浅谈Json在java中的使用
1.一般我们在进行客户端和服务端交换数据的时候,会使用Json来进行数据的传输,即转换成字符串类型的json数据来进行数据的交换。
2.Json类型的数据一般是 JSONObject(对象),JSONArray(数组)。一般来说二组的区别在于,对象是无序的,而数组是有序的,看具体需求选择使用。
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
* 使用的是json-lib-2.4.jar
* @author yes
public class TestJson {
public static void main(String[] args) throws Exception {
//定义一个json对象
JSONObject jo = new JSONObject();
jo.put("id", "1");
jo.put("name", "yang");
jo.put("age", "13");
//定义一个Json数组
JSONArray ja = new JSONArray();
ja.add(0, "yang");
ja.add(1,"li");
ja.add(2, "zhang");
System.out.println("json对象的格式:"+jo);
System.out.println("json数组的格式:"+ja);
//使用类自带的方法来转换成String类型
String str_ = jo.toJSONString();
String strs_ = ja.toJSONString();
System.out.println("json对象-->String"+str_);
System.out.println("json数组-->String"+strs_);
执行结果:
json对象的格式:{"id":"1","age":"13","name":"yang"}
json数组的格式:["yang","li","zhang"]
json对象-->String{"id":"1","age":"13","name":"yang"}
json数组-->String["yang","li","zhang"]
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404112345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940413.Json在数据传输中的使用
a.将各种类型装换成Json类型字符串
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
public class Test03 {
public static void main(String[] args) {
//创建一个User对象(name,age,id)
User user = new User();
user.setAge(22);
user.setName("张三");
user.setId(33);
List li = new ArrayList();
//创建一个Map,放入三组值
Map hashMap = new HashMap();
hashMap.put("name", "ZHULI");
hashMap.put("age", "30");
hashMap.put("id", "4");
//向List中放入数据
li.add(0, "123");
li.add(1,"444");
li.add(hashMap);
//将List,Map,Bean---->json类型字符串
String stra = GsonUtil.GsonString(user);
String strb = GsonUtil.GsonString(hashMap);
String strc = GsonUtil.GsonString(li);
System.out.println("Bean-->String结果:"+stra);
System.out.println("Map-->String结果:"+strb);
System.out.println("List-->String结果"+strc);
执行结果:
Bean-->String结果:{"name":"张三","age":22,"id":33}
Map-->String结果:{"id":"4","age":"30","name":"ZHULI"}
List-->String结果["123","444,{"id":"4","age":"30","name":"ZHULI"}]
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940b.将各种类型的json类型字符串解析出来
//1.将JsonArray类型字符串转换成Bean或list
import Socket.User;
public class Test02 {
//定义一个jsonArrayString
String json = "[{'name':'yang','id':'1','age':'18'},"
+ "{'name':'zhang','id':'2','age':'13'}]";
//jsonString转list,User类自己创建,三个属性
List li = GsonUtil.jsonArrayToList(json,User.class);
for(User user : li){
String name = user.getName();
Integer id = user.getId();
Integer age = user.getAge();
System.out.println("学生的姓名是:"+name+" "+"ID是:"+id+" "+"年龄是:"+age);
执行结果:
学生的姓名是:yang ID是:1 年龄是:18
学生的姓名是:zhang ID是:2 年龄是:13
123456789101112131415161718192021222324252627123456789101112131415161718192021222324252627将JsonArray类型字符串转换成List中包含map的
public class Test05 {
String json = "['123','444',{'id':'4','age':'30','name':'ZHULI'}]";
//list中含有Map但不全是Map
List li = GsonUtil.GsonToListMap(json);
Map m =(Map) li.get(2);
System.out.println(m.get("age"));
//如果list中全部是Map类型的数据,使用GsonToListMap();方法
执行结果:
30
123
1234567891011121314151617181912345678910111213141516171819c.实用性比较高的,复杂的数据转化成Bean进行操作
//先贴出学生类
package TestJson;
public class Student {
private String id;
private String nickName;
private String email;
private String age;
private List books = new ArrayList();
private HashMap booksMap = new HashMap();
//获取set,get方法
public String getId() {
return id;
public void setId(String id) {
this.id = id;
public String getNickName() {
return nickName;
public void setNickName(String nickName) {
this.nickName = nickName;
public String getEmail() {
return email;
public void setEmail(String email) {
this.email = email;
public String getAge() {
return age;
public void setAge(String age) {
this.age = age;
public List getBooks() {
return books;
public void setBooks(List books) {
this.books = books;
public HashMap getBooksMap() {
return booksMap;
public void setBooksMap(HashMap booksMap) {
this.booksMap = booksMap;
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152531234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253//测试代码
package TestJson;
//定义一个包含list,map类型的字符串
String json = "{'books':['数学','语文','英语','物理','化学','生物'],'booksMap':{'3':'英语','2':'语文','1':'数学','6':'生物','5':'化学','4':'物理'},'email':'965266509@qq.com','nickName':'小明','id':'1','age':'22'}";
//转化成Bean
Student su = GsonUtil.GsonToBean(json, Student.class);
System.out.println("学生的姓名是:"+su.getNickName());
System.out.println("学生学习的第一门课:"+su.getBooks().get(0));
System.out.println("序号3课程是:"+su.getBooksMap().get("3"));
执行结果:
学生的姓名是:小明
学生学习的第一门课:数学
序号3对应的课程是:英语
12345678910111213141516171819123456789101112131415161718195.将基本的转化实现放到了一个工具类中。GsonUtil.Java
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonElement;
import com.google.gson.JsonParser;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
* 使用gson来操作Json
* 1.对象实体类,list,map,等转化成----->jsonString(进行数据传递)
* 2.jsonString转化成----->对象实体类,list,map(解析返回的数据)
* 3.我使用的是gson-2.2.2.jar
* @author yes
public class GsonUtil {
private static Gson gson = null;
static {
if (gson == null) {
gson = new Gson();
* 将object对象转成json字符串(jsonString)
* boject 可以是List,也可以是Bean(对象类型)
* @param object
public static String GsonString(Object object) {
String gsonString = null;
if (gson != null) {
gsonString = gson.toJson(object);
return gsonString;
/**入参是json对象
* 将gsonObjectString转成泛型bean(实体类)
* @param gsonString
public static T GsonToBean(String gsonString, Class cls) {
T t = null;
if (gson != null) {
t = gson.fromJson(gsonString, cls);
return t;
* 这里的入参是json数组类型的字符串
* jsonArrayString转成list
public static List jsonArrayToList(String json, Class cls) {
Gson gson = new Gson();
List list = new ArrayList();
JsonArray array = new JsonParser().parse(json).getAsJsonArray();
for(final JsonElement elem : array){
list.add(gson.fromJson(elem, cls));
return list;
* List对泛型没有要求
* jsonString转成list中有map的
public static List
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231246.差不多在项目中的使用可以实现了,这里我从开始不懂到自己敲出来,也是参考了很多博客前辈的知识讲解。在学习中进步。
