全球首款虹膜生物识别ASIC芯片成功问世,出自武汉
武汉虹识技术有限公司(虹识技术)宣布,经过7年技术攻关,投入数千万元资金,已经成功设计并流片虹膜生物识别乾芯ASIC芯片“QX8001”。这是全球第一款虹膜生物识别ASIC芯片,已经通过严格的功能和性能测试,彻底解决了价格贵、体积大、功耗高三大难题,可
大大推动虹膜生物识别的普及,对中国乃至全球虹膜生物识别行业和信息安全产业的发展具有里程碑式的重大意义。
虹膜是人体唯一外部可见的内部器官,用虹膜来验证个人身份具有身份唯一性、终生稳定性、安全防伪性等其它认证方式无可比拟的优势。
虹膜识别技术在20世纪80年代就已经投入实用,但一直仅限政府、执法、金融等特殊领域应用,无法实现像指纹识别技术那样广泛普及。
三星等厂商虽然也曾尝试将虹膜识别导入智能手机,但无论设计、成本还是效果都很一般,没有得到市场的接受。
虹识技术QX8001芯片采用40nm工艺制造,QFN44、QFN68两种封装样式,体积分别为5×5×1毫米、7×7×1毫米,频率100MHz,平均功耗仅为0.1瓦。
它能处理1920×1080分辨率高清图像,图像编码速度100毫秒,比对速度9万模板/秒,单目错误接受率10-7,单目错误拒绝率10-3。
虹识技术强调,QX8001具有高性价比,既能在智能手表、智能手机、智能门锁、智能门禁等普通设备上作为登录、开机、加密、支付、开门等一般应用,也能在虹膜采集器、警务通、通关闸刀机等专用设备上作为虹膜生物特征建库、黑白名单查找、边境和出入境管控等特殊应用。
据了解,武汉虹识技术有限公司2011年成立于素有“中国光谷”之称的武汉东湖高科技开发区,是一家专注虹膜生物识别核心技术和应用产品研发的国家高新技术企业,拥有自主知识产权的虹膜生物识别软核算法、硬核算法和集成电路芯片布版设计,聚焦智慧城市、智慧安防、智慧金融、智能家居和移动支付应用,为客户提供虹膜识别通用和专用终端设备应用解决方案和大规模高安全行业一站式应用解决方案。
