C和指针:可变参数列表的学习记录
函数压栈顺序是从右往左
可变参数列表
可变参数列表是通过宏来实现的,这些宏定义于stdarg.h头文件,它是标准库的一部分。这个头文件声明了一个类型va_list和三个宏——va_start、va_arg和va_end。我们可以声明一个类型为va_list的变量,与这几个宏配合使用,访问参数的值。(注意:可变参数必须从头到尾的按照顺序逐个访问。可以在访问几个参数后终止,但不能一开始就访问参数列表中间的参数。另外,由于参数列表中的可变参数部分没有原型,所以,所有作为可变参数传递给函数的值都将执行默认参数类型提升)
/* *计算指定数量的值的平均值 */ #includefloat average(int n_values , ...) { va_list var_arg; int count; float sum = 0; //准备访问可变参数 va_start( var_arg, n_values ); //添加取自可变参数列表的值 for( count = 0; count < n_values; count +=1) { sum += va_arg( var_arg, int ); } //完成处理可变参数 va_end( var_arg ); return sum / n_values;
函数声明了一个名叫var_arg的变量,用于访问参数列表的未确定部分。这个变量通过调用va_start来初始化。它的第一个参数是va_list变量的名字,第二个参数是省略号前最后一个有名字的参数。初始化过程吧var_arg变量指向可变参数部分的第1个参数。
为了访问参数,需要使用va_arg,这个宏接受两个参数:var_list参数和参数列表中下一个参数的类型。va_arg返回这个参数的值,并使var_arg指向下一个可变参数。
最后,当访问完毕最后一个可变参数之后,需要调用va_end。
