当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]  环境变量是一个具有特定名字的对象,它包含了一个或者多个应用程序所将使用到的信息。例如path,当要求系统运行一个程序而没有告诉它程序所在的完整路径时,系统除了在当前目录下面寻找此程序外,还应到pa
  环境变量是一个具有特定名字的对象,它包含了一个或者多个应用程序所将使用到的信息。例如path,当要求系统运行一个程序而没有告诉它程序所在的完整路径时,系统除了在当前目录下面寻找此程序外,还应到path中指定的路径去找。用户通过设置环境变量,来更好的运行进程。
    环境变量一般是指在操作系统中用来指定操作系统运行环境的一些参数,比如临时文件夹位置和系统文件夹位置等。这点有点类似于DOS时期的默认路径,当你运行某些程序时除了在当前文件夹中寻找外,还会到设置的默认路径中去查找。简单地说这里的“Path”就是一个变量,里面存储了一些常用命令所存放的目录路径。
  环境变量相当于给系统或用户应用程序设置的一些参数, 具体起什么作用这当然和具体的环境变量相关. 比如path, 是告诉系统, 当要求系统运行一个程序而没有告诉它程序所在的完整路径时, 系统除了在当前目录下面寻找此程序外, 还应到哪些目录下去寻找; 再如tc或vc++中, set include=path1;path2; 是告诉编译程序到哪里去找.h类型的文件; 当然不仅仅是指定什么路径, 还有其它的作用的, 如set dircmd=/4 设置一个环境变量的作用是在使用dir命令时会把/4作为缺省的参数添加到你的dir命令之后, 就像你的每个命令都加了/4参数, 它实际上是给命令解释程序command设置的一个环境变量, 并且是给dir这个内部命令设置的。
  DWORD GetEnvironmentVariable(LPCSTR lpName, LPSTR lpBuffer, DWORD dSize), 参数lpName是你要求查询的环境变量的名, lpBuffer是返回你所指定的环境变量的值的, dSize是告诉这个函数lpBuffer可以存放多少个字节.
  分析本地故障时原因很可能就是因为环境变量中的默认路径被删除的结果,默认路径一经设置,当前系统如有程序运行时需要某些DLL或EXE文件,以及Active控件时就会到所有默认路径中去查找,如果在这些目录中查找到相应的程序则自动加载,查找不到则报告缺少某某文件的错误信息。
环境变量设置方法
  在windows操作系统中可以通过我的电脑-〉属性-〉高级,来设置系统的环境变量,然而在此设置的环境变量是否在注册表中具有对应的项呢?答案是肯定的。而在.net 中提供了一个类来获取系统的环境变量及其值。
  环境变量分为两类:用户变量与系统变量,在注册表中都有对应的项。
  其中用户变量所在位置:
  HKEY_CURRENT_USEREnvironment;
  系统变量所在位置为:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlSession ManagerEnvironment。
  另外也可以右击我的电脑——高级——环境变量——在系统变量里有path选项——双击打开——在原有变量的基础上添加英文状态下的分号——然后将路径名输入即可。(切记,不要删除原先的系统变量,只要用分号隔开,然后添加)
常见环境变量
  %ALLUSERSPROFILE% 局部 返回所有“用户配置文件”的位置。
  %APPDATA% 局部 返回默认情况下应用程序存储数据的位置。
  %CD% 局部 返回当前目录字符串。
  %CMDCMDLINE% 局部 返回用来启动当前的 Cmd.exe 的准确命令行。
  %CMDEXTVERSION% 系统 返回当前的“命令处理程序扩展”的版本号。
  %COMPUTERNAME% 系统 返回计算机的名称。
  %COMSPEC% 系统 返回命令行解释器可执行程序的准确路径。
  %DATE% 系统 返回当前日期。使用与 date /t 命令相同的格式。由 Cmd.exe 生成。有关 date 命令的详细信息,请参阅 Date。
  %ERRORLEVEL% 系统 返回最近使用过的命令的错误代码。通常用非零值表示错误。
  %HOMEDRIVE% 系统 返回连接到用户主目录的本地工作站驱动器号。基于主目录值的设置。用户主目录是在“本地用户和组”中指定的。
  %HOMEPATH% 系统 返回用户主目录的完整路径。基于主目录值的设置。用户主目录是在“本地用户和组”中指定的。
  %HOMESHARE% 系统 返回用户的共享主目录的网络路径。基于主目录值的设置。用户主目录是在“本地用户和组”中指定的。
  %LOGONSEVER% 局部 返回验证当前登录会话的域控制器的名称。
  %NUMBER_OF_PROCESSORS% 系统 指定安装在计算机上的处理器的数目。
  %OS% 系统 返回操作系统的名称。Windows 2000 将操作系统显示为 Windows_NT。
  %PATH% 系统 指定可执行文件的搜索路径。
  %PATHEXT% 系统 返回操作系统认为可执行的文件扩展名的列表。
  %PROCESSOR_ARCHITECTURE% 系统 返回处理器的芯片体系结构。值: x86,IA64。
  %PROCESSOR_IDENTFIER% 系统 返回处理器说明。
  %PROCESSOR_LEVEL% 系统 返回计算机上安装的处理器的型号。
  %PROCESSOR_REVISION% 系统 返回处理器修订号的系统变量。
  %PROMPT% 局部 返回当前解释程序的命令提示符设置。由 Cmd.exe 生成。
  %RANDOM% 系统 返回 0 到 32767 之间的任意十进制数字。由 Cmd.exe 生成。
  %SYSTEMDRIVE% 系统 返回包含 Windows XP 根目录(即系统根目录)的驱动器。
  %SYSTEMROOT% 系统 返回 Windows XP 根目录的位置。
  %TEMP% and %TMP% 系统和用户 返回对当前登录用户可用的应用程序所使用的默认临时目录。有些应用程序需要 TEMP,而其它应用程序则需要 TMP。
  %TIME% 系统 返回当前时间。使用与 time /t 命令相同的格式。由 Cmd.exe 生成。有关 time 命令的详细信息,请参阅 Time。
  %USERDOMAIN% 局部 返回包含用户帐户的域的名称。
  %USERNAME% 局部 返回当前登录的用户的名称。
  %UserProfile% 局部 返回当前用户的配置文件的位置。
  %WINDIR% 系统 返回操作系统目录的位置。
在命令行中设置环境变量
查看当前可用的所有环境变量(=系统变量+用户变量)set
查看某个环境变量,如PATH    set PATH
添加环境变量,如xxx=aa      set xxx=aa
将环境变量(如xxx)的值置为空   set xxx=
在某个环境变量(如PATH)后添加新的值(如d:xxx)  set PATH=%PATH%;d:xxx
(注:在dos窗口中以命令行方式对环境变量的操作只对当前窗口的应用有效)
C++中获取环境变量:
方法1:C语言方式
1 char *pstr = getenv("OS");
2 if (pstr != NULL)
3 {
4     cout << pstr << endl;
5 }
方法2:C++方式
 1 DWORD  dwLen = GetEnvironmentVariable(_T("OS"), NULL, NULL );
 2 if (dwLen != 0)
 3 {
 4     LPTSTR lpstr = new TCHAR[dwLen + 1];
 5     GetEnvironmentVariable(_T("OS"), lpstr, dwLen );
 6     USES_CONVERSION;
 7     char * pstr = T2A(lpstr);
 8     cout << pstr <<endl;
 9     delete []lpstr;
10     lpstr = NULL;
11 }
