Intel揭秘7nm GPU芯片:全新Xe架构 整合HBM显存
在SC 19超算大会上,Intel正式宣布了他们为高性能计算打造的Xe架构GPU—;—;Ponte Vecchio(维琪奥桥),同时它也会首发Intel的7nm工艺,2021年会用于Intel花了50亿美元给美国国防部建造的Aurora极光超算上。
Xe GPU架构是一个非常灵活、扩展性极强的统一架构,并针对性地划分成多个微架构,从而可用于几乎所有计算、图形领域,包括百亿亿次高性能计算、深度学习与训练、云服务、多媒体编辑、工作站、游戏、轻薄笔记本、便携设备等等。
具体到HPC用的Xe架构上,它的EU单元可以大幅扩充到1000个,而且每个单元都是全新设计的,FP64双精度浮点计算能力是现在的40倍。
Xe HPC架构中,EU单元对外通过XEMF(Xe Memory Fabric)总线连接HBM高带宽显存,同时集成大容量的一致性缓存“Rambo”,CPU和GPU均可访问,并借此将多个GPU连接在一起,提供极致的显存带宽和FP64浮点性能,且支持显存/缓存ECC纠错、至强级RAS。
封装方面,EMIB用于连接GPU与HBM,Foveros则用于互连Rambo缓存,由多个GPU在同一中介层上共享。二者都会大大提升带宽效率和密度。
在发布会现场,Intel的PPT中没能清楚地展示出Ponte Vecchio GPU的内部构造,今天Intel首席架构师、主管高性能GPU项目的副总裁Raja Koduri放出了Ponte Vecchio芯片的内部结构图,可以看到左右两侧各有8组Xe计算核心,目前只知道是7nm工艺制造的,里面的具体信息还缺公布。
在Xe计算核心之外,四周还有Rambo Cache缓存及HBM显存,辅以Intel为百亿亿次计算开发的CXL总线、XEMF总线,还有EMIB、Foveros封装等技术,Ponte Vecchio GPU的技术含量实在是高。
