当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]测试一下基本的,从查询结果里面构造一个json 的格式create table t1(ID int identity,name nvarchar(50),Chinese int ,Math int)
insert into t1 values ('张三',90,80),('李四',75,90),('王五',68,100)
select * from t1
select * from t1 for json auto
--查询结果
ID          name                                               Chinese     Math
1           张三                                                 90          80
2           李四                                                 75          90
3           王五                                                 68          100
--json 格式
[{"ID":1,"name":"张三","Chinese":90,"Math":80},{"ID":2,"name":"李四","Chinese":75,"Math":90},{"ID":3,"name":"王五","Chinese":68,"Math":100}]
 这个是默认模式下面使用json的查询结果。是不是十分清晰
然后我们再接再厉,第二波是这样纸的。假如我们要继续搞有层级关系的。我们还可以这样写。比方说把成绩放在一个叫points 的节点里面, 也是可以分层的
select ID,
        name,
        Chinese as [Points.Chinese],
        Math as [Points.Math]
    from t1 for json path
--结果json
{"ID":1,"name":"张三","Points":{"Chinese":90,"Math":80}},
{"ID":2,"name":"李四","Points":{"Chinese":75,"Math":90}},
{"ID":3,"name":"王五","Points":{"Chinese":68,"Math":100}}
他们的分数就放在了json 里面的,被一个point 包住了。
如果说我要在这个结果里面添加一个头来包住,当然,我可以使用每个列来个别名 [root.col] 来实现,然而就有点啰嗦了。所以我们可以使用这个root 的关键字来添加一个顶节点
select ID,
        name,
    from t1 for json path,root('root')
--返回的json结果
{"root":[
    {"ID":1,"name":"张三","Points":{"Chinese":90,"Math":80}},    {"ID":2,"name":"李四","Points":{"Chinese":75,"Math":90}},{"ID":3,"name":"王五","Points":{"Chinese":68,"Math":100}}]}
当然咯,查询嘛,录入数据总是难免遇到null值,在这方面,for json 是如何处理的呢? 我在测试表添加一条数据在来查询
insert into t1 values ('赵六',100,null)
select ID,
        name,
    from t1
        where id in(3, 4)
    for json auto
--json的返回结果
[{"ID":3,"name":"王五","Points.Chinese":68,"Points.Math":100},{"ID":4,"name":"赵六","Points.Chinese":100}]
auto 模式下,如果是空值,将会忽略该属性。这样的话很容易就每一个集合返回的属性数量都不一来,这样不好看。所以应对这种情况,我们可以使用 incluede_null_values 关键字,即使是空值,也带出来
select ID,
        name,
    from t1
        where id in(3, 4)
    for json auto, include_null_values
--json 的返回结果
[{"ID":3,"name":"王五","Points.Chinese":68,"Points.Math":100},{"ID":4,"name":"赵六","Points.Chinese":100,"Points.Math":null}]
使用了这个关键字,就可以把空值带出来,里面的值是Null 值
好,本次实验到此为止~然后我试下解析json 的语法之类的再分享~
感想就是其实语法应该跟xml类型的相差无几~但是数据库之前支持了xml 数据类型,然后json却只能通过字符串去转换解析。
