Myeclipse连接MySQL数据库经验分享
我最近开始自学java,使用到了eclipse,数据库,在这里分享一下myeclipse连接mysql数据库详细操作步骤如下:
第一步 :打开Database
打开myeclipse然后点击window窗口 点击Open Perspective菜单中的MyEclipse Database Explorer 如下图:
第二步: 创建连接
在空白处右击鼠标新建(即new)或者点击菜单栏中的快捷键(上图中向下的三角符号)新建。弹出Database Driver 菜单见下图:
第三步: 选择连接方式
在Driver template选项框中 选择MySql Connector/j 如下图:
第四步: 填写配置信息
在Driver name填写链接数据库的名称(这个可由自己喜好填写,建议最好和所做项目名称相关便于使用时查找)ConnectionURL用于填写连接要使用mysql数据库的地址(jdbc:mysql://
User name 填写数据库用户名mysql默认的是root
Password填写访问mysql数据库时的你所设置的访问密码。如下图:
第五步: 添加驱动
点击Add JARs添加myeclipse连接mysql数据库的驱动文件(存放驱动的文件最好是英文目录,在测试时确定mysql数据库已经打开,否则测试不会成功),在这里添加的是mysql-connector-java-5.1.7-bin版本(可以在网上搜索下载、)如下图:
第六步: 测试数据配置是否正确
点击Test Driver测试是否配置成功,输入访问数据库密码。如下图:
第七步 :测试成功
测试连接mysql数据库成功,点击Finish完成创建连接。
第八歩: 连接数据库
右击你创建的连接点击Open another connection 输入mysql数据库密码就能看到所创建的数据库表。如 下图:
我是初学者, 以上是我自己琢磨的,不足之处,欢迎指正,谢谢!
