SQL Server 关于CROSS APPLY 和 OUTER APPLY应用
先看看语法:
再让我们了解一下apply运算涉及的两个步骤:
A1:把右表表达式(
A2:添加外部行;
使用apply就像是先计算左输入,然后为左输入中的每一行计算一次右输入。(这一句很重要,可能会不理解,但要先记住,后面会有详细的说明)
最后结合以上两个步骤说明cross apply和outer apply的区别:
crossapply和outer apply 总是包含步骤A1,只有outer apply包含步骤A2,如果crossapply左行应用右表表达式时返回空积,则不返回该行。而outer apply返回该行,并且该行的右表表达式的属性为null。
看到上面的解释或步骤大家可能还是一头的雾水,不知所云。
下面用例子来说明:
--表一([dbo].[Customers] 字段说明:customerid--消费者id, city -- 所在城市): CREATE TABLE [dbo].[Customers]( [customerid][char](5)NOTNULL, [city][varchar](10)NOTNULL, PRIMARY KEY CLUSTERED ( [customerid]ASC)WITH(IGNORE_DUP_KEY=OFF)ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] --向表一插入数据: insert into dbo.Customersvalues('FISSA','Madrid'); insert into dbo.Customersvalues('FRNDO','Madrid'); insert into dbo.Customersvalues('KRLOS','Madrid'); insert into dbo.Customersvalues('MRPHS','Zion'); --表二([dbo].[Orders] 字段说明:orderid--订单id ,customerid -- 消费者id): CREATE TABLE [dbo].[Orders]( [orderid] [int]NOT NULL, [customerid][char](5)NULL, PRIMARY KEY CLUSTERED ([orderid]ASC)WITH(IGNORE_DUP_KEY=OFF)ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] --向表二插入数据: insert into dbo.Ordersvalues(1,'FRNDO'); insert into dbo.Ordersvalues(2,'FRNDO'); insert into dbo.Ordersvalues(3,'KRLOS'); insert into dbo.Ordersvalues(4,'KRLOS'); insert into dbo.Ordersvalues(5,'KRLOS'); insert into dbo.Ordersvalues(6,'MRPHS'); insert into dbo.Ordersvalues(7,null); --查询插入的数据: select *from dbo.Customers select *from dbo.orders
结果: customerid city ---------- ---------- FISSA Madrid FRNDO Madrid KRLOS Madrid MRPHS Zion (4 行受影响) orderid customerid ----------- ---------- 1 FRNDO 2 FRNDO 3 KRLOS 4 KRLOS 5 KRLOS 6 MRPHS 7 NULL (7 行受影响)
【例子】得到每个消费者最新的两个订单:
1、用cross apply
SELECT * FROM dbo.CustomersAS A CROSS APPLY( SELECT TOP 2 * FROM dbo.OrdersAS B WHERE A.customerid= B.customerid ORDER BY orderid DESC ) AS AB;
结果:
customerid city orderid customerid ---------- ---------- --------------------- FRNDO Madrid 2 FRNDO FRNDO Madrid 1 FRNDO KRLOS Madrid 5 KRLOS KRLOS Madrid 4 KRLOS MRPHS Zion 6 MRPHS
过程分析:
它是先得出左表【dbo.Customers】里的数据,然后把此数据一条一条的放入右表表式中,分别得出结果集,最后把结果集整合到一起就是最终的返回结果集了(T1的数据 像for循环一样 一条一条的进入到T2中 然后返回一个集合 最后把所有的集合整合到一块 就是最终的结果),最后我们再理解一下上面让记着的话(使用apply就像是先计算左输入,让后为左输入中的每一行计算一次右输入)。
2、用outer apply
SELECT * FROM dbo.CustomersAS A OUTER APPLY( SELECT TOP 2 * FROM dbo.OrdersAS B WHERE A.customerid= B.customerid ORDER BY orderid DESC ) AS AB;
结果:
customerid city orderid customerid ---------- ---------- --------------------- FISSA Madrid NULL NULL FRNDO Madrid 2 FRNDO FRNDO Madrid 1 FRNDO KRLOS Madrid 5 KRLOS KRLOS Madrid 4 KRLOS MRPHS Zion 6 MRPHS
结果分析:
发现outerapply得到的结果比cross多了一行,我们结合上面所写的区别(cross apply和outer apply 总是包含步骤A1,只有outer apply包含步骤A2,如果cross apply左行应用右表表达式时返回空积,则不返回该行。而outerapply返回改行,并且改行的右表表达式的属性为null)就会知道了。
【例二】
;with tb1(客户号,销售日期,销售额)AS( select '001','2017-05-01',460 union all select '001','2017-05-02',240 union all select '001','2017-05-03',300 ),TB2(客户号,付款额)AS( select '001',500 ) SELECT t1.客户号 , t1.销售日期 , t1.销售额 , CASE WHEN t2.付款额 = t2.付款额 THEN t2.付款额 - ISNULL(p_销售额, 0) ELSE t1.销售额 END END AS 实付额 FROM tb1 AS t1 CROSS APPLY ( SELECT SUM(付款额) AS 付款额 FROM TB2 WHERE TB2.客户号 = t1.客户号 ) AS t2 OUTER APPLY ( SELECT SUM(销售额) AS p_销售额 FROM tb1 AS tt WHERE tt.客户号 = t1.客户号 AND tt.销售日期 < t1.销售日期 ) AS tt1; --结果 客户号 销售日期 销售额 实付额 ---- ---------- ----------- ----------- 001 2017-05-01 460 460 001 2017-05-02 240 40 001 2017-05-03 300 0
