简单谈基于SQL SERVER 分页存储过程的演进
针对数据库数据在UI界面上的分页是老生常谈的问题了,网上很容易找到各种“通用存储过程”代码,而且有些还定制查询条件,看上去使用很方便。笔者打算通过本文也来简单谈一下基于SQL SERVER 2000的分页存储过程,同时谈谈SQL SERVER 2005下分页存储过程的演进。
在进行基于UI显示的数据分页时,常见的数据提取方式主要有两种。第一种是从数据库提取所有数据然后在系统应用程序层进行数据分页,显示当前页数据。第二种分页方式为从数据库取出需要显示的一页数据显示在UI界面上。
以下是笔者对两种实现方式所做的优缺点比较,针对应用程序编写,笔者以.NET技术平台为例。
类别
SQL语句
代码编写
设计时
性能
第一种
语句简单,兼容性好
很少
完全支持
数据越大性能越差
第二种
看具体情况
较多
部分支持
良好,跟SQL语句有关
对于第一种情况本文不打算举例,第二种实现方式笔者只以两次TOP方式来进行讨论。
在编写具体SQL语句之前,定义以下数据表。
数据表名称为:Production.Product。Production为SQL SERVER 2005中改进后的数据表架构,对举例不造成影响。
包含的字段为:
列名
数据类型
允许空
说明
ProductID
Int
产品ID,PK。
Name
Nvarchar(50)
产品名称。
不难发现以上表结构来自SQL SERVER 2005 样例数据库AdventureWorks的Production.Product表,并且只取其中两个字段。
分页相关元素:
PageIndex – 页面索引计数,计数0为第一页。
PageSize – 每个页面显示大小。
RecordCount – 总记录数。
PageCount – 页数。
对于后两个参数,笔者在存储过程中以输出参数提供。
1.SQL SERVER 2000中的TOP分页
CREATE PROCEDURE [Zhzuo_GetItemsPage]
@PageIndex INT, /*@PageIndex从计数,0为第一页*/
@PageSize INT, /*页面大小*/
@RecordCount INT OUT, /*总记录数*/
@PageCount INT OUT /*页数*/
AS
/*获取记录数*/
SELECT @RecordCount = COUNT(*) FROM Production.Product
/*计算页面数据*/
SET @PageCount = CEILING(@RecordCount * 1.0 / @PageSize)
/*TOP记录数*/
DECLARE @TOPCOUNT INT
SET @TOPCOUNT = @RecordCount - @PageSize * @PageIndex
DECLARE @SQLSTR NVARCHAR(1000)
IF @PageIndex = 0 OR @PageCount <= 1
BEGIN
SET @SQLSTR =N'SELECT TOP '+STR(@PageSize)+
'ProductID,Name FROM Production.Product ORDER BY ProductID DESC'
END
ELSE
BEGIN
IF @PageIndex = @PageCount - 1
BEGIN
SET @SQLSTR =N'SELECT * FROM ( SELECT TOP ' + STR(@TOPCOUNT) +
'ProductID,Name FROM Production.Product ORDER BY ProductID ASC) T ORDER BY ProductID DESC'
END
ELSE
BEGIN
SET @SQLSTR =N' SELECT TOP '+STR(@PageSize)+'* FROM (SELECT TOP ' + STR(@TOPCOUNT) +
END
END
/*执行*/
EXEC (@SQLSTR)
以上存储过程对页数进行判断,如果是第一页或最后一页,进行特殊处理。其他情况使用2次TOP翻转。其中排序条件为ProductID倒序。最后通过EXECUTE执行SQL字符串拼串。
2.SQL SERVER 2005中的TOP分页
CREATE PROCEDURE [dbo].[Zhzuo_GetItemsPage2005TOP]
@PageIndex INT,
@PageSize INT,
@PageCount INT OUT
AS
/*获取记录数*/
/*计算页面数据*/
/*TOP记录数*/
/*基于SQL SERVER 2005 */
BEGIN
SELECT TOP(@PageSize) ProductID,Name FROM Production.Product ORDER BY ProductID DESC
END
ELSE
BEGIN
BEGIN
SELECT * FROM ( SELECT TOP(@TOPCOUNT) ProductID,Name FROM Production.Product ORDER BY ProductID ASC) T
END
ELSE
BEGIN
SELECT TOP(@PageSize) * FROM (SELECT TOP(@TOPCOUNT) ProductID,Name FROM Production.Product ORDER BY ProductID ASC) T
END
END
以上存储过程是使用2005的TOP (表达式) 新功能,避免了字符串拼串,使结构化查询语言变得简洁。实现的为同样的功能。
3.SQL SERVER 2005中的新分页
CREATE PROCEDURE [dbo].[Zhzuo_GetItemsPage2005]
@PageIndex INT,
@PageSize INT,
@PageCount INT OUT
AS
/*获取记录数*/
/*计算页面数据*/
/* 基于SQL SERVER 2005 */
SELECT SerialNumber,ProductID,Name FROM
(SELECT ProductID,Name,ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ProductID DESC) AS SerialNumber FROM Production.Product ) AS T
WHERE T.SerialNumber > (@PageIndex * @PageSize) and T.SerialNumber <= ((@PageIndex+1) * @PageSize)
第三个存储过程使用2005下新的功能,实现的分页存储过程功能更加简单明了,而且更加容易理解。注意这里的ProductID为主键,根据ProductID进行排序生成ROW_NUMBER,通过ROW_NUMBER来确定具体的页数。
通过对三个分页存储过程的比较,可见SQL SERVER 的TSQL 语言对分页功能的支持进步不少。使分页实现趋向于简单化。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/zhzuo/archive/2006/09/30/1313274.aspx
SQL分页语句
有关分页 SQL 的资料很多,有的使用存储过程,有的使用游标。本人不喜欢使用游标,我觉得它耗资、效率低;使用存储过程是个不错的选择,因为存储过程是经过预编译的,执行效率高,也更灵活。先看看单条 SQL 语句的分页 SQL 吧。
方法1:
适用于 SQL Server 2000/2005
SELECT TOP 页大小 *
FROM table1
WHERE id NOT IN
SELECT TOP 页大小*(页数-1) id FROM table1 ORDER BY id
ORDER BY id
方法2:
SELECT TOP 页大小 *
FROM table1
WHERE id >
SELECT ISNULL(MAX(id),0)
FROM
) A
ORDER BY id
方法3:
适用于 SQL Server 2005
SELECT TOP 页大小 *
FROM
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS RowNumber,* FROM table1
) A
WHERE RowNumber > 页大小*(页数-1)
说明,页大小:每页的行数;页数:第几页。使用时,请把“页大小”和“页大小*(页数-1)”替换成数字。
其它的方案:如果没有主键,可以用临时表,也可以用方案三做,但是效率会低。
建议优化的时候,加上主键和索引,查询效率会提高。
通过SQL 查询分析器,显示比较:我的结论是:
分页方案二:(利用ID大于多少和SELECT TOP分页)效率最高,需要拼接SQL语句
分页方案一:(利用Not In和SELECT TOP分页) 效率次之,需要拼接SQL语句
分页方案三:(利用SQL的游标存储过程分页) 效率最差,但是最为通用
分类: 数据库
