你在安全使用电暖器吗?济南某楼突发火灾:祸起电暖器
冬季寒冷,大家为了取暖有的人在家开空调,有的人在家用电热毯,还有的小伙伴在家开启电暖器。
电暖器好用,但如果不注意细节,安全使用,可能就会有安全隐患。
12月6日消息,有媒体报道,山东大学医学院职工住宅楼5号楼发生火灾。大火扑灭后,户主在接受媒体采访时表示,火灾是由电暖器起火引起,损失不少。
电暖器,可广泛用于住宅、办公室、宾馆、商场、医院、学校、火车车厢等移动供暖、简易活动房等各类民用与公共建筑。
很多消费者选择电暖器取暖,看重的就是它小巧,可移动,取暖速度快。
为了让大家更加安心的使用电暖器,今天笔者就来和大家普及一下与电暖器相关的安全使用要点。
一、正确使用温控器
电暖器产品设有温控器,用户可通过它来调节温度。
以电热油汀取暖器为例,它在正常工作时,温控器不要始终调定在最高档,否则取暖器表面工作温度接近110℃时,温控器不易动作,长时间高温工作易使内部器件烧损老化或保护性遭到破坏。
所以,初次使用电热油汀取暖器时要将温器调定在一个适当位置。
调节时,先将温控器旋钮顺时针方向轻轻旋转到最大位置,打开两档功率开关。
整机处在最大输出状态,加热升温约5分钟,用手背轻快地拍打壳体上部表面。
若感觉温度适宜,将旋钮反时针方向轻轻旋转,直到有清脆的触点弹开声,同时功率开关上的电源指示灯熄灭。
然后再顺时针方向轻轻转动一个很小的角度,不使触点闭合。如此调定完华,取暖器便可提供人们满意的温度。
壳体表面微烫时温度大约85℃。取暖器壳体温度高于调定温度,温控器会自动切断电源停止加热,内部存的热量继续向外释放。
表面温度下降15℃时,温控器触点会自动闭合,通电加热升温,壳体温度高于调定温度时,又自动断电停止加热。如此周而复始,温度衡定。
二、正确选择使用功率开关
在待电线路允许条件下,正确选用功率档位可以节电,减轻线路负荷。
开始打开取暖器或室内温度较低时,同时打开两档选择开关,取暖器快速升温,壳体表面工作温度到达调定温度点后,温控器自动切断电源,此时应该选用1档或2档的功率。
当温控器复位通电时,就用较低的功率加热,逐渐提高室内温度。
三、电暖器对电源有的要求
使用电暖器必须使用各项技术指标符合标准带地线的三孔插座,不要贪便宜,自行换用没有地线的两孔插座,因为这样易产生静电,有时会有电手的感觉,较危险。
另外,插座不要位于电暖器正上方,防止热量上升烧烫电源。
第三,若有易使电流发生骤变且较为频繁的电器,如电焊机、冲击钻等与电暖器同时使用,则较易损坏电暖器,应引起注意,最好使用带有过流保护装置的插线板或选用稳压电源。
四、注意保持居室的密封性
电暖器产品大多是以空气对流的形式升高室内温度的,室内温度的高低又影响电源的通断。
室内密封性好,室温升高后,通电加热时间短,散热时间长,从而节电。
电暖器正常工作时,壳体表面温度较高,一般都调定了90℃左右。
取暖器温度控制是依靠面罩内的温控器金属片感温变形实现的。
若为了烘烤衣物,将散热片周边包裹覆盖,被覆盖的热片温度将明显高于面内双金属片感受到的温度,这样容易烤焦衣物,并有可能导致取暖器壳体内部导热元件损坏。
