富士通A64FX ARM处理器晶圆展示:近距离感受52核心
除了持续统治移动领域,ARM架构也在一直尝试进入企业级领域,包括服务器、数据中心、超级计算机等。亚马逊、Ampere、富士通、Marvell、高通、华为等都陆续开发了各自的高性能ARM处理器,比如亚马逊刚刚发布的64核心Graviton2,还有各种协处理器、加速器。
富士通A64FX就是其中一个典型代表,去年就已公布,并将进入日本的Fugaku/Post-K超算,明年投入使用,有望在超算TOP500榜单上位居前列。
近日,富士通还罕见地公布了它的晶圆,一起来感受下:
如果你对芯片结构有所了解,可以很清晰地看到总计52个核心,其中两端各有一排10个,中间部位有两排各12个,它们之间还分散着8个,以及分布多处的缓存。
富士通A64FX采用台积电7nm FinFET工艺制造,集成87.86亿个晶体管,但只有596个信号针脚,内部集成52个核心,包括48个计算核心、4个辅助核心(都完全一致),基于ARMv8.2-A指令集,支持SVE 512位宽度SIMD,峰值性能2.7TFlops。
所有核心分为四组,每组13个,共享8MB二级缓存。
互连总线采用6D/Torus Tofu,双链路、10个端口、带宽28Gbps。输入输出支持16条PCIe 3.0。外部搭配四组共32GB HBM2内存,峰值读写带宽1TB/s。
