存储过程之SET NOCOUNT ON/OFF 含义
每次我们在使用查询分析器调试SQL语句的时候,通常会看到一些信息,提醒我们当前有多少个行受到了影响,这是些什么信息?在我们调用的时候这些信息有用吗?是否可以关闭呢?
答案是这些信息在我们的客户端的应用程序中是没有用的,这些信息是存储过程中的每个语句的DONE_IN_PROC 信息。
我们可以利用SET NOCOUNT 来控制这些信息,以达到提高程序性能的目的。
MSDN中帮助如下:
SET NOCOUNT
使返回的结果中不包含有关受 Transact-SQL 语句影响的行数的信息。
语法
SET NOCOUNT { ON | OFF }
注释
当 SET NOCOUNT 为 ON 时,不返回计数(表示受 Transact-SQL 语句影响的行数)。当 SET NOCOUNT 为 OFF 时,返回计数。
即使当 SET NOCOUNT 为 ON 时,也更新 @@ROWCOUNT 函数。
当 SET NOCOUNT 为 ON 时,将不给客户端发送存储过程中的每个语句的 DONE_IN_PROC 信息。当使用 Microsoft SQL Server 提供的实用工具执行查询时,在 Transact-SQL 语句(如 SELECT、INSERT、 UPDATE 和 DELETE)结束时将不会在查询结果中显示"nn rows affected"。
如果存储过程中包含的一些语句并不返回许多实际的数据,则该设置由于大量减少了网络流量,因此可显著提高性能。
SET NOCOUNT 设置是在执行或运行时设置,而不是在分析时设置。
权限
SET NOCOUNT 权限默认授予所有用户。
结论:我们应该在存储过程的头部加上SET NOCOUNT ON 这样的话,在退出存储过程的时候加上 SET NOCOUNT OFF这样的话,以达到优化存储过程的目的。
