当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Atitit  高性能架构之道 应用服务与数据隔离 负载均衡你问题系统演变到这里,将会出现下面四个问题:2.1. 用户的请求由谁来转发到到具体的应用服务器2.2. 有什么转发的算法2.3. 应用服务器
Atitit  高性能架构之道
  1.  应用服务与数据隔离
  2.  负载均衡你问题
系统演变到这里,将会出现下面四个问题:
2.1. 用户的请求由谁来转发到到具体的应用服务器2.2. 有什么转发的算法2.3. 应用服务器如何返回用户的请求2.4. 用户如果每次访问到的服务器不一样,那么如何维护session的一致性
3. 负载均衡
3.1. http重定向。 推荐简单,直接js搞定负载均衡
1、HTTP重定向就是应用层的请求转发。用户的请求其实已经到了HTTP重定向负载均衡服务器,服务器根据算法要求用户重定向,用户收到重定向请求后,再次请求真正的集群
      优点:简单。
      缺点:性能较差。
3.2. DNS域名解析负载均衡
2、。DNS域名解析负载均衡就是在用户请求DNS服务器,获取域名对应的IP地址时,DNS服务器直接给出负载均衡后的服务器IP。
      优点:交给DNS,不用我们去维护负载均衡服务器。
      缺点:当一个应用服务器挂了,不能及时通知DNS,而且DNS负载均衡的控制权在域名服务商那里,网站无法做更多的改善和更强大的管理。
3.3. 反向代理服务器。
3、在用户的请求到达反向代理服务器时(已经到达网站机房),由反向代理服务器根据算法转发到具体的服务器。常用的apache,nginx都可以充当反向代理服务器。
      优点:部署简单。
      缺点:代理服务器可能成为性能的瓶颈,特别是一次上传大文件。
3.4. IP层负载均衡。
4、在请求到达负载均衡器后,负载均衡器通过修改请求的目的IP地址,从而实现请求的转发,做到负载均衡。
      优点:性能更好。
      缺点:负载均衡器的宽带成为瓶颈。
3.5. 数据链路层负载均衡。
5、在请求到达负载均衡器后,负载均衡器通过修改请求的mac地址,从而做到负载均衡,与IP负载均衡不一样的是,当请求访问完服务器之后,直接返回客户。而无需再经过负载均衡器。
2、第二个问题即是集群调度算法问题,常见的调度算法有10种
1、rr 轮询调度算法。顾名思义,轮询分发请求。
      优点:实现简单
      缺点:不考虑每台服务器的处理能力
2、wrr 加权调度算法。我们给每个服务器设置权值weight,负载均衡调度器根据权值调度服务器,服务器被调用的次数跟权值成正比。
      优点:考虑了服务器处理能力的不同
3、sh 原地址散列:提取用户IP,根据散列函数得出一个key,再根据静态映射表,查处对应的value,即目标服务器IP。过目标机器超负荷,则返回空。
4、dh 目标地址散列:同上,只是现在提取的是目标地址的IP来做哈希。
      优点:以上两种算法的都能实现
4. 负载均衡2、第二个问题即是集群调度算法问题,常见的调度算法有10种
      优点:实现简单
      缺点:不考虑每台服务器的处理能力
      优点:考虑了服务器处理能力的不同
      优点:以上两种算法的都能实现同一个用户访问同一个服务器。
5、lc 最少连接。优先把请求转发给连接数少的服务器。
      优点:使得集群中各个服务器的负载更加均匀。
6、wlc 加权最少连接。在lc的基础上,为每台服务器加上权值。算法为:(活动连接数*256+非活动连接数)÷权重 ,计算出来的值小的服务器优先被选择。
      优点:可以根据服务器的能力分配请求。
7、sed 最短期望延迟。其实sed跟wlc类似,区别是不考虑非活动连接数。算法为:(活动连接数+1)*256÷权重,同样计算出来的值小的服务器优先被选择。
8、nq 永不排队。改进的sed算法。我们想一下什么情况下才能“永不排队”,那就是服务器的连接数为0的时候,那么假如有服务器连接数为0,均衡器直接把请求转发给它,无需经过sed的计算。
9、LBLC 基于局部性的最少连接。均衡器根据请求的目的IP地址,找出该IP地址最近被使用的服务器,把请求转发之,若该服务器超载,最采用最少连接数算法。
10、LBLCR 带复制的基于局部性的最少连接。均衡器根据请求的目的IP地址,找出该IP地址最近使用的“服务器组”,注意,并不是具体某个服务器,然后采用最少连接数从该组中挑出具体的某台服务器出来,把请求转发之。若该服务器超载,那么根据最少连接数算法,在集群的非本服务器组的服务器中,找出一台服务器出来,加入本服务器组,然后把请求转发之。
3、第三个问题是集群模式问题,一般3种解决方案
1、NAT:负载均衡器接收用户的请求,转发给具体服务器,服务器处理完请求返回给均衡器,均衡器再重新返回给用户。
2、DR:负载均衡器接收用
5. 负载均衡问题解决
5.1. 3、第三个问题是集群模式问题,一般3种解决方案
2、DR:负载均衡器接收用户的请求,转发给具体服务器,服务器出来玩请求后直接返回给用户。需要系统支持IP Tunneling协议,难以跨平台。
3、TUN:同上,但无需IP Tunneling协议,跨平台性好,大部分系统都可以支持。
5.2. 4、第四个问题是session问题,一般有4种解决方案
1、Session Sticky。session sticky就是把同一个用户在某一个会话中的请求,都分配到固定的某一台服务器中,这样我们就不需要解决跨服务器的session问题了,常见的算法有ip_hash法,即上面提到的两种散列算法。
      优点:实现简单。
      缺点:应用服务器重启则session消失。
2、Session Replication。session replication就是在集群中复制session,使得每个服务器都保存有全部用户的session数据。
      优点:减轻负载均衡服务器的压力,不需要要实现ip_hasp算法来转发请求。
      缺点:复制时宽带开销大,访问量大的话session占用内存大且浪费。
3、Session数据集中存储:session数据集中存储就是利用数据库来存储session数据,实现了session和应用服务器的解耦。
      优点:相比session replication的方案,集群间对于宽带和内存的压力减少了很多。
      缺点:需要维护存储session的数据库。
4、Cookie Base:cookie base就是把session存在cookie中,有浏览器来告诉应用服务器我的session是什么,同样实现了session和应用服务器的解耦。
      优点:实现简单,基本免维护。
      缺点:cookie长度限制,安全性低,宽带消耗。
值得一提的是:
nginx目前支持的负载均衡算法有wrr、sh
6. 使用数据库连接池和线程池
7. Cache  redis  前端cache等
7.1. 1、后台应用层和数据库层的缓存
  随着访问量的增加,逐渐出现了许多用户访问同一部分内容的情况,对于这些比较热门的内容,没必要每次都从数据库读取。我们可以使用缓存技术,例如可以使用google的开源缓存技术guava或者使用memcacahe作为应用层的缓存,也可以使用redis作为数据库层的缓存。
7.2. 2、页面缓存
  除了数据缓存,还有页面缓存。比如使用HTML5的localstroage或者cookie。
  优点:
· 减轻数据库的压力
· 大幅度提高访问速度
  缺点:
· 需要维护缓存服务器
· 提高了编码的复杂性
8. 全文索引 数据库全文索引 与文件全文索引9. Msa
10. 读写分离集群 主从复制
那么如何实现数据库的读写分离呢?目前的思路将数据库进行主从拆分,所有的写操作操作主库,所有的读操作操作从库,对主库的更新操作会通过binlog同步到从库上,从而在从库也可以拿到最新的数据。如此一来,读写不再互相阻塞,性能至少提升1倍以上。就MySQL而言,主从热备的功能可以通过cobar、mycat之类的框架来完成。
 解决问题方案:
1. 我们可以使用MYSQL自带的master+slave的方式实现主从复制。
2. 采用第三方数据库中间件,例如mycat。mycat是从cobar发展而来的,而cobar是阿里开源的数据库中间件,后来停止开发。mycat是国内比较好的mysql开源数据库分库分表中间件。
11. Cdn动静分离12. 跟高性能数据库 oracle取代mysql比如13. 更高性能的存储引擎14. Nosql 更高性能数据库15. 存储过程 提升单台数据库能力16. 单表分区17. 分布式存储  17.1. 业务拆分垂直拆分 分库17.2. 水平拆分 按照时间维度推荐 ,用户地理维度等。
