libnids中关于监测ddos攻击的设计
libnids中对ddos攻击的监测主要文件在scan.c中,主要原理是在tcp处理的时候每来一个syn packet,都要调用一次detect_scan函数。根据设置的参数看是否存在ddos攻击。
算法涉及到的数据结构主要有下面两个:
9 struct scan { 10 u_int addr; 11 unsigned short port; 12 u_char flags; 13 }; 14 15 struct host { 16 struct host *next; 17 struct host *prev; 18 u_int addr; 19 int modtime; 20 int n_packets; 21 struct scan *packets; 22 };
最原始的libnids的scan_detect的算法主要使用来发现黑客用同一个ip地址使用扫描器对不同的主机或者端口进行扫描。统计一段时间内同一个source IP对不同的主机或者端口号
发前的连接数,如果超过我们设置的阀值scan_num_ports,则认为有黑客在对我们的系统发起攻击。
算法主要的数据结构就是构造并维持一张hash table,hash表的元素类型是指向存储host节点的双向链表的头指针,host节点包含每个连接libnids保护的主机的相关信息,该hash表利用数据包的source IP来计算hash值,对于hash值相同的host会被链接到存在的host链表的next的位置。
host 节点的数据成员有source IP addr,syn packet收到的时间戳modtime, 同一source IP发出的syn packet的个数n_packets, 用于存放链接的相关信息的指针packets,这里暂时将其看为数组更好理解一些。 其中n_packets为packets数组的个数。
struct scan的信息为目的主机的dst_address, dst_port。
算法主要的控制流如下:
64 void 65 detect_scan(struct ip * iph) 66 { 67 int i; 68 struct tcphdr *th; 69 int hash; 70 struct host *this_host; 71 struct host *oldest; 72 int mtime = 2147483647; 73 74 if (nids_params.scan_num_hosts ip_hl); 78 hash = scan_hash(iph->ip_src.s_addr); 79 this_host = hashhost[hash]; 80 oldest = 0; 81 timenow = 0; 82 83 for (i = 0; this_host && this_host->addr != iph->ip_src.s_addr; i++) { 84 if (this_host->modtime < mtime) { 85 mtime = this_host->modtime; 86 oldest = this_host; 87 } 88 this_host = this_host->next; 89 } 90 if (!this_host) { 91 if (i == 10) 92 this_host = oldest; 93 else { 94 this_host = (struct host *) malloc(sizeof(struct host) + 95 (nids_params.scan_num_ports + 1) * sizeof(struct scan)); 96 if (!this_host) 97 nids_params.no_mem("detect_scan"); 98 this_host->packets = (struct scan *) (((char *) this_host) + sizeof(struct host)); 99 if (hashhost[hash]) { 100 hashhost[hash]->prev = this_host; 101 this_host->next = hashhost[hash]; 102 } 103 else 104 this_host->next = 0; 105 this_host->prev = 0; 106 hashhost[hash] = this_host; 107 } 108 this_host->addr = iph->ip_src.s_addr; 109 this_host->modtime = gettime(); 110 this_host->n_packets = 0; 111 } 112 if (this_host->modtime - gettime() > nids_params.scan_delay) 113 this_host->n_packets = 0; 114 this_host->modtime = gettime(); 115 for (i = 0; i < this_host->n_packets; i++) 116 if (this_host->packets[i].addr == iph->ip_dst.s_addr && 117 this_host->packets[i].port == ntohs(th->th_dport)) 118 return; 119 this_host->packets[this_host->n_packets].addr = iph->ip_dst.s_addr; 120 this_host->packets[this_host->n_packets].port = ntohs(th->th_dport); 121 this_host->packets[this_host->n_packets].flags = *((unsigned char *) (th) + 13); 122 this_host->n_packets++; 123 if (this_host->n_packets > nids_params.scan_num_ports) { 124 nids_params.syslog(NIDS_WARN_SCAN, 0, 0, this_host); 125 this_host->n_packets = 0; 126 } 127 }
鉴于源代码并不多,这里将整个函数的代码全都贴出来。这个代码给出了对于每一个syn数据包的处理流程:首先根据source address进行hash,找到相应的表项,然后在该表项指向的host双向链表中查找source IP address 域与该数据包source ip相同的host节点。
如果没有找到匹配的host节点,如果达到了每条链表最大的host节点的个数10个,则将最老的host节点替换掉。否则通过系统调用malloc新申请一个host节点,根据链表是否为空,插入到已经存在的链表中或者作为链表的第一个元素。更新host节点的时间域为系统时间。
如果找到匹配的host节点,则利用syn包的
判断n_packets是否大于设定的阀值,如果大于则给出一个警告,并且将n_packets设置为0.
通过上面可以看出这个算法是比较通用的一种算法,稍作修改就可以监测分布式tcp syn flood攻击(比如根据dest ip做hash),udp flood攻击等等。
从上面可以看出这个算法实现起来效率比较低,只能在低速网络环境下使用。要想在告诉环境下使用需要进行优化。比如去掉malloc, 采用多核并行技术, 无锁数据结构等等。基于stream的多核并行会导致相同的源地址不同的目的地址分发到不同的cpu core上,这样就会产生cache trashing,导致性能下降,这个问题可以考虑通过CAS原子操作来降低锁的开销。
关于优化后高性能的代码这里就不贴出来了。主要是算法思想。
