当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.基本架构 2.ZAB协议   ZooKeeper并没有完全采用Paxos算法,而是使用了一种称为ZooKeeper Atomic Broadcast(ZAB,zookeeper原子消息广播协议)的
1.基本架构
 2.ZAB协议
   ZooKeeper并没有完全采用Paxos算法,而是使用了一种称为ZooKeeper Atomic Broadcast(ZAB,zookeeper原子消息广播协议)的协议作为其数据一致性的核心算法。
    2.1选择Leader需用半数通过才选举成成功,同时集群中已经有过半的机器与该Leader服务器完成状态同步(数据同步)才能开始服务。
    2.2所有事务请求必须由一个全局唯一的服务器来协调处理,这样的服务器称为Leader服务器,而余下的其他服务器则成为Follower服务器。Leader服务器负责将一个客户端事务请求转换成一个事务Proposal(提议),并将该Proposal分发给集群中所有的Follower服务器。之后Leader服务器需要等待所有Follower服务器的反馈,一旦超过半数的Follower服务器进行了正确反馈后,那么Leader就会再次向所有的Follower服务器分发Commit消息,要求其将前一个Proposal进行提交。
3.Leader和Follower启动过程
4.请求处理
   4.1请求处理链
      4.1.1leader请求处理链
      4.1.2follower请求处理链
    4.2处理流程
    以creater服务端为leade为例流程如下
     FollowerZooKeeperServer与LeaderZooKeeperServer处理流程的差别是FollowerRequestProcessor会将事务请求转发给leader,SendAckRequestProcessor向leader返回事务提议正确的响应,其他的处理链都是一致的。SendAckRequestProcessor和AckRequestProcessor的区别是AckRequestProcessor是leader的本地调用。FollowerRequestProcessor的事务请求的代码如下
Java代码 public void run() {         try {             while (!finished) {                 Request request = queuedRequests.take();                 if (LOG.isTraceEnabled()) {                     ZooTrace.logRequest(LOG, ZooTrace.CLIENT_REQUEST_TRACE_MASK,                             'F', request, "");                 }                 if (request == Request.requestOfDeath) {                     break;                 }                 // We want to queue the request to be processed before we submit                 // the request to the leader so that we are ready to receive                 // the response                 nextProcessor.processRequest(request);                                  // We now ship the request to the leader. As with all                 // other quorum operations, sync also follows this code                 // path, but different from others, we need to keep track                 // of the sync operations this follower has pending, so we                 // add it to pendingSyncs.                 switch (request.type) {                 case OpCode.sync:                     zks.pendingSyncs.add(request);                     zks.getFollower().request(request);                     break;                 case OpCode.create:                 case OpCode.delete:                 case OpCode.setData:                 case OpCode.setACL:                 case OpCode.createSession:                 case OpCode.closeSession:                 case OpCode.multi:                     zks.getFollower().request(request);                     break;                 }             }         } catch (Exception e) {             LOG.error("Unexpected exception causing exit", e);         }         LOG.info("FollowerRequestProcessor exited loop!");     }
5.数据同步
    ZooKeeper集群数据同步分为4类,分别为直接差异化同步(DIFF)、先回滚再差异化同步(TRUNC+DIFF)、回滚同步(TRUNC)和全量同步(SNAP)。在同步之前,leader服务器先对peerLastZxid(该leader服务器最好处理的ZXID)、minCommittedLog(leader服务器提议缓存队列committedLog中的最小ZXID)、maxCommittedLog(leader服务器提议缓存队列committedLog中的最大ZXID)进行初始化,然后通过这3个ZXID值进行判断同步类型,并进行同步。代码见LearnerHandler的run方法:
Java代码 .....  long peerLastZxid;  StateSummary ss = null;  long zxid = qp.getZxid();  long newEpoch = leader.getEpochToPropose(this.getSid(), lastAcceptedEpoch);    if (this.getVersion() < 0x10000) {      // we are going to have to extrapolate the epoch information      long epoch = ZxidUtils.getEpochFromZxid(zxid);      ss = new StateSummary(epoch, zxid);      // fake the message      leader.waitForEpochAck(this.getSid(), ss);  } else {      byte ver[] = new byte[4];      ByteBuffer.wrap(ver).putInt(0x10000);      QuorumPacket newEpochPacket = new QuorumPacket(Leader.LEADERINFO, ZxidUtils.makeZxid(newEpoch, 0), ver, null);      oa.writeRecord(newEpochPacket, "packet");      bufferedOutput.flush();      QuorumPacket ackEpochPacket = new QuorumPacket();      ia.readRecord(ackEpochPacket, "packet");      if (ackEpochPacket.getType() != Leader.ACKEPOCH) {          LOG.error(ackEpochPacket.toString()                  + " is not ACKEPOCH");          return;        ByteBuffer bbepoch = ByteBuffer.wrap(ackEpochPacket.getData());      ss = new StateSummary(bbepoch.getInt(), ackEpochPacket.getZxid());      leader.waitForEpochAck(this.getSid(), ss);  }  peerLastZxid = ss.getLastZxid();    /* the default to send to the follower */  int packetToSend = Leader.SNAP;  long zxidToSend = 0;  long leaderLastZxid = 0;  /** the packets that the follower needs to get updates from **/  long updates = peerLastZxid;    /* we are sending the diff check if we have proposals in memory to be able to   * send a diff to the   */   ReentrantReadWriteLock lock = leader.zk.getZKDatabase().getLogLock();  ReadLock rl = lock.readLock();  try {      rl.lock();              final long maxCommittedLog = leader.zk.getZKDatabase().getmaxCommittedLog();      final long minCommittedLog = leader.zk.getZKDatabase().getminCommittedLog();      LOG.info("Synchronizing with Follower sid: " + sid              +" maxCommittedLog=0x"+Long.toHexString(maxCommittedLog)              +" minCommittedLog=0x"+Long.toHexString(minCommittedLog)              +" peerLastZxid=0x"+Long.toHexString(peerLastZxid));        LinkedList
