浪潮i48如何实现数据中心高密度化?
机架服务器具备便捷部署、灵活扩展以及超大存储能力和高性价比优势,刀片服务器具有高密度、易于管理和更高的性能功耗比等优点。在数据中心客户对这两种服务器难以选择之际,多节点服务器集机架服务器和刀片服务器之所长,凭借更加灵活的架构,市场空间正不断扩张。
数据中心高密度化
2018开放数据中心峰会期间,浪潮服务器i48成为首款通过ODCC认证的多节点服务器。这不仅是ODCC对浪潮服务器i48的散热、供电等部件的冗余性、整机稳定性和整机性能等方面的认可,也为厂商和多节点服务器客户省去了测试资源的重复投入。
过去的数年中,视频、AI催生了存储和计算需求的急剧增长,数据中心数量大幅增加,规模越来越大。国内高密度数据中心虽然不及国外更加普遍,但目前高密度化已经成为国内数据中心越来越一致的需求。
)了解到,2018年9月份北京市发布通知,全市范围内禁止新建和扩建互联网数据服务的数据中心(PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外);禁止新建和扩建信息处理和存储支持服务的数据中心(PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外);中心城区禁止新建和扩建互联网数据服务中的数据中心,信息处理和存储支持服务的数据中心,其中,中心城区包括东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区。
ODCC新技术测试工作组组长郭亮还透露,ODCC正在和某一线城市制定相关政策,对于新建和扩建数据中心的PUE或将限制在1.3以下。显然,一线城市数据中心已经成为稀缺资源,这就更加要求数据中心高密度化。
据ASHRAE预测,2020年,国内的平均单机柜功率密度要达到15-20KW,在已经有了天蝎整机柜服务器的情况下,多节点服务器仍有市场需求,第三方调研机构数据显示,2020年全球范围高密度服务器市场将达到42亿美元,从实际市场来看,高密度多节点服务器也是众多服务器类型中增长率最高的。
简单来看,天蝎服务器分为整机柜和多节点两类形态,整机柜服务器具有节能、高密、快速部署和集中管理等优势,但整机柜服务器对于数据中心的功率密度、层高、承重等有要求,更适合大型CSP客户采购和部署。
浪潮过去极力推进Tier1互联网厂商的整机柜服务器市场部署,在Tier2甚至Tier3互联网公司也在逐渐发力,多节点服务器正迎合了这部分厂商的需求。浪潮集团互联网行业部副总经理孙波告诉,去年10月份,浪潮把整个架构又做了一次拆分和重组,7年改了8次组织架构,围绕客户随时调整的团队架构,提供专属服务和差异化产品。
“比如客户需要一周交付一万多个节点,如果用单台服务器根本不可能做到,用整机柜很轻松可以搞定。多节点服务器就是介于这两者形态之间,满足我们交付需求”,孙波提到,“一切出发点是围绕着目标客户,围绕它的诉求痛点”。
浪潮i48与开放计算
ODCC正式成立于2014年,旨在推动互联网产业发展和基础设施标准化、加快产业化进程。浪潮是ODCC的核心会员,其第一代整机柜服务器SR 1.0,早于天蝎组织(ODCC的前身)成立2年,很大程度上影响了整机柜服务器标准的制定,目前浪潮SR整机柜已经迭代到4.5,中国互联网市场占有率超过60%。多节点服务器方面,浪潮此前推出过高密度服务器i24和i28等,多节点服务器的设计就借鉴了天蝎整机柜服务器集中供电和散热的理念。
作为核心会员,浪潮还为ODCC贡献了不少技术,包括背部无线缆大风扇墙设计、RMC集中管理设计、资源池化方案设计、整机柜服务器测试标准等等。
了解到,ODCC多节点服务器的技术规范在2014年12月完成,测试规范在2016年初立项,直到本届开放数据中心峰会,浪潮服务器i48是首款通过ODCC认证的多节点服务器。
ODCC天蝎多节点服务器测试主要包括以下几点:一是高密度,高度为4U,支持标准19英寸机柜安装;二是采用共享机箱、风扇、电源的设计形态;三是支持良好的远程监控及管理能力;四是满足具体的节点配置要求,包括计算型节点和存储型节点的不同要求。
从产品本身来看,浪潮i48基于最新的英特尔至强可扩展处理器平台,兼容19英寸标准机柜,i48配有三个类型的节点,NS5488M5、NS5484M5以及NS5482M5,分别面向计算密集型应用 、均衡型应用以及存储型应用,所有类型节点在同一机箱内可混插,可以组成 70多种硬件解决方案,覆盖NFVI、云计算、大数据、冷温热存储等新型应用需求,也可以承载 ERP、办公等传统企业需求。
i48还可看成一个数据中心微模块方案,与通用的2U双路服务器相比,2U双路服务器主流的高配置为2颗处理器以及12块3.5寸硬盘,以10台计算,需要占用空间20U,同样的空间,如果承载计算密集型应用,i48可以部署40个节点;如果承载存储型应用,i48可以部署360块3.5寸硬盘,存储密度比可以达到原来的3倍。从浪潮了解到,i48可使单节点成本相比刀片服务器方式降低8%,相比普通机架服务器方式降低15%。
“i48服务器与机架式服务器不同,机架式服务器是全能型选手,满足各种各样的应用场景,而i48服务器体现的是让每一种不同的节点能够实现单项冠军,让资源最大的利用、性价比最大的优化,这就是i48设计的核心理念”,浪潮高密度服务器产品线总监王玮在开放数据中心峰会服务器专场表示。
