EL表达式
EL 全名为Expression Language
EL 语法很简单,它最大的特点就是使用上很方便。接下来介绍EL主要的语法结构:
${sessionScope.user.sex}
所有EL都是以${为起始、以}为结尾的。上述EL范例的意思是:从Session的范围中,取得
用户的性别。假若依照之前JSP Scriptlet的写法如下:
User user = (User)session.getAttribute("user");
String sex = user.getSex( );
两者相比较之下,可以发现EL 的语法比传统JSP Scriptlet 更为方便、简洁。
.与 [ ] 运算符
EL 提供 . 和 [ ] 两种运算符来导航数据。下列两者所代表的意思是一样的:
${sessionScope.user.sex}等于${sessionScope.user["sex"]}
. 和 [ ] 也可以同时混合使用,如下:
${sessionScope.shoppingCart[0].price}
回传结果为shoppingCart中第一项物品的价格。
不过,以下两种情况,两者会有差异:
(1) 当要存取的属性名称中包含一些特殊字符,如. 或 – 等并非字母或数字的符号,就一定要使用 [ ],例如:${user.My-Name }
上述是不正确的方式,应当改为:${user["My-Name"] }
(2) 我们来考虑下列情况:
${sessionScope.user[data]}
此时,data 是一个变量,假若data的值为"sex"时,那上述的例子等于${sessionScope.user.sex};
假若data 的值为"name"时,它就等于${sessionScope.user.name}。因此,如果要动态取值时,就可以用上述的方法来做,但. 无法做到动态取值。
EL 变量
EL 存取变量数据的方法很简单,例如:${username}。它的意思是取出某一范围中名称为username的变量。因为我们并没有指定哪一个范围的username,所以它的默认值会先从Page 范围找,假如找不到,再依序到Request、Session、Application范围。假如途中找到username,就直接回传,不再继续找下去,但是假如全部的范围都没有找到时,就回传null,当然EL表达式还会做出优化,页面上显示空白,而不是打印输出NULL。
属性范围(jstl名称)
EL中的名称
Page
PageScope
Request
RequestScope
Session
SessionScope
Application
ApplicationScope
我们也可以指定要取出哪一个范围的变量:
范例
说明
${pageScope.username}
取出Page范围的username变量
${requestScope.username}
取出Request范围的username变量
${sessionScope.username}
取出Session范围的username变量
${applicationScope.username}
取出Application范围的username变量
其中,pageScope、requestScope、sessionScope和applicationScope都是EL 的隐含对象,由它们的名称可以很容易猜出它们所代表的意思,例如:${sessionScope.username}是取出Session范围的username 变量。这种写法是不是比之前JSP 的写法:
String username = (String) session.getAttribute("username");容易、简洁许多.
自动转变类型
EL 除了提供方便存取变量的语法之外,它另外一个方便的功能就是:自动转变类型,我们来看下面这个范例:
${param.count + 20}
假若窗体传来count的值为10时,那么上面的结果为30。之前没接触过JSP 的读者可能会认为上面的例子是理所当然的,但是在JSP 1.2 之中不能这样做,原因是从窗体所传来的值,它们的类型一律是String,所以当你接收之后,必须再将它转为其他类型,如:int、float 等等,然后才能执行一些数学运算,下面是之前的做法:
String str_count = request.getParameter("count");
int count = Integer.parseInt(str_count);
count = count + 20;
所以,注意不要和java的语法(当字符串和数字用“+”链接时会把数字转换为字符串)搞混淆喽。
EL 隐含对象
JSP有9个隐含对象,而EL也有自己的隐含对象。EL隐含对象总共有11 个
隐含对象
类型
说明
PageContext
javax.servlet.ServletContext
表示此JSP的PageContext
PageScope
java.util.Map
取得Page范围的属性名称所对应的值
RequestScope
java.util.Map
取得Request范围的属性名称所对应的值
sessionScope
java.util.Map
取得Session范围的属性名称所对应的值
applicationScope
java.util.Map
取得Application范围的属性名称所对应的值
param
java.util.Map
如同ServletRequest.getParameter(String name)。回传String类型的值
paramValues
java.util.Map
如同ServletRequest.getParameterValues(String name)。回传String[]类型的值
header
java.util.Map
如同ServletRequest.getHeader(String name)。回传String类型的值
headerValues
java.util.Map
如同ServletRequest.getHeaders(String name)。回传String[]类型的值
cookie
java.util.Map
如同HttpServletRequest.getCookies()
initParam
java.util.Map
如同ServletContext.getInitParameter(String name)。回传String类型的值
不过有一点要注意的是如果你要用EL输出一个常量的话,字符串要加双引号,不然的话EL会默认把你认为的常量当做一个变量来处理,这时如果这个变量在4个声明范围不存在的话会输出空,如果存在则输出该变量的值。
属性(Attribute)与范围(Scope)
与范围有关的EL 隐含对象包含以下四个:pageScope、requestScope、sessionScope 和
applicationScope,它们基本上就和JSP的pageContext、request、session和application一样,所以笔者在这里只稍略说明。不过必须注意的是,这四个隐含对象只能用来取得范围属性值,即JSP中的getAttribute(String name),却不能取得其他相关信息,例如:JSP中的request对象除可以存取属性之外,还可以取得用户的请求参数或表头信息等等。但是在EL中,它就只能单纯用来取得对应范围的属性值,例如:我们要在session 中储存一个属性,它的名称为username,在JSP 中使用session.getAttribute("username") 来取得username 的值, 但是在EL中,则是使用${sessionScope.username}来取得其值的。
cookie
所谓的cookie是一个小小的文本文件,它是以key、value的方式将Session Tracking的内容记录在这个文本文件内,这个文本文件通常存在于浏览器的暂存区内。JSTL并没有提供设定cookie的动作,因为这个动作通常都是后端开发者必须去做的事情,而不是交给前端的开发者。假若我们在cookie 中设定一个名称为userCountry的值,那么可以使用${cookie.userCountry}来取得它。
header 和headerValues
header 储存用户浏览器和服务端用来沟通的数据,当用户要求服务端的网页时,会送出一个记载要求信息的标头文件,例如:用户浏览器的版本、用户计算机所设定的区域等其他相关数据。假若要取得用户浏览器的版本,即${header["User-Agent"]}。另外在鲜少机会下,有可能同一标头名称拥有不同的值,此时必须改为使用headerValues 来取得这些值。
注意:因为User-Agent 中包含“-”这个特殊字符,所以必须使用“[]”,而不能写成
$(header.User-Agent)。
initParam
就像其他属性一样,我们可以自行设定web 站台的环境参数(Context),当我们想取得这些参数initParam就像其他属性一样,我们可以自行设定web 站台的环境参数(Context),当我们想取得这些参数
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
version="2.4">:
那么我们就可以直接使用 ${initParam.userid}来取得名称为userid,其值为mike 的参数。下面是之前的做法:String userid = (String)application.getInitParameter("userid");
param和paramValues
在取得用户参数时通常使用一下方法:
request.getParameterValues(String name)
在 EL中则可以使用param和paramValues两者来取得数据。
${param.name}
${paramValues.name}
这里param 的功能和request.getParameter(String name)相同,而paramValues和
request.getParameterValues(String name)相同。如果用户填了一个表格,表格名称为username,则我们就可以使用${param.username}来取得用户填入的值。
看到这里,大家应该很明确EL表达式只能通过内置对象取值,也就是只读操作,如果想进行写操作的话就让后台代码去完成,毕竟EL表达式仅仅是视图上的输出标签罢了。
pageContext
我们可以使用 ${pageContext}来取得其他有关用户要求或页面的详细信息。下表列出了几个比较常用的部分
Expression
说明
${pageContext.request.queryString}
取得请求的参数字符串
${pageContext.request.requestURL}
取得请求的URL,但不包括请求之参数字符串,即servlet的HTTP地址。
${pageContext.request.contextPath}
服务的webapplication的名称
${pageContext.request.method}
取得HTTP的方法(GET、POST)
${pageContext.request.protocol}
取得使用的协议(HTTP/1.1、HTTP/1.0)
${pageContext.request.remoteUser}
取得用户名称
${pageContext.request.remoteAddr}
取得用户的IP地址
${pageContext.session.new}
判断session是否为新的,所谓新的session,表示刚由server产生而client尚未使用
${pageContext.session.id}
取得session的ID
${pageContext.servletContext.serverInfo}
取得主机端的服务信息
这个对象可有效地改善代码的硬编码问题,如页面中有一A标签链接访问一个SERVLET,如果写死了该SERVLET的HTTP地址那么如果当该SERVLET的SERVLET-MAPPING改变的时候必须要修改源代码,这样维护性会大打折扣。
EL算术运算
表达式语言支持的算术运算符和逻辑运算符非常多,所有在Java语言里支持的算术运算符,表达式语言都可以使用;甚至Java语言不支持的一些算术运算符和逻辑运算符,表达式语言也支持。
Code
上面页面中示范了表达式语言所支持的加、减、乘、除、求余等算术运算符的功能,读者可能也发现了表达式语言还支持div、mod等运算符。而且表达式语言把所有数值都当成浮点数处理,所以3/0的实质是3.0/0.0,得到结果应该是Infinity。
如果需要在支持表达式语言的页面中正常输出“$”符号,则在“$”符号前加转义字符“”,否则系统以为“$”是表达式语言的特殊标记。
EL关系运算符
关系运算符
说明
范例
结果
== 或 eq
等于
${5==5}或${5eq5}
true
!= 或 ne
不等于
${5!=5}或${5ne5}
false
< 或 lt
小于
${3<5}或${3lt5}
true
> 或 gt
大于
${3>5}或{3gt5}
false
<= 或 le
小于等于
${3<=5}或${3le5}
true
>= 或 ge
大于等于
5}或${3ge5}
false
表达式语言不仅可在数字与数字之间比较,还可在字符与字符之间比较,字符串的比较是根据其对应UNICODE值来比较大小的。
注意:在使用EL 关系运算符时,不能够写成:
${param.password1} = = ${param.password2}
或者
${ ${param.password1 } = = ${ param.password2 } }
而应写成
${ param.password1 = = param.password2 }
EL逻辑运算符
逻辑运算符
范例
结果
&&或and
交集${A && B}或${A and B}
true/false
||或or
并集${A || B}或${A or B}
true/false
!或not
非${! A }或${not A}
true/false
Empty 运算符
Empty 运算符主要用来判断值是否为空(NULL,空字符串,空集合)。
条件运算符
${ A ? B : C}
