当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]比较经典的四个算法题,目前只收集到相关的思路和个别题目的解法,不断更新中 1.一个整数数列,元素取值可能是0~65535中的任意一个数,相同数值不会重复出现。0是例外,可以反复出现。 请设计一个算法,
请设计一个算法,当你从该数列中随意选取5个数值,判断这5个数值是否连续相邻。
注意:
- 5个数值允许是乱序的。比如: 8 7 5 0 6
- 0可以通配任意数值。比如:8 7 5 0 6 中的0可以通配成9或者4
- 0可以多次出现。
- 复杂度如果是O(n2)则不得分。
2.设计一个算法,找出二叉树上任意两个结点的最近共同父结点。
复杂度如果是O(n2)则不得分。
3.一棵排序二叉树,令 f=(最大值 最小值)/2,设计一个算法,找出距离f值最近、大于f值的结点。
复杂度如果是O(n2)则不得分。
4.一个整数数列,元素取值可能是1~N(N是一个较大的正整数)中的任意一个数,相同数值不会重复出现。设计一个算法,找出数列中符合条件的数对的个数,满足数对中两数的和等于N 1。
复杂度最好是O(n),如果是O(n2)则不得分。
思路分析
1.非0最大-非0最小 1  非0最大-非0最小 N 1,则back–;
如果A[front] A[back]=N 1,则计数器加1,back–,同时front ;
如果A[front] A[back] 重复上述步骤,O(n)时间找到所有数对,总体复杂度为O(nlgn)
题目分析
第1题:首先扫描一遍求出非0平均值,然后再扫描一遍即可判断,复杂度:O(n)
第2题,是一个送分题,可以设计一个相当巧妙的数据结构,其复杂度为O(n)
第3题,也是送分题,扫描几次即可
第4题,送分题。牺牲空间即可完成。
具体算法
1.思路是 非0最大值-非0最小值 <=数组长度-1
我觉得这道题的前提非常重要
public boolean isContiguous(int[] array)
  int min=-1;
  int max=-1;
  for(int i=0;iarray)
  min=array;
  if(max==-1||max<array)
  max=array;
  return max-min <=array.length-1;
4.关键点在于创建一个Hash表,典型的以空间换时间:-)
    public static int getSumCount(int[] array,int N)
    int count=0;
    //创建哈希表
        int[] hashTable=new int[N 1];
        for(int i=0;i <array.length;i )
        hashTable[array]=array;
        //如果是数对中较小的整数(防止重复计数)
        //并且配对的整数存在
                //并且不等于与之配对的整数,因数列不存在重复整数
                if(array <=(N 1)/2&&hashTable[N 1-array]!=0&&array*2!=N 1)
            count ;
    return count;
