OPPO联手索尼再度定制传感器,Find X2或将首发
影像力改变生活,那么谁来改变影像力?对于这个话题,OPPO在R9s系列上曾经给予我们解答:通过与索尼定制化传感器——索尼IMX398,通过双核对焦技术,以更高速的对焦改变手机影像力。
在近年来,OPPO在影像力上发力频频,无论是可变光圈、10倍混合光学变焦技术,亦或是说视频超级防抖……这些在影像力上的突破推动着手机影像行业的发展。在2019年OPPO未来科技大会上,OPPO的影像力再次获得提升。
根据知名科技类KOL的爆料,事隔多年之后OPPO再次与索尼走上了定制道路。
作为一名合格的课代表,现在给大家发发小抄:1、2020年第一季度的高通骁龙865旗舰产品,就是鸽了一年多的OPPOFindX2;2、OPPOFindX2将使用索尼定制化传感器,首发全像素全向对焦技术;3、OPPOFindX2将使用OPPO历史上最霸道的一块屏幕。
高通骁龙865的使用几乎是顺其自然又情理之内,史上最霸道的屏幕更是常规操作(OPPOFind系列优秀的屏幕素质一直是传统),但是再次定制传感器就亮点十足了。
全像素全向对焦技术(AllPixelOmni-directionalPDAF)
根据索尼官网所提供的资料,全像素全向对焦技术(AllPixelOmni-directionalPDAF),又称2x2On-ChipLens(OCL)解决方案,可以实现高速对焦,高分辨率,高感度,高动态范围的,图像传感器的新技术。
何为全像素全向对焦?
全像素全向对焦,难不成我们现在用的是非全像素、非全向对焦技术?
图像传感器的每个像素上,都有被称为OnChipLens的集光镜片。传统的构造,每个像素上面都有单独的OnChipLens。而2x2OCL为相邻的相同颜色的4个像素,共用同一个OnChipLens。
这个全新的传感器构造,极大地提高了传感器的对焦可感知范围。因为传统的OCL,每一个小的像素边缘进行对焦,中间进行成像;而2*2OCL后,所有的像素都能进行成像,也能进行对焦,极大提升了对焦范围和传感器可用像素。
对焦可感知范围对比
从上面的对焦可感知范围看可知,在传统的对焦技术中,对焦是点与点对齐,每个点之间有一定的间隔,使得对焦的范围不能百分百覆盖整个取景画面,但用了2*2OCL技术后,对焦的范围能百分百覆盖到整个取景画面,使得对焦的精度,特别是对于运动物体的追焦能力会大幅度提高。
同样,除了对焦可感知范围大幅增加之外,采用2*2OCL技术后,传感器的弱光对焦性能、对没有纹理的问题的对焦感知能力也会明显提高。
除了对焦对外,再次的2*2OCL改变最大的就是提高了手机的暗光拍摄能力和HDR性能。
由于传感器上更大、更多可用于感光的像素,实现了进一步的感光度提高。
what‘ s next?
这颗传感器总结起来,有如下三个优势:1、对焦范围增加;2、传感器不损失像素用于对焦,传感器的像素上限将进一步提高;3、暗光拍照性能更好,暗光追焦能力更佳。
利用这些优势,可以说OPPO手机的影像实力会极大提高。在目前,利用索尼IMX586传感器的OPPOReno10倍变焦版,就已经取得了DxOMark116分高分,在定制化传感器的加持下,配合OPPO的超级夜景2.0算法、HDR算法,可以说在未来将迎来影像力上的大爆发。
FindX2,findmore,again
根据目前所掌握的信息,OPPOFindX2将极有可能搭载这颗传感器,届时FindX2的拍照力将再次获得提升;不仅如此,在高通骁龙865这颗旗舰级处理器的加持下,一部5G影像力旗舰,即将冉冉升起。Findmore,again!2020年第一季度,让我们拭目以待!
