Windows Phone 7 异常的人性化处理
今天在学习 Windows Phone 7WP7() 编程时,接触到 WP7 的异常处理。
主要是异常的人性化显示。
在 App.xaml.cs 的 RootFrame_NavigationFailed (自动生成的) 函数中对 e.Handled 进行赋值。
先看未修改的代码:
// Code to execute if a navigation fails private void RootFrame_NavigationFailed(object sender, NavigationFailedEventArgs e) { if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached) { // A navigation has failed; break into the debugger System.Diagnostics.Debugger.Break(); } }
修改后的代码:
private void RootFrame_NavigationFailed(object sender, NavigationFailedEventArgs e) { if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached) { // A navigation has failed; break into the debugger System.Diagnostics.Debugger.Break(); } e.Handled = true; Page1.ExceptionInfo = e.Exception; (RootVisual as Microsoft.Phone.Controls.PhoneApplicationFrame).Source = new Uri("/Page1.xaml", UriKind.Relative); }
将异常信息直接显示在 Page 1 页面的 Text 控件中。当然,如果为了让“用户”看懂异常信息,直接这样显示是不行的。需要将这种“计算机”语言转为自然语言。
其中,关键的一句是:
e.Handled = true; 如果没有此句,系统会将异常最终传递到:Application_UnhandledException() 函数中进行处理,并导致应用程序直接关闭。
