36个你不知道的冷知识 比如埃菲尔铁塔会长高
1. 第一个橙子是绿色的
橙子起源于东南亚,最初是一种橘柚杂交品种,实际上是绿色的,而在越南和泰国等温暖地区,橙子在成熟期也始终保持绿色。
2. 奶牛和野牛的杂交品种叫皮弗娄牛(Beefalo)
你还能在市面上买到它的肉吃。
3. 三星用一个长着臀部形状的机器人测试手机的耐用性
人们总是顺手把手机放裤子后口袋,于是三星就发明了一个长着臀部形状的机器人,甚至还套上牛仔布让机器人“坐”在手机上,测试手机的“耐力”。
4. 理论上来说,花生不是坚果
它们是豆科植物。根据《韦氏大词典》所言,只有当它是“硬壳的干果或种子,果皮、果壳和果仁可分离”的时候,才是坚果。这意味着核桃、杏仁、腰果和开心果也不是坚果。它们是种子。
5. 世界上最长的英文单词有189819个字母
我们才不会在这里把它拼出来,但你可以自己查一下肌联蛋白(titin)的英文全称,再试着读一下—;—;你得念三个半小时才能读完!
6. 章鱼一次能下56000个卵
章鱼妈妈会专程花半年时间保护这些小宝宝—;—;只有米粒大的小宝宝们。
7. 猫的后爪只有4个脚趾
和大多数四条腿的哺乳动物一样,猫的前爪有五个脚趾,但它们的后爪只有四个。科学家称这能让它们跑得更快。
8. 纸巾最开始是拿来做防毒面具的
第一次世界大战期间棉花短缺,Kimberly-Clark开发了一种薄而扁平的棉花替代品,军队试图将其用作防毒面具的过滤材料。后来,科学家们已经完善了防毒面具的材料,于是该公司就重新开发,让这种棉花替代品变得更光滑、更柔软,并投放到市场,最终就演变成了我们现在的面巾纸。
9. 蓝鲸一口能吃掉50万卡路里
蓝鲸以微小的甲壳动物磷虾为食,当它们冲向庞大的磷虾团时,一口气能吞下45.7万卡路里的热量,因为它们在转体360°的同时还能用右眼一直盯着猎物。不愧是“鲸吞”。
10. 牛仔裤右边口袋里的那个小口袋是设计来放表的
最初的牛仔裤只有四个口袋:前面两个,后面一个,还有前头右口袋里面的那个小口袋!说实话,你是不是曾在那儿塞过一块钱硬币?
11.火鸡会脸红
火鸡害怕或兴奋的时候,比如看到了感兴趣的异性,它们头上、脖子上苍白的皮肤就会变成鲜红色或蓝色。连脖子上的肉垂也会变红!
12.史上最低音男发出的最低音人类听不到
Tim Storms,虽然他自己也听不到,但他发出的声音比钢琴键上最低的G音还要低8个八度,大象倒是能听得到。
13.牛没有上门牙
虽然没有上门牙,但它们还是有臼齿的。在上门牙的地方是一层厚厚的组织,叫牙垫,奶牛、绵羊和山羊也有,它们用牙垫来拔草。
14.撒哈拉沙漠只有四分之一是沙
它大部分区域都被砾石覆盖着,而且也有山脉和绿洲。那世界上最大的沙漠是什么?嗯,是南极洲。
15.香蕉是头朝上生长
自然状态下,香蕉从茎向外生长,意味着它们的底部连着枝干,头朝着天空,慢慢长大。逐渐变大后,果实转向太阳,最终形成了独特的曲线。
16.狗用左鼻子闻令它开心的味道
狗狗通常用右鼻孔开始嗅,如果闻到空气中有危险的气味,就会停下。但它们会用左边去寻找一些令狗愉快的东西,比如食物或异性。
17.人体有两个部位不会停止生长
即使身体其它部位都发育完、停止生长了,鼻子和耳朵也不会停下。
18.真正的法式舌吻叫galocher
这个词出现的时间不长,2014年才被收录在《小罗伯特法语词典》(Petit Robert French dictionary)中,它的意思就是所谓的“用舌头接吻”。
19.长颈鹿的舌头有20英寸长
而且还是深蓝黑色的!可能是为了防晒伤。
20.微波炉的发明者只赚了2美元
Percy Spencer当时在美国电器公司(现雷神公司,Raytheon)做研究员,他做了一个金属盒子用微波来加热食物,但公司才是申请专利的主体,于是他只得到了2美元的奖金。
21.夏天的时候埃菲尔铁塔能长高六英寸
因为高温使铁膨胀。
22.树懒的颈骨比长颈鹿还多
虽然长颈鹿比树懒长得多,但树懒脖子上的骨头比长颈鹿多。长颈鹿和其它大部分哺乳动物一样有七块颈骨,但树懒有十块。
23.蜜蜂能飞得比珠穆朗玛峰还高
据《国家地理》报道,蜜蜂可以飞到海拔29525英尺(8999米)以上的地方,比世界最高峰珠穆朗玛峰还要高。
24.古埃及人用死老鼠来缓解牙痛
在古埃及的时候,如果牙痛,人们会把一只死老鼠放进嘴里。而在伊丽莎白时代的英国,老鼠也被用作是治疗疣的药物。
25.颜料以前是存放在猪的膀胱里
19世纪时,艺术家们用猪的膀胱来装颜料。先用绳子密封,再刺破把涂料弄出来。但它很不方便,因为经常破。直到后来,美国画家John G. Rand用锡和螺帽做出了颜料管。
26.奥运会纪录中,人类曾比马跳得更远
1991年,Mike Powell以8.95米的速度突破了1900年马儿以6.10米的速度创下的纪录。
27.鸽子屎曾是英国皇室的财产
在18世纪的时候,鸽子粪曾被用来制造火药,因此英国国王乔治一世宣布鸽子粪便是皇室财产。
28.埃及木乃伊的眼睛里发现了洋葱
古埃及法老拉美西斯四世被做成木乃伊时,他的眼睛被洋葱代替。因为人们认为洋葱代表着永恒的生命,正好与制作木乃伊的原因是一致的:让法老的尸体长生不朽。
29.贝多芬不会算乘除法
贝多芬可以说是音乐史上最伟大的作曲家之一,但他上学时只学了加法。于是有一次,当他需要用62乘以50时,就把62写了50次,然后加起来。
30.睡觉时大脑突触会收缩
2003年,来自威斯康星大学麦迪逊睡眠与意识中心的Chiara Cirelli和Giulio Tononi进行一项大脑研究后发现,入睡几个小时后,大脑突触的体积减小了18%。别担心,晚上大脑萎缩实际上有助于提高认知能力。
31.野猪进食前会先洗食物
《国家地理》报道称,在瑞士的巴塞尔动物园,野猪捡起苹果后会带到附近的小溪边洗干净后再吃掉。尽管有的食材,比如甜菜,它们也没洗,直接吃,但野猪们却还是会把一整只死鸡带到小溪边洗了,再吃下去。
32.世界上第一趟商业飞行历时23分钟
如果是现在的社会,花钱坐一趟23分钟的飞机就是在浪费钱。但在1914年,Abram Pheil花了400美元(今日的8500美元)坐的这趟飞机虽然只是跨越了21英里的水域,但却为我们今日的航空旅行奠定了基础。
33.南美海龟在蛋里就会说话
海龟没有声带,耳朵也是嵌在身体内部,所以科学家认为海龟是聋子,无法通过声音交流。但研究发现,海龟只是交流频率非常低,听起来像“咔嚓咔嚓”,只能通过水听器(一种水下使用的麦克风)才听得到。而有的声音甚至是来自海龟孵化前的卵。
34.怀孕测试可以追溯到公元前1350年
埃及妇女会在小麦和大麦种子上撒尿,以确定她们是否怀孕。如果长出小麦,就预示着女婴。如果是大麦,那就是男婴。如果什么都没长,就是没有怀孕。1963年一项对这个种子理论的实验证明,有70%,它是准确的。
35.温布尔登网球赛的网球需保持在华氏68度
网球的温度会影响球的弹跳性能。温度高,球内的气体分子膨胀,球会反弹得更高。温度低,则会导致分子收缩,球弹得低。为了确保赛事中使用的是最好的网球,温布尔登网球公开赛开始前,要先测试50000多个网球,从中选出最合适的比赛球。
36.成年猫对乳糖不耐受
喂猫喝奶可能会让它们生病。成年猫没有足够的乳糖酶来消化牛奶中的乳糖,因此,喝奶会导致它们呕吐、腹泻或胀气。猫只有在刚出生和幼年时期才有足够的乳糖酶。
