当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]V2.0 2007年10月8日 操作系统更新为centos 5.0 apache 更新为2.2.6版本, php更新为5.2.5,增加集成Suhosin补丁,mysql 更新为5.0.46, Zend
V2.0 2007年10月8日 操作系统更新为centos 5.0 apache 更新为2.2.6版本, php更新为5.2.5,增加集成Suhosin补丁,mysql 更新为5.0.46, Zend Optimizer 更新为3.3.0。解决新平台下的一些问题。修正文字错误。
v1.2 2007年2月12日 apache 更新为2.2.4版本,增加mod_ssl和openssl支持,增加apr和apr-util的编译, php更新为5.2.1,增加集成Suhosin补丁,mysql 更新为5.0.33, Zend Optimizer 更新为3.2.2,增加phpmyadmin。修改一些文字错误。
v1.0 2007年1月11日
先声明,我绝对是个Linux的菜鸟,以下的这些文字个人的安装笔记,是参考了网上许多高手的成功经验组合而成的,说实话我自己的东西不多 :)我想把这些经验写下来,既可以对其他跟我一样摸索的兄弟一个经验,也可以防止以后自己都忘记了,嘿嘿。
所以如果某个大虾看到我借用了你的资源,请你不要生气。也欢迎大家进行指点。
1、下载centos 5
我是下载的DVD版本,大家也可以下载服务器CD安装版本,其实都差不多。大家可以到这儿下载,速度很快的。
http://ftp.iasi.roedu.net/mirrors/ce...86-bin-DVD.iso
当然也可以在windows下用BT或迅雷下载,速度也很不错的。
下载后当然就刻录成光盘。我建议你刻录DVD啦,如果是菜鸟,也可以在图形界面进行学习,不会这么抓不住头脑。
2、(1)安装CentOS 5
作为服务器,不安装不需要的组件,所以在选择组件的时候,除了选择FTP SERVER外取消所有组件的选择。也不要选web服务器。因为我们后面要手动编译安装。
系统约定RPM包和源码包存放位置
RPM包和源码包存放位置 /usr/local/src
源码包编译安装位置(prefix) /usr/local/xxx
脚本以及维护程序存放位置 /usr/local/sbin
MySQL 数据库位置 /var/lib/mysql
Apache 网站根目录 /home/www
Apache 虚拟主机日志根目录 /data/logs/www
yum RPM包信息文件 /etc/yum.list
3、系统环境部署及调整
(1). 检查系统是否正常
# more /var/log/messages //检查有无系统内核级错误信息
# demesg //检查硬件设备是否有错误信息
# ifconfig //检查网卡设置是否正确
# ping www.163.com // 检查网络是否正常
(2). 关闭不需要的服务
# export LANG='en_US' //设置语言
# setup //选择启动的服务
进入system service 选项。
以space 键选定所需服务。
以下仅列出需要启动的服务,未列出的服务一律关闭:
crond
irqbalance 仅当服务器CPU为S.M.P架构或支持双核心、HT技术时,才需开启,否则关闭。
microcode_ctl
network
vsftpd
sshd
syslog
(3)、修改/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo,将镜象站点地址改为在中国的镜象站点地址。不然我们通过yum安装软件速度会极慢。修改如下:
# CentOS-Base.repo
# This file uses a new mirrorlist system developed by Lance Davis for CentOS.
# The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
# geographically close to the client. You should use this for CentOS updates
# unless you are manually picking other mirrors.
# If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
# remarked out baseurl= line instead.
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
baseurl=http://mirror.be10.com/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
protect=1
#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
baseurl=http://mirror.be10.com/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
protect=1
#packages used/produced in the build but not released
[addons]
name=CentOS-$releasever - Addons
baseurl=http://mirror.be10.com/centos/$releasever/addons/$basearch/
gpgcheck=1
protect=0
#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
baseurl=http://mirror.be10.com/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
protect=0
#additional packages that extend functionality of existing packages
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
baseurl=http://mirror.be10.com/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
protect=1
#contrib - packages by Centos Users
[contrib]
name=CentOS-$releasever - Contrib
baseurl=http://mirror.be10.com/centos/$releasever/contrib/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
protect=0
#packages in testing
[testing]
name=CentOS-5 - Testing
baseurl=http://mirror.be10.com/centos/5/testing/i386/
gpgcheck=1
enabled=0
protect=0
保存。
(2)更新系统,我们使用yum,
然后执行:
# yum upgrade
建议更新所有列出的程序,rhel 5.X的稳定性还要继续努力呢。
(4)、定时校正服务器时间
# yum install ntp
# crontab -e
0 23 * * * root /usr/sbin/ntpdate 210.72.145.44 > /dev/null 2>&1
以上命令设置好后存盘。您的机器将在每天的23:00根据中国国家授时中心的NTP服务器时间自动校准时间。
(5). 对TCP/IP网络参数进行调整,加强抗SYN Flood能力
# echo 'net.ipv4.tcp_syncookies = 1' >> /etc/sysctl.conf //将net.ipv4.tcp_syncookies = 1写入sysctl.conf 文件
# sysctl -p //查看
(6)、FTP服务器的配置
vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
把anonymous_enable=YES注释掉不允许匿名登录。
把chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
前的注释去掉。
把ftpd_banner=*前的注释去掉。后面改成你的欢迎信息(这样设置可以避免显示ftp服务器的版本信息)
然后保存,service vsftpd start就可以了。
这时应当添加用户,因为root默认不能通过FTP方式登录。
# adduser username
# passwd userpassword
这样对于我们上传一些文件到系统中很方便。
4. 重新启动系统
# init 6
5. 使用 yum 程序安装所需开发包(以下为标准的 RPM 包名称)
# yum install gcc gcc-c++ gcc-g77 flex bison autoconf automake bzip2-devel zlib-devel ncurses-devel libjpeg-devel libpng-devel libtiff-devel freetype-devel pam-devel openssl-devel libxml2-devel
#这里我们将编译GD所必须的一些小软件比如libpng,libtiff,freetype,libjpeg,等先用RPM的方式一并安装好,避免手动编译浪费时间,同时也能避免很多错误,这几个小软件的编译很麻烦。这几个小软件编译错误了,GD当然安装不了,php5的编译当然也没戏了。所以我们抓大放小,对这些小牛鬼蛇神采取快速简洁的方式进行安装。并且对服务器的性能也不能产生什么影响。
另外libxml2系统已经默认安装了,所以我们不需要手工编译了,直接安装它的开发包就行了。
6. 源码编译安装所需包 (Source)
(1) GD2
# cd /usr/local/src
# wget http://www.boutell.com/gd/http/gd-2.0.34.tar.gz
# tar xzvf gd-2.0.34.tar.gz
# cd gd-2.0.34
# CHOST="i686-pc-linux-gnu" CFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -funroll-loops -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" ./configure --prefix=/usr/local/gd2 --mandir=/usr/share/man //./configure 配置。
# make //make 是用来编译的,它从 Makefile 中读取指令,然后编译。
# make install //make install 是用来安装的,它也从 Makefile 中读取指令,安装到指定的位置。
(2) Apache 日志截断程序
# cd /usr/local/src
# wget http://cronolog.org/download/cronolog-1.6.2.tar.gz
# tar xzvf cronolog-1.6.2.tar.gz
# cd cronolog-1.6.2
# ./configure --prefix=/usr/local/cronolog
# make
# make install
7、编译mysql 5.0.46
mysql 5.0.46是企业版本,貌似双数版本都是企业版本了。个人觉得代码质量要比社区版本要好一些。大家可以下载,免费使用。并不需要向mysql公司交钱。
cd /usr/local/src
# wget http://mirror.provenscaling.com/mysq...-5.0.46.tar.gz
# tar xzvf mysql-5.0.46.tar.gz
# cd mysql-5.0.46
修改mysql 客户端最大连接数, 默认的只有100,远远达不到我们的要求。
# vi sql/mysqld.cc
搜索找到下面一行:
{"max_connections", OPT_MAX_CONNECTIONS,
"The number of simultaneous clients allowed.", (gptr*) &max_connections,
(gptr*) &max_connections, 0, GET_ULONG, REQUIRED_ARG, 100, 1, 16384, 0, 1,
0},
将其中的100改为1500, 当然小点也可以,根据你的需要来,不建议改的太大。
(gptr*) &max_connections, 0, GET_ULONG, REQUIRED_ARG, 1500, 1, 16384, 0, 1,
0},
保存。
# CHOST="i686-pc-linux-gnu" CFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -funroll-loops -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" ./configure --prefix=/usr/local/mysql --localstatedir=/var/lib/mysql --with-comment=Source --with-server-suffix=-enterprise-gpl --with-mysqld-user=mysql --without-debug --with-big-tables --with-charset=utf8 --with-collation=utf8_general_ci --with-extra-charsets=all --with-pthread --enable-static --enable-thread-safe-client --with-client-ldflags=-all-static --with-mysqld-ldflags=-all-static --enable-assembler --without-innodb --without-ndb-debug --without-isam
配置成功会提示:
MySQL has a Web site at http://www.mysql.com/ which carries details on the
latest release, upcoming features, and other information to make your
work or play with MySQL more productive. There you can also find
information about mailing lists for MySQL discussion.
Remember to check the platform specific part of the reference manual for
hints about installing MySQL on your platform. Also have a look at the
files in the Docs directory.
Thank you for choosing MySQL!
// 注意 ,CHOST="i686-pc-linux-gnu" CFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -funroll-loops -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" 这个环境参数只针对intel P4 芯片,如果你的CPU是AMD的,注意不能使用。请查看相应的编译优化参数。否则程序会无法编译,即使编译成功也无法运行,嘿嘿。
关于其他CPU的优化请看我的BLOG的一篇转贴:
http://www.cnprint.org/bbs/blogs/1/blog43.html
# make
编译的时间可能会比较长,毕竟优化的比较厉害。
# make install
编译安装完成后执行后续操作:
# useradd mysql //添加 mysql 用户
# cd /usr/local/mysql
# bin/mysql_install_db --user=mysql
# chown -R root:mysql . //设置权限,注意后面有一个 "."
# chown -R mysql /var/lib/mysql //设置 mysql 目录权限
# chgrp -R mysql . //注意后面有一个 "."
# cp share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf
# cp share/mysql/mysql.server /etc/rc.d/init.d/mysqld //开机自动启动 mysql。
# chmod 755 /etc/rc.d/init.d/mysqld
# chkconfig --add mysqld
# /etc/rc.d/init.d/mysqld start //启动 MySQL
# bin/mysqladmin -u root password "password_for_root"
# service mysqld stop //关闭 MySQL
8. 编译安装 Apache
# cd /usr/local/src
# wget http://www.ip97.com/apache.org/httpd/httpd-2.2.6.tar.gz
# tar zxvf httpd-2.2.6.tar.gz
# cd httpd-2.2.6
依次安装apr和apr-util
# cd srclib/apr
# CHOST="i686-pc-linux-gnu" CFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -funroll-loops -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" ./configure --prefix=/usr/local/apr --enable-threads --enable-other-child --enable-static
# make && make install
# cd ../apr-util
# CHOST="i686-pc-linux-gnu" CFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -funroll-loops -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" ./configure --prefix=/usr/local/apr-util --with-apr=/usr/local/apr/ --with-mysql=/usr/local/mysql
cd /usr/local/src/httpd-2.2.6
# CHOST="i686-pc-linux-gnu" CFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -funroll-loops -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" ./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable-mods-shared=all --with-mysql=/usr/local/mysql --enable-cache --enable-file-cache --enable-mem-cache --enable-disk-cache --enable-static-support --enable-static-htpasswd --enable-static-htdigest --enable-static-rotatelogs --enable-static-logresolve --enable-static-htdbm --enable-static-ab --enable-static-checkgid --disable-cgid --disable-cgi --with-apr=/usr/local/apr/ --with-apr-util=/usr/local/apr-util/ --enable-ssl --with-ssl=/usr/include/openssl
# make
# make install
# echo '/usr/local/apache2/bin/apachectl start ' >> /etc/rc.local //将 apachectl 的调用加入到你的系统启动文件中。
注解:
./configure //配置源代码树
--prefix=/usr/local/apache2 //体系无关文件的顶级安装目录PREFIX ,也就Apache的安装目录。
--enable-module=so //打开 so 模块,so 模块是用来提 DSO 支持的 apache 核心模块
--enable-mods-shared=all //编译全部的模板,对于不需要我们可以在httpd.conf去掉。
--enable-cache //支持缓存
--enable-file-cache //支持文件缓存
--enable-mem-cache //支持记忆缓存
--enable-disk-cache //支持磁盘缓存
--enable-static-support //支持静态连接(默认为动态连接)
--enable-static-htpasswd //使用静态连接编译 htpasswd - 管理用于基本认证的用户文件
--enable-static-htdigest //使用静态连接编译 htdigest - 管理用于摘要认证的用户文件
--enable-static-rotatelogs //使用静态连接编译 rotatelogs - 滚动 Apache 日志的管道日志程序
--enable-static-logresolve //使用静态连接编译 logresolve - 解析 Apache 日志中的IP地址为主机名
--enable-static-htdbm //使用静态连接编译 htdbm - 操作 DBM 密码数据库
--enable-static-ab //使用静态连接编译 ab - Apache HTTP 服务器性能测试工具
--enable-static-checkgid //使用静态连接编译 checkgid
--disable-cgid //禁止用一个外部 CGI 守护进程执行CGI脚本
--disable-cgi //禁止编译 CGI 版本的 PHP
--enable-ssl // 编译 ssl模块。
我们不再使用worker模式编译apache,worker模式和php貌似有一些不协调不稳定之处。所以使用了默认的perfork模式。
将apache设置成开机自启动:
在/etc/rc.d/rc.local文件中加入一行
这样每次重新启动系统以后,apache也会随系统一起启动.
或者
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/rc.d/init.d/httpd
然后 vi /etc/rc.d/init.d/httpd 添加(#!/bin/sh下面)
# chkconfig: 2345 10 90
# description: Activates/Deactivates Apache Web Server
最后,运行chkconfig把Apache添加到系统的启动服务组里面:
# chkconfig --add httpd
# chkconfig httpd on
9、编译php 5.2.5-devel。
php 5.2.4有点小BUG,无法在centos 5上正常编译,官方已经在php5.2.5中修复了。所以我们使用php 5.2.5进行编译。
Suhosin是php增强型安全补丁,可以编译到静态内核中,也可以编译成php动态扩展。我个人强烈你建议安装成静态内核。Suhosin已经进入freebsd和gentoo的ports。下面的以下先说静态安装步骤。当然你也可以在安装php后将它编译成php的动态扩展。
# cd /usr/local/src
# wget http://cn.php.net/get/php-5.2.5.tar.gz/from/this/mirror
wget http://www.hardened-php.net/suhosin/...9.6.2.patch.gz
# tar zxvf php-5.2.5.tar.gz
# gunzip suhosin-patch-5.2.1-0.9.6.2.patch.gz
# cd php-5.2.5
# CHOST="i686-pc-linux-gnu" CFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="-O3 -msse2 -mmmx -Wall -W -mfpmath=sse -funroll-loops -mcpu=pentium4 -march=pentium4 -pipe -fomit-frame-pointer" ./configure --prefix=/usr/local/php --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-pear=/usr/share/php --with-zlib-dir --with-bz2 --with-libxml-dir=/usr --with-gd=/usr/local/gd2 --enable-gd-native-ttf --enable-gd-jis-conv --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-ttf=shared,/usr --enable-mbstring --with-mysql=/usr/local/mysql --with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config --with-config-file-path=/etc --with-iconv --disable-ipv6 --enable-static --enable-maintainer-zts --enable-zend-multibyte --enable-inline-optimization --enable-zend-multibyte --enable-sockets --enable-soap --with-openssl
配置成功会提示:
| License: |
| This software is subject to the PHP License, available in this |
| distribution in the file LICENSE. By continuing this installation |
| process, you are bound by the terms of this license agreement. |
| If you do not agree with the terms of this license, you must abort |
| the installation process at this point. |
Thank you for using PHP.
# make
# make install
# cp php.ini-recommended /etc/php.ini
在这里也顺便说一下将suhosin安装成为php的动态扩展的方法。毕竟网上根本不见它的中文安装教程。
虽然我个人不推荐这种方式。
wget http://www.hardened-php.net/suhosin/...sin-0.9.16.tgz
tar zxvf suhosin-0.9.16.tgz
cd suhosin-0.9.16
./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
make
make install
会提示编译的模块存在的目录,记住它。
Installing shared extensions: /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
然后在php.ini中增加一行下列语句。
extension=/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/suhosin.so
10 、整合apache 与php
# vi /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
在最后一行加上:
AddType application/x-httpd-php .php
查找:(设置 WEB 默认文件)
DirectoryIndex index.html
替换为:
DirectoryIndex index.php index.html index.htm //在 WEB 目录不到默认文件,httpd 就会执行 /var/www/error/noindex.html
找到这一段:
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit
AllowOverride none
更改为AllowOverride all
允许apache rewrite
# 监听443端口,支持https连接
取消注释 httpd.conf 中的 Include conf/extra/httpd-ssl.conf
保存httpd.conf,退出。
# /usr/local/apache2/bin/apachectl restart //重启 Apache
这时会出现错误:
httpd: Syntax error on line 107 of /usr/local/apache2/conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/apache2/modules/libphp5.so into server: /usr/local/apache2/modules/libphp5.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied
不急,我们慢慢解决。
先重启下机器:
reboot
这个Permission denied问题,在centos 5下面一般是Selinux引起的,作为生产用服务器,我建议你千万别草率地关掉Selinux一了百了。就像家里的防盗网,阻碍了你的猫自由进出窗户,你不能为了猫方便,就把防盗网简单拆除是同样的道理。我看见网上许多人建议把Selinux简单关闭来解决这个问题,很不以为然。
我们可以这样操作:
# audit2allow -d
allow initrc_t usr_t:file execmod;
allow mount_t default_t:file execute;
# cd /etc/selinux/targeted/modules/
# audit2allow -M local -d
屏幕产生如下提示:
产生类型强制文件:local.te
正在编译策略
checkmodule -M -m -o local.mod local.te
semodule_package -o local.pp -m local.mod
********************重要 ***********************
为了在内核中加载这个新创建的策略软件包,
您需要执行
semodule -i local.pp
我们运行
# semodule -i local.pp
这样就让Selinux加载了新的规则。
更详细的内容请看我在BLOG上的转贴:
http://www.cnprint.org/bbs/blogs/1/blog48.html
reboot
哈哈,apache不会再报错了吧?
这样我保留了selinux的功能,同时apache也能正常运行。
11. 查看确认 L.A.M.P 环境信息
vi /usr/local/apache2/htdocs/phpinfo.php
新增加下面一行,并保存。
