mysql 存储过程中使用多游标
mysql的存储过程可以很方便使用游标来实现一些功能,存储过程的写法大致如下:
先创建一张表,插入一些测试数据:
DROP TABLE IF EXISTS netingcn_proc_test; CREATE TABLE `netingcn_proc_test` ( `id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` VARCHAR(20), `password` VARCHAR(20), PRIMARY KEY (`id`) )ENGINE=InnoDB; insert into netingcn_proc_test(name, password) values ('procedure1', 'pass1'), ('procedure2', 'pass2'), ('procedure3', 'pass3'), ('procedure4', 'pass4');
下面就是一个简单存储过程的例子:
drop procedure IF EXISTS test_proc; delimiter // create procedure test_proc() begin -- 声明一个标志done, 用来判断游标是否遍历完成 DECLARE done INT DEFAULT 0; -- 声明一个变量,用来存放从游标中提取的数据 -- 特别注意这里的名字不能与由游标中使用的列明相同,否则得到的数据都是NULL DECLARE tname varchar(50) DEFAULT NULL; DECLARE tpass varchar(50) DEFAULT NULL; -- 声明游标对应的 SQL 语句 DECLARE cur CURSOR FOR select name, password from netingcn_proc_test; -- 在游标循环到最后会将 done 设置为 1 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1; -- 执行查询 open cur; -- 遍历游标每一行 REPEAT -- 把一行的信息存放在对应的变量中 FETCH cur INTO tname, tpass; if not done then -- 这里就可以使用 tname, tpass 对应的信息了 select tname, tpass; end if; UNTIL done END REPEAT; CLOSE cur; end // delimiter ; -- 执行存储过程 call test_proc();
需要注意的是变量的声明、游标的声明和HANDLER声明的顺序不能搞错,必须是先声明变量,再申明游标,最后声明HANDLER。上述存储过程的例子中只使用了一个游标,那么如果要使用两个或者更多游标怎么办,其实很简单,可以这么说,一个怎么用两个就是怎么用的。例子如下:
drop procedure IF EXISTS test_proc_1; delimiter // create procedure test_proc_1() begin DECLARE done INT DEFAULT 0; DECLARE tid int(11) DEFAULT 0; DECLARE tname varchar(50) DEFAULT NULL; DECLARE tpass varchar(50) DEFAULT NULL; DECLARE cur_1 CURSOR FOR select name, password from netingcn_proc_test; DECLARE cur_2 CURSOR FOR select id, name from netingcn_proc_test; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1; open cur_1; REPEAT FETCH cur_1 INTO tname, tpass; if not done then select tname, tpass; end if; UNTIL done END REPEAT; CLOSE cur_1; -- 注意这里,一定要重置done的值为 0 set done = 0; open cur_2; REPEAT FETCH cur_2 INTO tid, tname; if not done then select tid, tname; end if; UNTIL done END REPEAT; CLOSE cur_2; end // delimiter ; call test_proc_1();
上述代码和第一个例子中基本一样,就是多了一个游标声明和遍历游标。这里需要注意的是,在遍历第二个游标前使用了set done = 0,因为当第一个游标遍历玩后其值被handler设置为1了,如果不用set把它设置为 0 ,那么第二个游标就不会遍历了。当然好习惯是在每个打开游标的操作前都用该语句,确保游标能真正遍历。当然还可以使用begin语句块嵌套的方式来处理多个游标,例如:
drop procedure IF EXISTS test_proc_2; delimiter // create procedure test_proc_2() begin DECLARE done INT DEFAULT 0; DECLARE tname varchar(50) DEFAULT NULL; DECLARE tpass varchar(50) DEFAULT NULL; DECLARE cur_1 CURSOR FOR select name, password from netingcn_proc_test; DECLARE cur_2 CURSOR FOR select id, name from netingcn_proc_test; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1; open cur_1; REPEAT FETCH cur_1 INTO tname, tpass; if not done then select tname, tpass; end if; UNTIL done END REPEAT; CLOSE cur_1; begin DECLARE done INT DEFAULT 0; DECLARE tid int(11) DEFAULT 0; DECLARE tname varchar(50) DEFAULT NULL; DECLARE cur_2 CURSOR FOR select id, name from netingcn_proc_test; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1; open cur_2; REPEAT FETCH cur_2 INTO tid, tname; if not done then select tid, tname; end if; UNTIL done END REPEAT; CLOSE cur_2; end; end // delimiter ; call test_proc_2();
