AMD 2020年度驱动第二版发布 修复大量Bug
继上周的2020年度鸡血驱动后,AMD又放出了2020年度驱动的第二个版本,版本号19.12.3,属于Optional版。驱动说明简单粗暴,修复了大量Bug,同时也制造了大量Bug。
驱动下载地址:
Win10-64:
https://drivers.mydrivers.com/drivers/497_199151.htm
Win7-64:
https://drivers.mydrivers.com/drivers/497_199152.htm
Bug修复如下:
1、Radeon RX 5500 XT显卡在Radeon Software控制中心频率显示错误。
2、打开无线网卡会导致Radeon Software安装过程报错,且无法检测到显卡硬件。
3、切换程序可能会导致《火箭联盟》游戏崩溃或卡死。
4、性能监视器(Performance Metrics Overlay)开启状态切换游戏分辨率可能会出现黑屏。
5、关闭Radeon Software Overlay后,全屏游戏下仍能收到弹出信息。
6、录制或串流结束后,会继续播放自定义场景音频。
7、降低安装过程中的声音音量。
8、一些用户无法打开显卡设置-Tessellation Mode的下拉菜单。
9、开启Hyper-V后,Radeon ReLive功能丢失或者无法使用。
10、新添加的游戏配置文件可能无法启用当前选择的全局配置。
11、Adrenalin 2019版在线升级Adrenalin 2020时可能会报错。
12、改善了Radeon Chill在使用游戏鼠标时的体验。
13、性能监视器(Performance Metrics Overlay)和 Radeon FreeSync同时打开的情况下,部分游戏切换无边框和全屏模式会导致屏幕卡顿。
14、《机甲战士5: 雇佣兵》玩家模型在屏幕底部会出现黑块。
15、《CS:GO》和其他DX9程序中无法开启Radeon Anti-Lag功能。
16、自定义串流功能无法让用户选择URL站点。
17、DirectML滤镜无法同时使用“放大”和“降噪”功能。
18、部分FreeSync显示器会因为LFC(低帧率补偿)功能导致游戏画面闪烁,性能降低。
19、在场景编辑器中,自定义快捷键按钮可能会显示灰色,无法设置。
20、Radeon RX 5700 XT显卡设置成自动模式时,可能会导致超高超频或不稳定超频情况。
21、开启Radeon Enhanced Sync后可能会导致部分游戏不稳定、屏幕丢失或者控制丢失的现象。
22、《Star Wars Jedi: Fallen Order》游戏无法开启Radeon Image Sharpening功能。
23、部分Radeon RX 500系列显卡无法播放HDCP 2.2内容。
已知问题:
1、当使用120hz刷新率时,部分Radeon R9 200,Radeon R9 300和Radeon R9 Fury系列显卡运行DX9和DX11游戏时会发生不稳定情况。如果遇到此问题,请降低显示器的刷新率。
2、在游戏中调用 Radeon Game Advisor会导致CPU占用率过高。
3、恢复出厂设置仍可能保留之前的游戏配置文件,这将导致全局游戏设置和单个设置不匹配。
4、打开Radeon Enhanced Sync选项可能会导致垂直同步选项隐藏或消失。
5、开启Radeon Image Sharpening的情况下进行任务切换时,某些Vulkan游戏应用程序可能会崩溃。
6、当显示分辨率设置小于原始分辨率时,Integer Scaling(整数缩放)可能会导致某些视频显示闪烁。
7、切入/切出游戏时,Performance Metrics Overlay会将帧率锁定到60fps。
8、开启Radeon Software overlay时更改分辨率会导致软件挂起或TDR。
9、在开启HDR的显示器上打开Radeon Image Sharpening功能可能会导致显示颜色褪色。
10、Radeon RX 5700系列显卡可能会为SETI@Home提供错误的结果。
11、Radeon RX 5700系列显卡开启Radeon Boost时,更改设置会《战地5》游戏崩溃。
12、使用Radeon RX 5700系列显卡时,《真人快打11》可能会导致启动失败。
此外,新版驱动还加入了5个新的Vulkan扩展。
