当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一、 引言编码规范是一个优秀程序员的必备素质,然而,有很多人非常注重程序中变量、方法、类的命名,却忽视了同样重要的数据库对象命名。这篇文章结合许多技术文章和资料,以及我自己的开发经验,对数据库对象的命
一、 引言
编码规范是一个优秀程序员的必备素质,然而,有很多人非常注重程序中变量、方法、类的命名,却忽视了同样重要的数据库对象命名。这篇文章结合许多技术文章和资料,以及我自己的开发经验,对数据库对象的命名规则提出了一点建议,希望能为大家提供一些参考。
NOTE:虽然这篇文章名为“数据库对象命名参考”,实际上,在这篇文章中我不仅介绍了数据库命名的规则,连带讲述了在数据库设计与开发时所需要注意的几个问题。
二、 基本命名规则
表1. 基本数据库对象命名
数据库对象
前缀
举例
表(Table)
字段(Column)
视图(View)
存储过程(Stored procedure)
触发器(Trigger)
索引(Index)
主键(Primary key)
外键(Foreign key)
Check约束(Check Constraint)
Unique约束
用户定义数据类型(User-defined data type)
用户定义函数(User-defined function)
v
pr
tr
ix_
pk_
fk_
ck_
uq_
udt
fn
Student
Title
vActivity
prDelOrder
trOrder_D
ix_CustomerID
pk_Admin
fk_Order_OrderType
ck_TableColumn
uq_TableColumn
udtPhone
fnDueDate
三、 关于命名的约定
变量(T-SQL编程中声明的变量)、过程(存储过程或触发器等)、实体(表、字段)应该根据他们所代表的实体意义和进程作用来命名:
表2.好的命名 和 不好的命名 范例
好的命名
不好的命名
@CurrentDate
@ActivityCount
@EquipmentType
prCalculateTotalPrice
@D
@ActNum
@ET
@prRunCalc
还有一个常见的错误就是只使用面向计算机的术语,而不是面向公司业务的术语,比如ProcessRecord就是一个含糊不清的命名,应该使用一个进程业务描述来替换它,比如CompleteOrder.
如果完全根据上一条的要求,那么根据业务描述的过程名可能会变得很冗长,比如下面:
prCountTotalAmountOfMonthlyPayments (计算每月付费的总金额)
prGetParentOrganizationalUnitName (获取上级单位名称)
此时则应该考虑使用缩写:
·      如果可以在字典里找到一个词的缩写,就用这个做为缩写,比如:Mon(Monday)、Dec(December)
·      可以删除单词元音(词首字母除外)和每个单词的重复字母来缩写一个单词。比如:Current = Crnt、Address = Adr、Error = Err、Average = Avg
·      不要使用有歧异的缩写(一般是语音上的歧义)。比如b4(before)、xqt(execute),4tran(Fortran)
四、 表格、字段的命名: 1.  单数表名、字段名 还是复数表名、字段名?
可能大家很少会考虑到给表名起单数还是复数,比如,对存储客人信息的表,我们应该起Customer,还是Customers?我主张起单数表名,下面是来自《SQL Server 2000 宝典》的一段引用:
主张用复数表名的阵营认为:表是由一组记录构成的,所以应当使用复数名词来命名它。他们经常使用的理由是:客户表是客户们的集合,而集合意味着多个,因此应当称他们为Customers表。除非你只有一个客户,但这种情况你根本用不着数据库。
根据笔者的非正式调查,有3/4的SQL Server开发人员支持使用单数命名。这些开发人员认为,客户表是客户的集合,而不是客户们的集合。一组行不应当也不会被成为rows set(行们的集合),而会被称为row set(行集)。并且,通常在讨论时人们会使用单数名称来称呼表,说Customer表比说Customers表听起来更为清晰。
2.  避免无谓的表格后缀
这两点我想大家都知道:1、表是用来存储数据信息的。2、表是行的集合。那么如果表名已经能够很好地说明其包含的数据信息,就不需要再添加体现上面两点的后缀了。
实际工作中,我看到有的同事对表这样命名:GuestInfo,用于存储客户信息。这个命名与上面所说的第1点重复,谁都知道表本来就是存储信息(information)的,再加个Info无异于画蛇添足,个人认为直接用Guest做表名就可以了。
对于存储航班信息的表,他又命名为FlightList。这个命名又与之前说的第2点相重复,表是行的集合,那么自然是列表(List),加上List后缀显得很多余,命名为 Flight 不是很好么?可见,他给自己都没有订立一个明确的命名规则,不然这两个表一定是要么命名为:GuestList、FlightList 要么命名为 GuestInfo、FlightInfo,而不会是两者的混合。
3.  多对多关系中连接表的命名
大家知道,如果要实现两个实体间的多对多关系,需要三张表,其中一张是解析表。考虑下面这样一个多对多关系,这是一个经典的学生选课问题:一个学生可以选很多门课,一门课可以有很多学生。此时为了实现上面的关系,就需要一张解析表(这张表只存储学生ID和课程ID,而学生的信息和课程信息分别存在各自的表中),这个表的起名,建议的写法是将两个表的表名合并(如果表名比较长可做简化),此处如 StudentCourse。这个表中字段分别命名为StudentId、CourseID(既是此表的复合主键,同时分别为连接Student表和Course表的外键,等下到主键和外键的命名处再说),这样就实现了学生和课程之间的多对多关系,当然,这个关系还可以加点额外的东西,比如给StudentCourse表中加AccessLevel字段,值域D{只读,完全,禁止},就可以实现访问级别。
4.  约定俗成的字段名前/后缀
数据库开发的时间久了,慢慢就会摸索出一个规律来:就是很多的字段都有些共同的特性。比如说,有的字段是代表时间的(例如发帖时间,评论时间),有的是代表数量的(例如浏览数,评论数),有的是代表真假类型的(例如是否将博客随笔显示在首页)。对于这种同一类型的字段,应该使用统一的 前缀或者 后缀去标识它。
我们来举几个例子看得更明白一点。
以大家都熟悉的论坛来说,需要记录会员最后一次登录的时间,这时候一般人都会把这个字段命名为LoginTime 或者 LoginDate。这时候,已经产生了一个歧义:对于另一名开发者来说,如果仅看表的字段名称,不去看表的内容,很容易将LoginTime理解成 登录的次数,因为,Time还有一个很常用的意思,就是次数。
为了避免这种情况发生,应该明确的规定:所有表示时间的字段,统一以 Date 来作为结尾。
我们经常需要统计发帖数、回帖数信息,这时候,开发人员通常会这样去命名字段:PostAmount、PostTime、PostCount,同样,由于Time的歧义,我们首先排除掉不使用PostTime作为字段名。接下来,Amount 和 Count 都可以表示计数的意思,用哪个合适呢?这里,我推荐使用Count。为什么呢?如果你做过Asp开发,相信一定知道 RecordCount 这个属性,命名的时候有一个原则:就是使用约定俗成的名称,而不要去自创名称。既然微软都用Count后缀来表示数目,我们为什么不呢?
于是,所有表示数目的字段,都应该以Count作为结尾。将这一概念做以推广,很容易得出,浏览次数为 ViewCount,登录次数为LoginCount 等等。
再举一个例子,我们很少在数据库里直接保存图片等二进制数据,通常是仅保存图片的URL路径;在文章管理系统中,如果是转载文章,也会用到记录文章出处的字段。个人建议所有代表链接的字段,均为Url结尾。于是,图片路径的字段命名为 ImageUrl,文章出处字段的命名为SourceUrl。
最后一个例子,我们经常需要用到布尔值,比方说,这篇随笔要不要显示到首页,这篇随笔是不是保存到草稿箱等等。同样,按照微软的建议,布尔类型的值均以 Is、Has 或者 Can开头。
如果让我来建表示是否将随笔放到首页的字段,它的名字一定是这样的:IsOnIndex
类似的例子是很多的,我在这里仅举出典型的几个范例,大家可以自行拓展,如果我能起到一个抛砖引玉的作用就很满足了。
5.  字段命名时需注意的一个问题
我发现有很多开发人员喜欢给字段加上表名作为它的前缀,举个例子,如果有个表叫User,那么他就会将这个表中的字段命名为:UserId、UserPassword、UserName、UserPhone 等等。个人认为,这是没有必要的,因为你已经确切的知道了这个表存储的是User的信息,那么其中的字段必然是针对于User的。而且,在Join连接操作中,你的SQL代码看上去也会更加的精简一些,诸如 [User].UserName =Aritcle.ArticleAuthor 这样的代码完全可以实现为 [User].Name =Article.Author。
这里还存在一个特例,就是表的外键包含的字段。在这种情况下,我倾向于使用表名+ID 的方式,比如 CategoryId 、UserId 等。假设有表Article,那么它的主键我会命名为Id,关联用户表User的外键包含的字段,我会命名为UserId。之所以这样,是因为在语言(比如C#)中创建对象时,有时候会使用代码生成器(根据数据库的字段名生成对象的字段、属性名),此时生成的代码更规整一些。
五、 建表时需要注意的问题 1.  数据库不仅是用来保存数据,还应负责维护数据的完整性和一致性
我看过很多的开发人员设计出来的数据库,给我的感觉就是:在他们眼里,数据库的作用就如同它的名称一样――仅仅是用来存放数据的,除了不得不建的主键以外,什么都没有...没有 Check约束,没有索引,没有外键约束,没有视图,甚至没有存储过程。
在这里,我提出如下数据库设计的建议:
1.     如果要写代码来确保表中的行都是唯一的,就为表添加一个主键。
2.     如果要写代码来确保表中的一个单独的列是唯一的,就为表添加一个约束。
3.     如果要写代码确定表中的列的取值只能属于某个范围,就添加一个Check约束。
4.     如果要写代码来连接父-子 表,就创建一个关系。
5.     如果要写代码来维护“一旦父表中的一行发生变化,连带变更子表中的相关行”,就启用级联删除和更新。
6.     如果要调用大量的Join来进行一个查询,就创建一个视图。
7.     如果要逐条的写数据库操作的语句来完成一个业务规则,就使用存储过程。
NOTE:这里我没有提到触发器,实践证明触发器会使数据库迅速变得过于复杂,更重要的是触发器难以调试,如果不小心建了个连环触发器,就更让人头疼了,所以我更倾向于根本就不使用触发器。
2.  以Not Null的思路建表
我发现很多开发人员在建表的时候,如果要新建一个字段,他的思路是这样的:默认这个字段是可以为Null的,然后去判断是不是非要Not Null不可,如果不是这样,OK,这个字段可以为Null,接着继续进行下一个字段。结果往往是一张表除了主键以外所有的字段都可以为Null。
之所以会有这样的思路,是因为Null好啊,程序不容易出错啊,你插入记录的时候如果不小心忘输了一个字段,程序依然可以Run,而不会出现 “XX字段不能为Null”的错误消息。
但是,这样做的结果却是很严重的,也会使你的程序变得更加繁琐,你不得不进行一些无谓的空值处理,以避免程序出错。更糟的是,如果一些重要数据,比如说订单的某一项值为Null了,那么大家知道,任何值与Null相操作(比如加减乘除),结果都是Null,导致的结果就是订单的总金额也为Null。
你可以运行下面的代码尝试一下:
Select Null + 5 As Result
你可能会说,就算我将字段设置成Not Null,但是它依然可以接受空字符串,这样一来在程序中还是要进行空值处理。请别忘了,数据库还赋予你一个强力武器,就是 Check 约束,当你需要确保一个字段既不可以为Null,又不可以为空的时候,可以这么写:
ColumnName    Varchar(50) NotNull Constraint ck_ColumnName Check(Len(ColumnName) > 0)
所以,合理的思维方式应该是这样的:默认这个字段是 Not Null的,然后判断这个字段是不是非为Null不可,如果不是这样,OK,这个字段是Not Null的,进行下一个字段。
3.  一个建表的范例脚本
我正在建立我自己的个人空间,其中的文章表是这样写的:
Create Table Article
IdInt Identity(1,1) Not Null,
Title   Varchar(50) Not Null Constraint uq_ArticleTitle Unique,
KeywordsVarchar(50) Not Null,
AbstractVarchar(500)Not Null,
Author  Varchar(50) Not Null Default '张子阳',
Type    TinyInt     Not Null Default 0Constraint ck_ArticleType Check(Type in (0,1,2)),  -- 0,原创;1,编译;2,翻译
IsOnIndex     Bit   Not Null Default1,   -- 是否显示在首页
Content Text  Not Null,
SourceCode    Varchar(100)Null,  -- 程序源码的下载路径
Source  Varchar(50) Not Null Default 'TraceFact',   -- 文章出处
SrcUrl  Varchar(150)Null,  -- 文章出处的URL
PostDateDateTime    Not Null Default GetDate(),
ViewCount     Int   Not Null Default 0,
ClassId Int   Not Null   -- 外键包含的字段,文章类别
Constraint pk_Article Primary Key(Id)   -- 建立主键
可以看到,在这里我使用了 Check 约束,以确保文章类型只能为 0,1,2。这里,我想说的是Check 约束的命名规则:尽管Check约束是针对字段的,但在同一数据库中,却不能有同名的Check约束。所以,建议使用 ck_ + 表名 + 字段名 来命名它,比如这个范例脚本中的 ck_ArticleType。
除此以外,我还使用了Unique约束,以确保文章标题的唯一性。由于这是我的博客文章表,不应该出现重复的题目,这样可以避免在使用 Insert 语句时插入重复值。类似于Check约束,这里的命名规则是:uq_ + 表名 + 字段名。
六、 主键的命名
按照SQL Server 的默认规范(使用企业管理器创建主键时默认产生的主键名),主键的命名为 pk_TableName。主键是针对一个表的,而不是针对一个字段的,大家有时候在企业管理器中会见到一个表的两个字段前面都会有钥匙的图标(比如SQL Server 2000自带的NorthWind范例数据库的EmployeeTerritories表),就会误以为主键是针对字段的,即是说一个表上有两个主键,其实错了,只有一个主键,但包含了两个字段,这就是常说的复合主键。为了有个更生动的认识,看下建立复合主键的SQL语句,以上面说到的多对多连接表StudentCourse为例:
Alter Table StudentCourse
Add Constraint pk_StudentCourse Primary key(StudentId, CourseId)
可见,对于主键pk_StudentCourse,包含了两个字段StudentId 和 CourseId。
七、 外键的命名
外键的命名为 fk_外键所在的表名_外键引用的表名。因为外键所在的表为从表,所以上式可以写为 fk_从表名_主表名。
外键包含的字段的命名,外键包含的字段和外键是完全不同的概念。外键包含字段的命名,建议为:外键所在的表名 + Id。
考虑这样一个关系,表Hotel,字段Id, Name, CityId。表City,字段Id,Name。因为一个城市可能有好多家酒店,所以是一个一对多的关系,City是主表(1方),Hotel是从表(多方)。在Hotel表中,CityId是做为外键使用。
在实现外键的时候我们可以这样写:
Alter Table HotelInfo
Add Constraint fk_HotelInfo_City Foreign Key (CityID) References City(ID)
On Delete No Action On update No Action
很明显,fk_HotelInfo_City是外键的名字,CityId是外键包含的字段的名字。
NOTE:在创建数据库表的时候,一般需要写成三个SQL脚本文件。第一个文件仅包含所有的创建表的SQL语句,即Create Table 语句。第二个文件包含删除关系和表的语句,其中,所有删除关系的语句,即Drop Constraint 语句集中在这个文件的上半部分,所有删除表的语句,DropTable语句,集中在这个文件的下半部分。第三个文件包含建立表之间关系的语句。这种做法会在你移植数据库的时候产生较大的便利,原因我就不解释了,您一试便知。
而对于多对多关系中解析表的外键包含的字段,顺理往下推,我们可以这样写(再次回到学生选课的多对多例子中):
建立解析表StudentCourse与Student表的外键关系:
Add Constraint fk_StudentCourse_Student Foreign Key (StudentId) ReferencesStudent (Id)
On Delete No Action On Update No Action
建立解析表StudentCourse与Course 表的外键关系:
Add Constraint fk_StudentCourse_Course Foreign Key (CourseId) ReferencesCourse(Id)
八、 触发器的命名
由三部分构成:
1.     前缀(tr),描述了数据库对象的类型。
2.     基本部分,描述触发器所加的表。
3.     后缀(_I、_U、_D),显示了修改语句(Insert, Update及Delete)
九、 存储过程的命名
大家知道,系统存储过程的前缀是 sp_,为了避免将用户存储过程与系统存储过程混淆,这里我推荐大家使用 pr 作为自己定义的存储过程的命名。
同时,命名的规则是:采用自解释型的命名,比如:prGetItemById。
这里,有个有意思的地方值得深思。我们按上面规则命名存储过程的时候,可以用两种方式:
1.     动词放前面,名词放后面。
2.     名词放前面,动词放后面。
我个人推荐使用方式2,现在说说原因:
以NorthWind 为例,假如对于 Employees 表你有4个存储过程,分别命名为:prEmployeeInsert、prEmployeeUpdate、prEmployeeDelById、prEmployeeGetById
同时对于 Products 表你有类似的4个存储过程,分别命名为:prProductInsert、prProductUpdate、prProductDelById、prProductGetById
这时,你用企业管理器查看时,会发现存储过程像下面这样整整齐齐的排列:
prEmployeeDelById
prEmployeeGetById
prEmployeeInsert
prEmployeeUpdate
prProductDelById
prProductGetById
prProductInsert
prProductUpdate
很容易就会发现,当你的存储过程越多时,这种命名方法的优势就越明显。
1.  存储过程中参数的命名
存储过程中的入口参数,我建议与其对应的字段名相同,这里,假设要写一个更新Northwind数据库Employees表的存储过程(做了简化),可以这么写:
Create Procedure prEmployeeUpdateById
@EmployeeId Int,
@LastName     NVarchar(20),
@FirstName    NVarchar(10)
As
Update Employees Set
LastName = @LastName,
FirstName = @FirstName
Where
EmployeeId = @EmployeeId
If @@error <> 0 or @@RowCount = 0
Raiserror 16001 ‘更新用户失败’
十、 总结
在这篇文章中,我首先提出了开发人员对数据库对象命名不够重视的问题,随后列出了一张数据对象命名的简表。
接着我按照表、字段、主键、外键、触发器、存储过程的顺序,详细讲述了数据库对象命名的规则。
其间,我还穿插着讲述了在数据库开发中常见的一些问题,包括建表时需要注意的问题,以及在管理存储过程时可以采取的技巧。
希望这篇文章能给你带来帮助。
