SQL Relay开源的数据库池连接代理服务器
一、SQL Relay是什么?
SQL Relay是一个开源的数据库池连接代理服务器
二、SQL Relay支持哪些数据库?
* Oracle
* MySQL
* mSQL
* PostgreSQL
* Sybase
* MS SQL Server
* IBM DB2
* Interbase
* Sybase
* SQLite
* Lago
* ODBC
* MS Access
三、安装和配置;
不说废话了,开始安装SQL Relay,到 http://sqlrelay.sourceforge.net/ 去下载相应的软件
安装SQL Relay需要先安装Rudiments, 在 http://sqlrelay.sourceforge.net/download.html 可以找到
1、安装Rudiments:
# tar vxzf rudiments-0.28.2.tar.gz
# cd rudiments-0.28.2
# ./configure --prefix=/usr/local/rudiments
# make
# make install
至此,rudiments安装结束
2、安装SQL Relay:
# tar vxzf sqlrelay-0.36.4.tar.gz
# cd sqlrelay-0.36.4
# ./configure --prefix=/usr/local/sqlrelay --with-rudiments-prefix=/usr/local/rudiments --with-mysql-prefix=MySQL安装路径 --with-freetds-prefix=FreeTDS安装路径 --with-oracle-home=Oracle安装路径 --with-php-prefix=PHP安装路径
# make
# make install
安装结束,以上编译参数根据个人需要来设定,因为我同时需要Oracle SQLserver MySQL,所以才加了这么多参数的
3、设置PHP:
修改php.ini
extension_dir = "./"
把以上内容修改为:
extension_dir = "/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20050922"
根据PHP安装的路径来修改,并不是每个版本的PHP都是这个路径
在php.ini中添加如下内容
extension=sql_relay.so
接下来,介绍SQL Relay如何连接SQL Server
修改FreeTDS的配置文件freetds.conf
加入如下内容:
[msde]
host = 172.16.20.203
port =1433
tds version = 8.0
client charset = GB2312
请根据个人需求来修改
4、修改SQL Relay的配置文件
# cd /usr/local/sqlrelay/etc
# cp sqlrelay.conf.example sqlrelay.conf
把sqlrelay.conf的内容改为:
四、启动SQL Relay,并测试;
1、启动 SQL Relay
# export PATH=$PATH:/usr/local/sqlrelay/bin
# sqlr-start -id msdetest
2、使用SQL工具:
# sqlrsh -id msdetest
可以直接输入SQL语句
停止SQL Relay:
# sqlr-stop msdetest
3、测试PHP:
写一个PHP文件,内容如下:
$con=sqlrcon_alloc("msdetest",9000,"/tmp/msdetest.socket","sa","sa",0,1);
$cur=sqlrcur_alloc($con);
sqlrcur_sendQuery($cur,"select * from t_gifts");
for ($row=0; $row<sqlrcur_rowCount($cur); $row++) {
for ($col=0; $col<sqlrcur_colCount($cur); $col++) {
echo sqlrcur_getField($cur,$row,$col);
echo ",";
echo "
n";
sqlrcur_free($cur);
sqlrcon_free($con);
执行这个PHP文件,看看能不能出现数据
全文结束~~
参考:http://hi.baidu.com/mrvsumbeujeinxe/item/8ba0c60888cf47c490571896
