当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1、基础知识java中switch-case语句的一般格式如下:switch(参数) {       case 常量表达式1: break;       case 常量表达式2: break;
1、基础知识
switch(参数) {
    case 常量表达式1: break;
    case 常量表达式2: break;
    default: break;
注解:
(1)、switch接受的参数类型有10种,分别是基本类型的byte,short,int,char,以及引用类型的String(只有JavaSE 7 和以后的版本 可以接受String类型参数),enum和byte,short,int,char的封装类Byte,Short,Integer,Character
case 后紧跟常量表达式,不能是变量。
default语句可有可无,如果没有case语句匹配,default语句会被执行。
case语句和default语句后的代码可不加花括号。
如果某个case语句匹配,那么case后面的语句块会被执行,并且如果后面没有break关键字,会继续执行后面的case语句代码和default,直到遇见break或者右花括号。
2、4个测试用例
(1)、测试一
代码:
package cn.test;
public class SwitchCase01 {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 5;
		switch (i) {
		case 1:
			System.out.println("one");
			break;
		case 10:
			System.out.println("ten");
			break;
		case 5:
			System.out.println("five");
			break;
		case 3:
			System.out.println("three");
			break;
		default:
			System.out.println("other");
			break;
		 * 返回结果: five
结果:
分析:
    在本案例测试中,switch-case语句遵循其基本定义、语法,case语句、default语句没有出现错位情况,且case语句、default语句代码块中都包含break关键字,用于结束switch-case语句。
(2)、测试二
代码:
package cn.test;
public class SwitchCase02 {
		int i = 5;
		switch (i) {
		case 1:
		case 10:
		case 5:
		case 3:
		default:
			System.out.println("other");;
结果:
分析:
在本案例测试中,case语句、default语句的代码块中不包含break关键字。当switch(i)中的变量在case语句中匹配后,case语句的代码块被执行,由于该case语句的代码块中没有break关键字用于结束switch。故在switch-case中,程序继续执行后面的case语句代码和default,直到遇见break或者右花括号。
(3)、测试一
代码:
package cn.test;
public class SwitchCase03 {
		String x = "three";
		switch (x) {
		case "one":
			System.out.println("switch表达式中类型可用String类型,输入字符串为:" + x);
			break;
		case "two":
			break;
		case "three":
			break;
		case "four":
			break;
		default:
			System.out.println("switch表达式中类型可用String类型");
			break;
结果:
分析:
    在本案例测试中,主要是验证switch()-case语句中,switch()函数中的变量是否支持String类型。经验证,switch-case语句中,switch()函数中支持String类型。需要注意的是:在JDK1.7及以上版本中,Switch()函数中变量才支持String类型。
(4)、测试一
代码:
package cn.test;
public class SwitchCase04 {
		String x = "three";
		//String x = "six";
		System.out.println(TestSwitch(x));
	public static String TestSwitch(String x) {
		switch (x) {
		case "one":
			x = "1";
			return "return关键字对case代码块中的影响,输出值为:" + x ;
		case "two":
			x = "2";
		case "three":
			x = "3";
		case "four":
			x = "4";
		default:
			x = null;
结果:
分析:
在本案例测试中,主要是验证switch()-case语句中return关键字对case代码块的影响。
根据MyEclipse编辑器所显示的结果,在Switch-case语句中,当case语句代码块中含有return关键字时,其可使程序跳出Switch-case语句。
