从QWebView.load()(QWebFrame.load())切换到QNetworkAccessManager引起的CSS加载不了的问题记录
更新:发现导致网页加载时卡住是其他原因,并非load加载问题(http://blog.csdn.net/chroming/article/details/51955999)。QWebFrame.load()是异步加载模式,不会导致GUI卡住。因之前文章中的错误内容向各位读者道歉。
近期使用PyQt4 写了一个程序,其中有个部分是显示网页。一开始使用的是简单的QWebView.load()(QWebFrame.load() 也能实现同样的功能):
self.webView.load(QUrl(url))
显示效果没什么问题。但在实际使用中发现在加载网页时经常出现无响应的情况。查询后发现是由于load是非异步(此处错误,应为异步)加载整个网页,会阻塞整个UI进程,所以导致整个程序卡住。多线程可以修复这个问题,但多线程比较复制,要修改的部分太多。于是找到了QNetworkAccessManager()这个可以异步加载部分内容的替代方案。使用的写法如下:
AM = QNetworkAccessManager(parent=self)
self.net_reply= AM.get(net_requests)
AM.finished.connect(self.setweb)
def setweb(self, netreply):
replyArray = netreply.readAll()
self.qwebView.page().mainFrame().setContent(replyArray )
替换之后发现确实很少出现无响应的情况了,但却出现了一个新问题:大部分网页可以正常显示,但某些网页加载后没有css渲染效果。
看了两种网页的源码,都是调用了外部的css样式。咨询了公司的前端开发前辈,他说具体原因需要看console的输出。于是找到了Qt中能显示网页console的方法:
import sys
from PyQt4 import QtCore, QtGui, QtWebKit
class WebPage(QtWebKit.QWebPage):
def javaScriptConsoleMessage(self, msg, line, source):
print '%s line %d: %s' % (source, line, msg)
url = 'http://localhost/test.html'
app = QtGui.QApplication([])
browser = QtWebKit.QWebView()
page = WebPage()
browser.setPage(page)
browser.load(QtCore.QUrl(url))
browser.show()
sys.exit(app.exec_())
修改之后发现在css不加载的网页出现提示:
Can't find variable: jQuery
但是那些正常的网页也调用了jQuery。
之后在stackoverflow提问得到回答,可能是因为setContent()中没有指定baseurl参数引起的。回去翻了下文档,发现确实有这个参数,之前没注意到:
External objects referenced in the content are located relative to *baseUrl*.
The *data* is loaded immediately; external objects are loaded asynchronously.
第一句说明了baseurl参数的作用:用于补全源码中额外的资源网址,也就是网页中使用了相对地址的外部资源。不指定baseurl这些资源就找不到。
第二句说明了为什么这种方式不容易卡:除了html资源是直接加载,其他资源都是异步加载的。
于是在setContent()中指定了baseurl,问题解决。
参考资料:
《QNetwork官方手册》http://doc.qt.io/qt-4.8/qtnetwork-module.html 《Print Javascript Exceptions In A QWebView To The Console》http://stackoverflow.com/questions/5792832/print-javascript-exceptions-in-a-qwebview-to-the-console 《what’s the difference between webView.load(QUrl) and QNetworkAccessManager.get(Qurl) in QT?》http://stackoverflow.com/questions/38095150/whats-the-difference-between-webview-loadqurl-and-qnetworkaccessmanager-getq
