Java 随机生成六位数验证码过程(含大小写字母及数字)
利用char数组,通过利用随机数生成六位数验证码,该过程简单易懂,适合新手理解和参悟:
char是一个比较 奇特的数据类型,char在Java中是16位的,因为Java用的是Unicode。不过8位的ASCII码包含在Unicode中,是从0~127的。
Java中使用Unicode的原因是,Java的Applet允许全世界范围内运行,那它就需要一种可以表述人类所有语言的字符编码。Unicode。但是English,Spanish,German, French根本不需要这么表示,所以它们其实采用ASCII码会更高效。这中间就存在一个权衡问题。
由于char是16位的,采取的Unicode的编码方式,所以char就有以下的初始化方式:
char c=’c’; //字符,可以是汉字,因为是Unicode编码
char c=十进制数,八进制数,十六进制数等等; //可以用整数赋值
char c=’u数字’; //用字符的编码值来初始化,如:char=’ ’,表示结束符,它的ascll码是0,这句话的意思和 char c=0 是一个意思。char c=(int)’a’ ,输出97;char c = 97,输出a
-65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, //从A到Z的数字
-97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 //从a到z的数字 代码块
代码块语法遵循标准markdown代码,例如:
“` java
@requires_authorization
public class Messagecheck {
public static void main(String[] args) {
char[] arr = {48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,//从0到9的数字 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,//从A到Z的数字 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122//从a到z的数字
int i=1;
while(i++<=6){ //循环六次,得到六位数的验证码
char msg =arr[(int)(Math.random()*62)];
System.out.print(msg);
