新一代低功耗、高性能 TI Jacinto™ 7 处理器让汽车 ADAS 和网关技术的大规模市场应用成为可能
2020 年 1 月 8 日,北京讯 ——德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)今日推出了全新 的 Jacinto™ 7处理器平台。新型 Jacinto™处理器平台基于 TI数十年的汽车系统和功能安 全知识,具有强化的深度学习功能和先进的网络处理,以解决高级驾驶辅助系统(ADAS) 和汽车网关应用中的设计挑战。
平台系列中首先面世的两款汽车级芯片,即应用于 ADAS 的 TDA4VM 处理器和应用于网 关系统的 DRA829V 处理器,包含用于加速数据密集型任务的专用加速器,如计算机视觉 和深度学习。此外,TDA4VM 和 DRA829V 处理器包含支持功能安全的微控制器 (MCU),使得汽车厂商(OEM)和一级供应商能够用单芯片同时支持 ASIL-D 高安全 要求的任务和功能。这两款芯片共享一套软件平台,使得开发人员能够在多个车辆域的应 用中重用大量软件投资,从而减轻了系统的复杂度和开发成本。有关 Jacinto™ 7 处理器 的更多信息,参见 www.ti.com/Jacinto7-pr。
以更低的功耗提高车辆感知能力 通过接入摄像头、雷达和激光雷达数据,ADAS 技术帮助汽车看到并适应周围的世界。大 量信息涌入汽车意味着处理器或片上系统需要快速有效地实时管理多级数据处理,并且需 要满足系统的功耗要求。TI 的新处理器仅使用 5 到 20W 的功率执行高性能 ADAS 运算, 无需主动冷却。
TDA4VM 处理器具有强大的片上数据分析的能力,并与视觉预处理加速器相结合,从而 使得系统性能更高效。汽车厂商和一级供应商可用来开发前置摄像头应用,使用高分辨率 的 800 万像素摄像头,帮助车辆看得更远并且可以加入更多驾驶辅助增强功能。此外, TDA4VM 处理器能够同时操作 4 到 6 个 300 万像素的摄像头,同时还可以将雷达、激光 雷达和超声波等其他多种感知处理融合在一个芯片上。这种多级处理能力使得 TDA4VM 能够胜任 ADAS 的中心化处理单元,进而实现自动泊车应用中的关键功能(如环绕视图 和图像渲染显示),同时增强车辆感知能力,实现 360 度的识别感知。
加速搭建软件定义汽车需要的数据高速公路 DRA829V 处理器无缝集成了现代汽车网关系统所需的计算能力。随着汽车技术的进步, 汽车网关需要一个灵活的处理器来管理更大的数据量,同时能够支持不断升级的自动驾驶 和通信互联的要求。DRA829V 处理器是业界第一款集成了片上 PCIe 交换机的处理器, 同时,它还集成了支持 8 端口千兆支持 TSN 的以太网交换机,进而能够实现更快的高性 能计算和整车通信。
结合支持 ASIL-D 高安全和非安全相关任务处理的能力,这些计算和通信功能使汽车厂商 和一级供应商能够在单芯片上实现不同要求的各种应用。更高的片上带宽还可以帮助开发 人员更好地管理车载软件开发和验证,这意味着更加灵活的更新和升级。
供货情况
开发人员可以使用 Jacinto™ 7 处理器开发套件立即开始设计,并在 TI.com.cn 上购买新 的 TDA4VMXEVM 和 DRA829VXEVM 评估模块。现可从 TI 购买预生产 TDA4VM 和 DRA8329V 处理器,预计在 2020 年下半年进行批量生产。
