<c:forEach>详解+代码片段
begin="expression" end="expression" step="expression">
body content
l var:迭代参数的名称。在迭代体中可以使用的变量的名称,用来表示每一个迭代变量。类型为String。
l items:要进行迭代的集合。对于它所支持的类型将在下面进行讲解。
l varStatus:迭代变量的名称,用来表示迭代的状态,可以访问到迭代自身的信息。
l begin:如果指定了items,那么迭代就从items[begin]开始进行迭代;如果没有指定items,那么就从begin开始迭代。它的类型为整数。
l end:如果指定了items,那么就在items[end]结束迭代;如果没有指定items,那么就在end结束迭代。它的类型也为整数。
l step:迭代的步长。
l java.util.Collection:调用iterator()来获得的元素。
l java.util.Map:通过java.util.Map.Entry所获得的实例。
l java.util.Iterator:迭代器元素。
l java.util.Enumeration:枚举元素。
l Object实例数组:数组元素。
l 基本类型值数组:经过包装的数组元素。
l 用逗号定界的String:分割后的子字符串。
l javax.servlet.jsp.jstl.sql.Result:SQL查询所获得的行。
不论是对整数还是对集合进行迭代,
l current:当前这次迭代的(集合中的)项。
l index:当前这次迭代从0开始的迭代索引。
l count:当前这次迭代从1开始的迭代计数。
l first:用来表明当前这轮迭代是否为第一次迭代,该属性为boolean类型。
l last:用来表明当前这轮迭代是否为最后一次迭代,该属性为boolean类型。
l begin:begin属性的值。
l end:end属性的值
l step:step属性的值
下面就来看一个个基本的例子,表格隔行背景色变化
bgcolor="#CCCCFE" align="left">
xxx
以上文章转载自:http://www.cnblogs.com/youngjoy/p/3642359.html
//================================自写JSTL中关于
登录名 | 身份证 | 姓名 | 性别 | 地址 | 联系电话 | 职位 | ||
${li.userName } | ${li.identity } | ${li.fullName } | ${li.sex } | ${li.address } | ${li.phone } | ${li.roleId } | ${li.userPwd } | ${li.position } |
