当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]作为J2EE的重要组成部分的jsp和servlet规范中,会话(session)处理占有非常重要的位置。目前,很多资料都非常详细的讲解了会话跟踪如何处理。但是,针对会话控制却很少有人涉及,原本在ser
作为J2EE的重要组成部分的jsp和servlet规范中,会话(session)处理占有非常重要的位置。目前,很多资料都非常详细的讲解了会话跟踪如何处理。但是,针对会话控制却很少有人涉及,原本在servlet规范中,servlet提供了HttpSessionContext接口处理会话控制功能,但是,在Servlet API 2.1以后,这个功能被取消了,参考原文(As of Java(tm) Servlet API 2.1 for security reasons, with no replacement. This interface will be removed in a future version of this API.)。
在本文中,作者会给你介绍一种会话控制的方法,采用listener技术,实现HttpSessionContext的功能替换。很多开发人员都会在部分场合方便得使用到这个功能完成某些任务,例如:在线人员信息查看,在线人员控制等等功能。
分析
本文采用实例方式介绍会话控制功能。使用若干jsp页面,和一个java类完成整个功能演示。详见下表:
组件
功能
Com.guipei.listener. SessionListener
监听组件,完成HttpSessionContext的功能
index.jsp
实现用户登陆,创建新的session
logout.jsp
实现用户退出,用户自动删除session
display.jsp
显示用户登陆信息,在用户登陆后自动转入
session.jsp
列出当前所有的session
kill.jsp
杀掉指定的会话,使这个用户连接无效
实现
监听类com.guipei.listener.SessionListener 实现web application的监听功能,它实现了HttpSessionListener接口,可以监听sessionCreated(HttpSessionEvent se)和sessionDestroyed(HttpSessionEvent se) 方法,因此我们可以很容易的在session的创建和销毁事件过程中处理session的控制。
在此类中,我们创建一个静态实例变量Hashtable ht,采用Hashtable的一个好处是它是线程安全的集合类,无须我们再多做线程处理。采用这个collection类保存我们所要控制的session对象。在监听事件中容易的处理相关任务。
参看全部代码:
package com.guipei.listener;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Iterator;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.servlet.http.HttpSessionEvent;
import javax.servlet.http.HttpSessionListener;
public class SessionListener implements HttpSessionListener {
// 集合对象,保存session 对象的引用
static Hashtable ht = new Hashtable();
// 实现HttpSessionListener接口,完成session创建事件控制
public void sessionCreated(HttpSessionEvent arg0) {
HttpSession session = arg0.getSession();
ht.put(session.getId(), session );
System.out.println("create session :" + session.getId() );
// 实现HttpSessionListener接口,完成session销毁事件控制
public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent arg0) {
System.out.println("destory session :" + session.getId() );
ht.remove(session.getId());
// 返回全部session对象集合
static public Iterator getSet( ){
return ht.values().iterator();
// 依据session id返回指定的session对象
static public HttpSession getSession(String sessionId){
return (HttpSession)ht.get(sessionId);
页面index.jsp 处理用户登陆,创建新的会话的功能。在完成验证后,跳转到display.jsp页面上。
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
String strName = null;
String strThing = null;
try {
strName = request.getParameter("name");
strThing = request.getParameter("thing");
if ((strName == null) || (strName.length()==0)){
throw new Exception("null strName");
if ((strThing == null) || (strThing.length()==0))
throw new Exception("null strThing");
// add session
session.setAttribute("name",strName);
session.setAttribute("thing",strThing);
response.sendRedirect("display.jsp");
} catch (Exception e) {
Welcome
name:
thing:
页面display.jsp用于用户登陆后的显示功能,如果用户没有进行过登陆请求,会自动转发到index.jsp页面,保证用户登陆。
<%@ page language="java" pageEncoding="GB2312" %>
Lomboz JSP
if (session.isNew()==true){
response.sendRedirect("index.jsp");
out.println("name: "+ session.getAttribute("name") + "
out.println("thing: "+ session.getAttribute("thing") + "
out.println("session id: " + session.getId() + "
out.println("create time: " + session.getCreationTime() );
页面logout.jsp用于用户退出登陆,采用主动方式销毁session。
Lomboz JSP
if(session.isNew()!=true){
session.invalidate();
页面session.jsp列出当前会话用户,并提供一个连接到kill.jsp,可以用作销毁指定的会话操作。
<%@ page import= 'com.guipei.listener.*,java.util.*'%>
Lomboz JSP
List session object
Iterator iterator = SessionListener.getSet();
while(iterator.hasNext()){
try{
HttpSession session1 = (HttpSession)iterator.next();
out.println("");
out.println("" );
out.println("" );
out.println("" );
out.println("" );
out.println("" );
out.println("");
System.out.println("list " + session1.getId());
}catch(Exception ex){
ex.printStackTrace();
return;
session id user name what thing create time operate
" + session1.getId() + "" + session1.getAttribute("name") + "" + session1.getAttribute("thing") + "" + session1.getCreationTime() + " kill
页面kill.jsp实现销毁指定会话的功能,接收一个session id参数,从我们保存的session对象集合中取得对应的session对象,调用invalidate方法,销毁对象。
<%@ page import="com.guipei.listener.*"%>
Lomboz JSP
// kill the session
try {
String strSid = request.getParameter("sessionid");
HttpSession session1 = SessionListener.getSession(strSid);
if (session1!=null){
session1.invalidate();
e.printStackTrace();
response.sendRedirect("session.jsp");
完成以上代码后,还需要在web.xml描述中添加以下元素。使得SessionListener类可以发挥监听功能。
总结
作者不是很清楚,servlet规范为什么要取消HttpSessionContext接口,尽管它声明了取消的原因,但是我们仍然可以容易的通过HttpSessionListener接口实现这个功能。
希望本文可以提供一个新的方法,替换已经被servlet规范废除的HttpSessionContext接口。让我们可以方便的进行会话操作。
