当前位置:首页 > 厂商动态 > 益莱储/Electro Ren
[导读]​2019年12月12日,北京——由电子发烧友主办的2019第6届中国IoT会议于2019年12月12日在深圳南山科兴科学园B4栋会议中心举办,益莱储参会并与现场参会者交流互动,分享租赁带给客户的灵活性,及物联网测试相关的解决方案。
中国IoT会议始于2014年,历时五届,聚焦物联网产业上中下游半导体厂商,覆盖了AI、5G、IIoT、NB-IoT、可穿戴、智慧城市、智能汽车、智能照明、智能家居等20多个行业,2019第6届中国IoT会议主题“新物联智世界”,继续向智能未来延伸。
对于物联网设备,电池测试和电源管理提出了独特的挑战。由于许多物联网设备和传感器都由电池供电,因此能源效率至关重要,必须在实际条件下对组件进行测试,以确保最大的电池寿命。低功率传感器和机器类型设备的预期电池寿命为10年,这意味着可以收集并执行大量数据。
在物联网时代,将需要测试和验证大量新产品,从而增加了研发团队及其测试设备的负担。益莱储可为物联网功率测量、IoT创新设计和测试提供丰富的测试解决方案,帮助企业降低成本并提高效率,这些解决方案来自测试测量知名品牌(是德科技、泰克科技/吉时利、罗德与施瓦茨等)。
电池消耗分析
吉时利2281S-20-6电池模拟器
2281S系列电池模拟器和精密直流电源将电池模拟与用于电池测试的高精度电源功能集成在一起。分析被测设备的直流功耗,测试电池并基于电池充电过程生成电池模型,并基于电池模型模拟电池。2281S-20-6可以输出高达20V和6A的功率并吸收高达1A的电流。
是德科技N6705C/056直流电源分析仪
N6705C直流电源分析仪通过集成多达四个具有DMM、示波器、Arb和数据记录器功能的高级电源,可为将DUT采集和测量DC电压和电流而提高生产率。无需使用多台设备并创建复杂的测试设置,包括用于测量DUT中电流的传感器(例如电流探头和分流器)。直流电源分析仪还不需要开发和调试程序来控制一组仪器并进行有用的测量,因为所有功能和测量都可以在前面板上进行。当需要自动工作台设置时,N6705C可以通过GPIB,USB,LAN进行完全编程,并且符合LXI标准。
是德科技N6781A/N6785A
N6781A和N6785A提供的功能可准确捕获20W至80W的便携式电池供电设备的功耗。与Keysight 14585A软件配合使用时,N6781A和N6785A成为功能更强大的电池消耗分析解决方案,可提供深入了解您的测量。无论DUT是电子书阅读器、MP3播放器、手机“平板”、平板电脑还是IoT设备,N6781A和N6785A的无缝测量范围,可编程输出电阻和辅助DVM相结合,共同创建了一种解决方案,可帮助您提供出色的电池寿命。
设备功耗测试
吉时利2636B源表
吉时利2636B是2600B系列双通道系统SMU(0.1fA,10A脉冲)。它是领先的电流/电压源和测量解决方案。这种双通道模型将精密电源、真实电流源、6½位数字万用表、任意波形发生器、脉冲发生器和电子负载的功能整合到一个紧密集成的仪器中。这是一个强大的解决方案,从台式I-V表征到高度自动化的生产测试,极大地提高了应用程序的生产率。它具有100mV至40V的电压,100nA至10A的电流测量范围。
吉时利2450源表
2450是多功能仪器,特别适合表征现代规模的半导体、纳米级设备和材料、有机半导体、印刷电子产品以及其他小尺寸和低功耗设备。借助前面板输入香蕉插孔,此后面板输入SMU仪器可为您的指尖真正带来欧姆定律(电流、电压和电阻)测试。创新的图形用户界面(GUI)和先进的电容式触摸屏技术可实现直观的使用并最大程度地减少学习曲线,从而使工程师和科学家能够更快地学习,更智能地工作并更容易发明。
是德科技B2900A系列
Keysight B2900A系列精密电源/测量单元是紧凑且经济高效的台式电源/测量单元SMU,用于获取和测量低压电流。这些功能使B2900A系列成为需要高分辨率和精度的各种IV测量任务的理想选择。Keysight B2900A系列SMU具有宽电压(±210V)和电流(±3A DC和±10.5A脉冲)供电能力,高精度(最低10fA/100nV供电和测量分辨率)和出色的彩色LCD图形用户界面(GUI)。
电源完整性测试
泰克PA3000功率分析仪
泰克PA3000是一款单通道至四通道功率分析仪,经过优化,可测试当今的单相和多相高效功率转换产品和设计。使用它可以快速可视化、分析和记录电源效率、能耗和电气性能,以达到最新的区域和国际标准,包括VI级、EnergyStar、CEC、IEC 62301、CQC-3146等。
泰克DPO4PWR电源分析模块
电源分析模块会自动执行电源量测,包括电源质量、交换损失、谐波、安全工作范围(SOA)、调变、涟波和转换率(di/dt、dv/dt),并且简化电源量测之前的探棒偏移校正步骤。一个按键即可开始执行许多测试,并在示波器本身的屏幕上显示结果,不需要外接计算机或接口。DPOPWR是泰克MDO4104C的高级功率测量和分析软件,它使电源设计人员可以使用自定义的设置来配置多个测量,在开关设备中测量和分析功耗以及在一次采集中测量和分析磁参数。新增加的浪涌电流、电容和无功功率之类的测量值,可以更深入地了解电源的输入/输出特性。
是德科技N7020A
N7020A电源轨探头适用于进行电源完整性测量的用户,在测量其直流电源轨上的噪声,纹波和瞬变时需要mV灵敏度。该探头设计用于测量周期性和随机干扰、静态和动态负载响应,可编程电源轨响应以及类似的电源完整性测量。与前几代产品相比,今天的许多产品在直流电源轨上的公差都更严格,N7020A电源轨探头旨在帮助用户确保其产品满足这些更严格的公差。N7020A电源轨探头可与InfiniiVision 3000T、4000X、6000X系列示波器,Infiniium S系列DSO和MSO高清晰度示波器以及Infiniium 9000系列一起使用运行软件版本5.20或更高版本的DSO和MSO示波器。如果需要更高的带宽,则N7024A电源轨探头的带宽为6GHz,可与S,V和Z系列Infiniium示波器一起使用。
信号完整性测试
吉时利DMM7510数字万用表
DMM7510结合了精密数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化仪的所有优点,创造了行业领先的图形采样万用表。数字化仪使DMM7510具有很高的信号分析灵活性;五英寸的电容式触摸屏显示器使“捏合和缩放”操作变得简单,易于观察,交互和探索测量结果。高性能和易用性的结合为您的测试结果提供了深刻的见解。
是德科技34470A数字万用表
Keysight 34470A 7½位高性能Truevolt数字万用表可提供更高水平的准确性,速度和分辨率。Truevolt DMM的图形功能(例如趋势图和直方图)可快速提供见解,两种型号还提供了一种数据记录模式,以简化趋势分析,并提供一种数字化模式,以捕获瞬态信号。测量低功率设备,能够以pA分辨率测量非常小的电流(1μA范围)。保持校准的测量结果,自动校准可以补偿温度漂移,在整个工作日内保持测量精度。
物联网信号完整性测试
是德科技34972A数据采集/数据记录器
Keysight 34970A数据采集/数据记录器开关单元由一个三槽大型机和一个内置的6½位数字万用表组成。每个通道均可独立配置以测量11种不同功能之一,而无需增加成本或增加信号调理配件的麻烦。从八个可选的插件模块中进行选择,以创建一个紧凑的数据记录器,功能齐全的数据采集系统或低成本交换单元。模块上的螺钉端子连接消除了对接线端子的需求,独特的继电器维护功能对每个开关上的每个闭合进行计数,从而简化了可预测的继电器维护。模块34901A具有内置热电偶基准和20个双线通道。
是德科技6000X系列示波器
6000X系列提供6GHz带宽和1mV/div的210μVrms的低噪声基底,可进行最准确的测量。6000X系列每秒450,000个波形的更新速度,加上基于硬件的专有区域触摸触发,提供了前所未有的可视化功能,可帮助隔离感兴趣的波形。12英寸多点触摸电容式触摸屏、嵌入式OS示波器可选的抖动/实时眼图分析以及标准直方图和颜色等级,为工程师的设计增加了新的“可视化”深度。6000X系列具有7合1集成,结合了数字通道,串行协议分析,内置双通道波形发生器,频率响应分析,内置数字万用表和内置带累加器的10位计数器。
罗德与施瓦茨RTO2014
罗德与施瓦茨RTO示波器可以在高输入灵敏度和极低固有噪声的情况下进行精确测量,独特的高清模式可实现高达16位的分辨率,采集速率高达每秒一百万个波形,可以非常迅速地检测出零星的信号故障。RTO示波器专为应对多域挑战而设计,可帮助调试具有不同信号类型的系统。示波器可以同时进行时间、频率、逻辑和协议分析,并显示随时间变化的参考结果。
泰克MDO4104C/PWR+TCP0150
泰克推出高性能六合一集成示波器,其中包括频谱分析仪、任意/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和DVM/频率计数器。MDO4000C系列具有可快速有效地解决嵌入式设计难题的性能。与集成频谱分析仪一起配置时,它可提供同步,同步的模拟,数字和频谱采集,非常适合无线通信IoT和EMI故障排除。
作为全球领先的测试技术、租赁和资产优化解决方案的供应商,益莱储始终专注于提供创新服务,并持续改进,以优化客户在测试设备上的投资。益莱储在减少跨行业的世界级组织的测试和资产成本方面有着可靠的记录,它通过处理未充分利用、技术陈旧或不需要的设备,帮助许多组织,从他们的测试设备中创造更多的价值;通过租用或租赁来管理设备的高峰需求;减少重复的资产购买需求,并从不需要的资产中获得最大价值。
