Qt封装DLL
由于原文章没有转载链接,只好直接粘贴过来,附上原文地址:http://www.cnblogs.com/feiyangqingyun/p/3720777.html
既然QT也是C++,而且有个大名鼎鼎的WPS都是QT和MFC混合编程的,所以肯定有方法的,百度谷歌,找到一个qtwinmigrate的东西,在这里万分感谢qtwinmigrate的作者!
第一步:
打开qt creator,新建C++ 库项目
依次下一步,记得在选择需要的模块的时候选择QtGui模块,如果没有选中的话,后面编译通不过,qmfcapp这个类里面用了QtGui模块中的方法。
第二步:
将多余的文件删除,_global.h还有其他两个文件删除,因为这是QT新建DLL自带的,我们要写的是可以供其他语言调用的DLL,我这里的例子是只用了一个函数和事件,没有用到界面的东西,所以从qtwinmigrate下面的src文件夹拷贝qmfcapp.h和qmfcapp.cpp这两个文件过来即可,如下。
第三步:
更改pro文件,改为
TARGET = qtdll
TEMPLATE = lib
CONFIG += dll
SOURCES +=
qmfcapp.cpp
main.cpp
HEADERS +=
qmfcapp.h
main.cpp代码如下
#include "qmfcapp.h"
#include "windows.h"
//windows下DLL函数入口
BOOL WINAPI DllMain( HINSTANCE hInstance, DWORD dwReason, LPVOID lpvReserved )
static bool ownApplication = FALSE;
if ( dwReason == DLL_PROCESS_ATTACH )
ownApplication = QMfcApp::pluginInstance( hInstance );
if ( dwReason == DLL_PROCESS_DETACH && ownApplication )
delete qApp;
return TRUE;
//定义函数回调指针
typedef void (CALLBACK *FunCallBack)(int par);
//定义回调函数
FunCallBack OnEvent=NULL;
//定义回调参数
int par;
//定义C语言类型导出事件函数
extern "C" __declspec(dllexport) void SetFunCallBack(FunCallBack fun,int p)
OnEvent=fun;
par=p;
//定义C语言类型导出函数
extern "C" __declspec(dllexport) int add(int i)
//下面这段代码用来触发事件,如果仅仅是使用add函数的话可以删除.
if (i==110){
if (OnEvent){
//当传入参数为110而且已经定义过回调函数的话,则触发事件.
OnEvent(120);
return i*2;
}View Code
选择release编译,在目录下生成了一个DLL文件,这个文件就可以供VC/C#/VB/JAVA等调用了。
第四步:编写VC和C语言程序测试
main.c代码如下:
#include
#include
//定义函数指针
typedef int (*Add)(int);
//定义回调函数指针
typedef void (CALLBACK *FunCallBack)(int);
//定义回调函数处理方法
void CALLBACK HandleEvent(int par)
printf("%dn", par);
//主函数入口
int main(int argc, char const *argv[])
//定义DLL句柄
HINSTANCE hDll = LoadLibrary("qtdll.dll");
if (hDll != NULL)
//定义回调函数指针
typedef void (CALLBACK *PFunCallBack)(FunCallBack);
//实例化回调函数指针
PFunCallBack SetFunCallBack=(PFunCallBack)GetProcAddress(hDll,"SetFunCallBack");
//执行回调函数
if (SetFunCallBack){
SetFunCallBack(HandleEvent);
//实例化函数指针
Add add = (Add)GetProcAddress(hDll,"add");
//调用DLL中的方法
printf("%dn", add(1));
//调用DLL中的方法并触发事件
printf("%dn", add(110));
FreeLibrary(hDll);
return 0;
}View Code
运行结果如图:
当传入的参数为110时,会触发事件,返回值120。
第五步:编写C#程序测试
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace qtdllTestNET
class Program
//声明DLL中的函数
[DllImport("qtdll.dll")]
public static extern int add(int i);
//声明DLL中的回调函数,即事件
public static extern void SetFunCallBack([MarshalAs(UnmanagedType.FunctionPtr)] CallbackFun pCallbackFun);
[UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)]
public delegate void CallbackFun(int i);
public static void HandleEvent(int i)
Console.WriteLine(i);
static void Main(string[] args)
CallbackFun HandleEventX = HandleEvent;
SetFunCallBack(HandleEventX);
Console.WriteLine(add(1));
Console.WriteLine(add(110));
Console.ReadLine();
}View Code
运行结果:
