Bootstrap table的一些简单使用总结
最近接触一个NB插件,Bootstrap table 没做过前端的表示对table的印象还只停留在html的table标签那一套,用过bootstrap table之后不得不说真是牛X。
构造方式
1 、HTML
ID
用户名
真实姓名
座机
手机
用户类型
操作
12345678910111213141516171819202122232425262728292 、 js构造:
(function() {
$('#tablelist').bootstrapTable({
url: "${ctxAdmin}/user/userData?orgId=${orgId}",
search: true, //是否显示搜索框功能
pagination: true, //是否分页
showRefresh: true, //是否显示刷新功能
showToggle: true,
showColumns: true,
iconSize: 'outline',
// toolbar: '#exampleTableEventsToolbar', 可以在table上方显示的一条工具栏,
icons: {
refresh: 'glyphicon-repeat',
toggle: 'glyphicon-list-alt',
columns: 'glyphicon-list'
12345678910111213141516结合官网上展示的Table options,Column options,Events,Methods可以完成很多功能。上面的data-formatter ,data-events就是Column options中的选项 。
data-formatter 和 data-events
要实现如下效果,用上面两个option配合使用即可,一个定义格式,一个定义点击的操作。
直接上js代码
//value: 所在collumn的当前显示值,
//row:整个行的数据 ,对象化,可通过.获取
//表格-操作 - 格式化
function actionFormatter(value, row, index) {
return '修改 ' + '删除';
//表格 - 操作 - 事件
window.actionEvents = {
'click .mod': function(e, value, row, index) {
//修改操作
'click .delete' : function(e, value, row, index) {
//删除操作
123456789101112131415服务器分页/客户端分页的转换,table刷新
bootstrap默认是客户端分页 ,可通过html标签
data-side-pagination:"client"
1或者js中的
sidePagination: 'server'
指定。注意,这两种后台传过来的json数据格式也不一样
client : 正常的json array格式 [{},{},{}]
server: {“total”:0,”rows”:[]} 其中total表示查询的所有数据条数,后面的rows是指当前页面展示的数据量。
有事需要根据情况改变分页方式,就要用到Methods中的
‘refreshOptions’ //设置更新时候的options
‘refresh’ //设置更新时的 url ,query(往后台传参数)
$("#tablelist").bootstrapTable('refreshOptions', {
sidePagination: 'client' //改为客户端分页
$("#tablelist").bootstrapTable('refresh', {
url: "${ctxAdmin}/user/getsearchuserinfo", //重设数据来源
query: {username: $('#sea-username').val(),realname: $("#sea-realname").val(),mobile: $("#sea-mobile").val()}//传到后台的参数
