当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]笔记本电脑诞生的初衷就是为了满足商务人士移动办公的需求,最初的做法就是将台式机小型化后加入再加入一块电池,这块电池就是当时笔记本与台式机之间的本质区别。电池容量越大,笔记本就能脱离电源使用越久,续航对
笔记本电脑诞生的初衷就是为了满足商务人士移动办公的需求,最初的做法就是将台式机小型化后加入再加入一块电池,这块电池就是当时笔记本与台式机之间的本质区别。电池容量越大,笔记本就能脱离电源使用越久,续航对于商务人士来说尤其重要。
虽然提高电池容量可以直接提高笔记本的续航能力,但是对于移动办公来说,轻薄也很重要。轻薄2个字就限制了电池的容量不可能太高,那就只能降低笔记本的功耗,同样的电池容量下,功耗越低的笔记本续航肯定是越长。
与手机一样,轻薄笔记本的最大功耗来自于处理器而不是屏幕(一块13英寸的笔记本在150nit亮度下,功耗只有1瓦出头)。虽然低功耗处理器并不少,但是如果要在低功耗的同时还拥有强大的性能,则非i7-8550/8565U莫属。
在i7-8550U诞生之前,主流移动处理器还从来没有在15的TDP之下做到四核八线程,于是在人们的固有思维里,轻薄=低性能!但是i7-8550U的出现改变了这一切。
和上代的i7-7500U相比,8550U在频率上提升了0.5GHz,按照英特尔以往的习惯,这样的频率提升足以将其命名为下一代处理器,不过这一次英特尔并不满足于此,在频率提升的同时,还将核心数翻倍,使得8550U拥有四核心八线程并且频率达到4.0GHz的恐怖规格,在性能上相比7500U翻了一倍,足以媲美桌面的四核i7处理器,但是功耗依然维持在和7500U一样的15W。
搭载了i7-8550U处理器的轻薄本,在性能上能比七代酷睿提升至少40%;由于功耗低,所以发热也低,不需要规模庞大的散热系统,一次能做到极致轻薄,目前市面上最薄的产品厚度不到11mm;低功耗同时也能带来长续航,配合英特尔优秀的电源管理技术,搭载八代低功耗酷睿处理器的笔记本可以达到16小时的本地视频播放续航时间,实际上,有不断有厂商在突破极限,推出的产品续航时间远远超过英特尔当初设想的16小时。
本期,我们挑选了5款续航能力出众的轻薄商务本推荐给大家。
1、VAIO S13 13英寸 13小时续航 18888元
VAIO对中国消费者来说是一个既熟悉又陌生的品牌,1997年诞生之初,VAIO的含义是‘Video Audio Integrated Operation’(影音互动), 在当时引发了一场个人电脑革命,首次将影音技术和信息技术合二为一,实现了个人电脑向商务与娱乐的两栖发展。
由于索尼自身经营不善的原因,VAIO曾一度退出中国,内地市场也出现了很多与VAIO读音相似的品牌,比如VIVO。
VAIO S13是VAIO品牌重新进入大陆市场后推出的第二款产品,VAIO S13采用了六棱贝设计,A面为镁合金材质,C面为铝制腕托,提供可靠的机身强度,机身最薄处为13.2mm,最厚处也不超过18mm,重1.06kg,并且通过了90cm跌落测试,安全无损。
显示屏素质也是商务用户颇为看重的点,毕竟一天工作数小时,如果显示屏效果不够好的话,先不说体验如何,单是对眼睛健康就会产生一定的影响。在这方面,VAIO S13采用了一块13.3英寸的广视角IPS屏幕,拥有72%的NTSC色域,屏幕分辨率高达2560*1440,因此不论是色彩还原度还是屏幕的精细程度,都远超市面上主流显示屏。
VAIO S13还有一项绝技,在键盘大量进水的180秒时间内,主机都可以正常运行,不会烧毁,这是可以从容备份保存数据,然后再关机清除水渍。
VAIO S13选用了最新的酷睿i7-8550U,基于14nm++工艺制程,采用四核心八线程设计,默认主频为18GHz,支持睿频至4.0GHz,3级缓存8MB,TDP为15W。相比7代低电压的i7-7500U处理器,i5-8250U核心和线程数都翻倍,性能至少有50%的提升,可以同时兼顾网页浏览、文字编辑、视频语音多任务同时进行。
在其他配置方面,VAIO S13拥有8GB DDR3L 2133MHz内存,硬盘则是采用了512GB 三星PM961 SSD,顺序读写性能可达3200MB/S、1800MB/s。另外还有一张GeForce MX150独立显卡,拥有384个CUDA单元,核心频率937MHz,Boost频率1038MHz,显存容量2GB GDDR5,显存位宽64Bit,整体的规格与桌面平台的GT 1030基本一致。像LOL、CS GO、穿越火线已经一些MMORPG网游都能流畅运行。
在续航方面,VAIO S13采用了一块35Wh容量的锂电池,就容量上来说低于目前的主流水准,但是依然能实现12.5小时的续航时间。
2、联想ThinkPad T580 15.6英寸27小时续航 11499元
T系列是ThinkPad家族的中坚力量,凭借强大的性能,超强的耐用性再加上轻巧便携的机身,使其能满足各类用户,特别是工程师在移动办公、科研、开发以及数据运算等专业化应用领域对生产力工具的需要。T580则是T系列搭载英特尔八代低压酷睿处理器的最新款产品。
T系列的外观自诞生18年来,都没有过太大的变化,也无需太大的变化,严谨、务实、坚固耐用便携就是它的风格。在C面,TrackPoint? 小红帽和触摸板经典的三键都得意保留,、X型支撑的1.8毫米键程键帽等贴心设计,也满足了工程师对键盘手感、操作习惯的延续性。
在做工方面,该机A面采用了碳纤维材质,韧性更强、保证坚固的同时,进一步降低了整机重量。整机表面全部由类肤触感涂层覆盖,触感方面十分出色。在经历了几代打磨之后,ThinkPad T580的外观已经十分成熟,一体感出色。
ThinkPad T580并没有追随窄边框的潮流,它采用了一块15.6英寸的IPS屏幕,旁边是相对较厚的边框,屏幕可以实现180度的开合,而铰链则经过了30000次的开合测试,机身通过了基于MIL-STD-810G标准的12相严苛对照测试,可以适应各种极端环境的使用需求。
ThinkPad T580配备了第八代英特尔酷睿i7-8550U,无锁4核8线程并拥有完整的8M三级缓存,基础频率1.8GHz,单核睿频可达4.0GHz,全核频率也能达到3.7GHz。性能远强于上代的低压旗舰i7-7500U至少80%以上,多线与高负载的任务都能轻松应对。
T580还搭载了一张标压满血版GeForce MX150独立显卡,拥有384个CUDA单元,显存容量2GB GDDR5,显存位宽64Bit。可以流畅运行诸如LOL、CS GO、穿越火线、逆水寒这样的MMORPG和竞技游戏。
其他配置方面,装备了双通道16GB DDR4内存,并且用户可以自行升级到32GB,存储方面则是使用了1块512GB NVMe协议的固态硬盘,并且还有留一个2.5英寸硬盘位,可以方便添加容量更大的机械硬盘或者固态硬盘。
续航是T580的亮点,它采用混合电池设计,在转轴处有一块容量为36Wh的锂电池,另外在主板下方还有还能选购一块最大容量72Wh的电池,2块电池相加容量达到了惊人的108Wh,是普通商务本的三倍左右。续航也达到了惊人的27.5小时,是目前商务本中续航最长的机型。
3、三星星曜900X5T-X01 15.6英寸 19.5小时续航 12199元
三星于2016年推出主打商务轻薄的星曜系列笔记本,第一代星耀曾经将13.3英寸屏幕的笔记本重量做到了799克,是世界上重量最轻的13英寸笔记本,并且这个记录一直保持到了现在。
今年年初,三星将星耀的尺寸扩大到了15寸,推出了这一款搭载了英特尔第八代超低压酷睿处理器星曜900X5T-X01。
星曜900X5T的屏幕尺寸很小众,他是一款15.0英寸的广视角屏幕,而不是我们常见的15.6寸。这块屏幕的素质非常不简单,亮度最高可达500nit,这个亮度超越了市面上99%的笔记本屏幕,无论在室内、还是室外的强光下,屏幕都能清晰显示。除了亮度,这块屏幕的色域色准也相当不错,高达95%的sRGB色域,Delta E则低于2.5,几乎可以媲美专业级的显示器,可以满足设计师、摄影师编辑图片的基本需求,同时也能让眼睛看的更舒服。
在外观与做工方面,星曜900X5T屏幕的边框非常狭窄,整机都采用了镁铝合金材质,机身厚度仅有15.4mm,重量为1.29kg。
星曜900X5T-X01采用了英特尔第八代低电压酷睿i7-8550U处理器,该处理器基于14nm++工艺制程,4核心8线程设计,默认主频为1.8GHz,支持睿频至4.0GHz,全核满载频率焉能达到3.7GHz,3级缓存8MB,TDP为15W。相比上一代的i7-7500U提升幅度将近有100%。无论办公还是影音娱乐都能做到快速响应。
为了照顾轻度游戏玩家,Ins 14-5488-R1725S内置了一张25W功耗的满血版GeForce MX150独立显卡,游戏性能比其他轻薄本8W的MX150要强50%左右。拥有384个CUDA单元,显存容量2GB GDDR5,显存位宽64Bit,整体的规格与桌面平台的GT 1030基本一致。像LOL、CS GO、穿越火线已经一些MMORPG网游都能流畅运行。
在其他配置方面,星曜900X5T在主板上焊接了8GB DDR4内存,并且还有留有一条SO-DIMM内存插槽可供玩家自由升级,最高可以再搭配一条16GB的内存合计能有24GB的容量。三星自家就能生产SSD颗粒,因此在SSD方面自然不会吝啬。曜900X5T配备了一块容量高达1TB的PM961 SSD,拥有如此之高的容量,机械硬盘可以靠边站了。
曜900X5T的电池容量为72Wh,虽然比不上thinkpad T580,但是比大多数15.6英寸的笔记本电池容量更大,续航则能够达到19.5小时。
4、LG gram14 14Z980-G.AA52C 14英寸 21.5小时续航 7299元
G gram Z980系列轻薄笔记本从诞生之日起就是世界上重量最轻的笔记本电脑(同尺寸)。在英特尔推出第八代酷睿低压处理器后,LG gram Z980也同步更新了自己的产品线。
LG gram 14Z980机身材质采用纳米碳镁合金,强度高、重量低,耐久性比普通镁合金材质提升20%,并通过了MIL-STD 810G标准,包含冲击、振动、低压、灰尘、高温、低温、盐雾等7种美国军工测试。
屏幕为IPS材质,in Cell贴合工艺,分辨率为1080P,覆盖96%的sRBG色域。采用了镜面屏设计,可视角度接近180度,是一块看起来令人赏心悦目的显示屏。
LG gram 14Z980选用了最新的酷睿i7-8550U,基于14nm++工艺制程,采用四核心八线程设计,默认主频为18GHz,支持睿频至4.0GHz,3级缓存8MB,TDP为15W。相比7代低电压的i7-7500U处理器,i5-8250U核心和线程数都翻倍,性能至少有50%的提升,可以同时兼顾网页浏览、文字编辑、视频语音多任务同时进行。
LG gram 14Z980内置256GB NVMe协议的固态硬盘,并且还有一条M.2扩展插槽,可以让用户自己行添加SSD进行扩容。
LG gram 14Z980在以14寸的机身大小,容纳了容量高达72Wh的锂聚合物电池,可以实现长达21.5小时的续航,而整机重量仅为995g,是世界上重量最轻的14英寸笔记本。
LG gram Z980轻薄本系列还有13.3英寸(14Z980)和15.6英寸(15Z980)二种型号,分辨率均为1080p,重量分别只有970g、1095g。
5、惠普EliteBook 1050 G1 15.6英寸 15小时续航 11999元
惠普推出HP EliteBook 1050 G1的目的是为了满足职场精英对高端商务笔记本的多样化需求。
该产品通过了通过了12项军工测试,不畏严寒、高温、震动、跌落,还可以防沙防尘防冲击等等,能够在各种极端苛刻的环境稳定工作。
为了方便用户保护个人隐私,HP EliteBook 1050 G1特地设计了防偷窥屏。“一键防窥”功能集成在F2键上,可以一键打开关闭,同时也可以单独调整防窥模式下的屏幕亮度,无论是实用性还是便利性都做到了极致,基本杜绝了从侧面偷看屏幕的情况。
HP EliteBook 1050 G1搭载了120Hz刷新率尺寸为15.6英寸的IPS屏幕,避免了普通屏幕常见的画面拖影和撕裂等问题。屏幕素质非常之高,拥有100%sRGB色域以及650尼特亮度,屏幕内置的环境光线传感器会自动根据外界环境调整屏幕亮度,无论在何种光照条件下都能饱满艳丽的观赏体验。
HP EliteBook 1050 G1机身由全金属航空铝材制成,采用了全自动数控加工工艺,CNC钻石切割一体成型,精度可达0.01毫米。15.6寸机身薄至18.9mm,轻至2.06kg,相当便携。
HP EliteBook 1050 G1采用的是英特尔 Coffee Lake i7-8750H处理器,6核心12线程,基础频率2.2GHz,最高加速频率4.1GHz,TDP45瓦。相比上一代的旗舰i7-7700HQ,核心数多了2个,频率更高,性能提升了40%以上,而TDP却保持不变。无论办公还是游戏性能都可以与顶级的桌面媲美,轻松驾驭大型游戏与多任务处理,快速响应用户操作,减少因启动软件造成的无效等待时间。
作为商务本,HP EliteBook 1050 G1依然内置了一张低功耗的GeForce GTX 1050 Max-Q 4GB独立显卡,实测可以在1080P分辨率最高画质下以40FPS帧率流畅吃鸡,其他诸如LOL、DOTA2以及MMORPG网游都不在话下,可以让用户在工作之余适当放松自己。
HP EliteBook 1050目前售价为8999元,从各方面来说都是商务人士的最佳选择。
结语:以上5款型号的笔记本,三星星曜900X5T-X01拥有19.5小时的续航时间,LG gram14 14Z980-G拥有21.5小时的续航时间,而联想ThinkPad T580则拥有恐怖的27小时续航时间。能达成这样长久的续航时间,笔记本厂商强大的设计研发实力功不可没,当然也有英特尔的贡献在里面—他们都是搭载了英特尔八代超低压酷睿i7-8550/I5-8250U处理器。
