当前位置:首页 > 物联网 > 魏德米勒
[导读]​工业通信的未来在于整体方法,在于网络。这就需要直达生产级别、机器和系统的不间断通信。
工业通信的未来在于整体方法,在于网络。这就需要直达生产级别、机器和系统的不间断通信。在建立这些通信系统时,将设备相互联接以创建网络并尽可能有效地传输数据非常重要。无缝以太网通信简化并加速了流程,提高了透明度并降低了成本。
魏德米勒的新型以太网交换机专为小型工业网络而开发。它们可以在基于以太网的机器和系统之间进行安全可靠的通信,并允许将以太网设备联接到更高级别的网络。
非管理型即插即用交换机意味着可以将网络联接扩展至多个设备。此外,具有5至24个端口的交换机使用户得以利用标准化以太网通信和工业自动化技术所带来的优势。
不同型号的交换机配备了多种可组合的铜或光纤接口,这意味着用户可以使用不同的介质并覆盖很长的距离。所有以太网交换机都配有工业IP30金属外壳,带有集成卡入式安装脚,可轻松安装在端子导轨(TS35)上。集成卡入式安装脚经过特别优化,安装简单。坚固的外壳设计和高端口密度以及特别紧凑的尺寸意味着可以充分利用控制柜空间。尤其是5端口交换机,这是密度最小的交换机之一,特别适合空间狭窄的控制柜。交换机端口密度最大可为24个端口。
除了高端口密度外,魏德米勒交换机可承载的温度范围也很大,可在–40至+75°C的环境中使用,支持厂内和厂外作业。每个端口均配有一个LED,集成的LED可显示端口速度和状态。
灵活且面向未来的SFP插槽
无论是多模还是单模,无论是在500米还是长达20公里的范围内,SFP插槽均有助于确保交换机灵活使用。SFP意为小型可插拔,SFP插槽可以将交换机等网络组件与光缆联接在一起。因而,千兆电信号和光信号之间的互相转换成为可能。为此,只需插入匹配的收发器即可。这也意味着以后可以及时改变生产技术。
线速兼容的交换机支持自动协商,在自动协商过程中,两个相连的以太网端口会自动确定并配置最大可能的传输速率。集成的自动交叉功能可以确保更简便的安装,还有助于防止错误源(因为不再需要交叉电缆)。符合此标准的交换机会检测发送线对和接收线对,并在内部自动正确分配线对。
这些模块具有输入电流限制和反极性保护。Eco Line交换机通过可移动的3或4针插入式联接器联接。Eco Line系列包括快速以太网和千兆位型号以及802.3af PoE型号。大多数型号具有24VDC的冗余电源输入。5端口和8端口铜缆型号也可以使用24VAC电源供电,从而适应楼宇自动化。
魏德米勒以太网交换机拥有国际认证以及CE、UL合格证书,适用于世界各地的工业应用。非管理型交换机的主要优势在于良好的性价比,以及特别节省空间的设计。
插图说明:魏德米勒新型以太网交换机专为小型工业网络开发,可在基于以太网的机器和系统之间进行安全可靠的通信,并允许将以太网设备联接到更高级别的网络。
