重磅!亚马逊发布全球首款地面卫星接收站
美西时间11月27日(北京时间2018年11月28日)亚马逊AWS在AWS re:Invent大会上宣布AWS Ground Station(卫星接收地面站)。据现场了解,这是一项新的云服务,让客户可以使用由全球12个地面站天线组成的全托管网络,轻松、经济高效地从卫星下载数据到AWS全球基础设施区域。
AWS CEO Andy Jassy
工作原理是什么?
对于这个新的服务,它的工作原理是:一旦客户在地面站接收到卫星数据,就可以立即在Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)实例中处理它,将其存储在Amazon Simple Storage Service(S3)中,应用AWS分析和机器学习服务获得洞察力,并使用亚马逊的网络移动数据到其它区域和处理设施。
观察到,要开始使用AWS Ground Station,只需在AWS管理控制台点击几下,就可以安排天线访问时间,启动Amazon EC2实例与卫星通信。不需要预付款或长期承诺,不需要建立或管理地面基础设施,客户对所用的天线访问时间按分钟付费。官网是:https://aws.amazon.com/ground-station。
用来接收卫星信号的机器
为何AWS会做这样的“云”上创新?
AWS看到,越来越多的企业、大学和政府机构将卫星用于各种应用,包括天气预报、表面成像和通信。目前要做到这一点,客户必须建设或租用地面天线与卫星通信。这是一项极大的任务和成本,因为客户通常需要有多个国家/地区的天线、在需要的时间和地点下载数据,而不是等待卫星通过想要的位置。
然而,天线只是基础设施要求的开始,因为客户还需要靠近天线的服务器、存储和网络以处理、存储和传输来自卫星的数据。然后,客户必须构建业务规则和工作流,以便对数据进行组织、结构化并按线路发送给员工或客户,然后才能提供洞察。所有这些都需要大量的资本投入和运营成本,以便能构建、管理和维护天线、计算基础设施,以及每个天线位置的业务逻辑。
使用AWS Ground Station,客户可以通过按需支付天线访问时间,节省高达80%的地面站成本,并且可以依靠AWS Ground Station的全球地面站点,随时随地下载(downlink)数据。跟踪并根据地面快速移动的情况采取行动,数据的新近性(recency)尤其重要。
这种及时性取决于地面站和卫星之间的频繁通信,这只能通过大量全球覆盖的、与轨道运行卫星保持频繁联系的天线来实现。
价值体现在哪?
当一个快速发酵的环境事件、地缘政治事件或新闻事件在地面展开时,AWS Ground Station客户可以将当前数据下载到全球12个AWS地面站中的任何一个,并快速将与AWS其它服务结合,处理、存储、分析和传输数据,跟上快速变化的条件。借助AWS和AWS Ground Station,客户可以更快地获得及时的数据,迅速实验新的应用程序,更快地将产品推向市场,无需购买、租赁或维护复杂又昂贵的基础设施。
AWS高级副总裁Charlie Bell表示:
“卫星数据对于构建许多种重要的应用程序都非常有用,但是构建和运行所需的基础设施超级复杂又昂贵。几年前,我们的客户问我们是否可以消除这种成本和复杂性,我们越是想到这一点,就越意识到具有全球部署的AWS在解决这一挑战方面具有独特的优势。今天,我们让卫星客户能够根据实际需要,动态地扩大其地面站天线的使用。而且,他们将能够直接将数据接收到AWS,在那里他们可以安全地存储、分析和传输产品给客户,无需操心自己构建所有基础设施。”
随后,洛克希德·马丁公司执行副总裁Rick Ambrose也登上了Jassy的舞台,讨论两家公司在洛克希德·马丁公司开发的低成本地面天线网络上的合作关系。这些天线将有助于捕获卫星数据并连接到AWS网络。
AWS暗示,他们今年早些时候就在处理与空间有关的事情。几家航天公司正在与AWS合作推出这项服务,包括DigitalGlobe以及BlackSky和Spire Global。
