真没想到!微信这14大隐藏功能这么酷
聊天、支付、朋友圈,一直号称是微信的三大精神支柱,其实作为国内点击率NO.1的手机APP,微信内部可是隐藏着很多你不知道的小功能哟!接下来,就跟随小编的脚步一起来看一看吧。
1. 零钱通
别看阿里广告打得响,可到路边买个煎饼,十有八九用的都是微信支付。和阿里的“余额宝”一样,其实微信也有一项为零钱赚收益的功能,这就是微信的“零钱通”。
具体方法:点击“我”→“钱包”→“零钱”→“你有自己的零钱增值服务”,申请开通自己的微信零钱通账户。然后点击“转入”为零钱通账户充值一定的金额,即可开始计算收益。
目前微信零钱通的收益率大致为3.x %,也就是一万块钱每天收益不到九角,看起来并不是很多。但这项功能其实就和余额宝一样,无非是为自己的零钱弄一点收益,谁也不会在微信里放上十万八万的,所以也就别太纠结了,蚊子再小有肉就行!
微信版“余额宝”
2. 朋友圈屏蔽
这个技巧应该很多人都知道了,当你打算在朋友圈里发文,又不想被某些好友看到时,便可以借助这个小技巧。设置朋友圈屏蔽有两种方法,最简单一种是点击好友头像,然后通过右上角按钮→“朋友圈权限”,设置“不让她看我的朋友圈”来单独设置。
朋友圈屏蔽(单好友屏蔽法)
另一种方法,是借助发文页面中的“谁可以看”,勾选要屏蔽的好友分组实现。不过这个方法需要提前将某些网友设置成一个标签(比如前公司同事)才可以使用,好处是能对一组人实施屏蔽。
朋友圈屏蔽(批量屏蔽法)
3. 延时到帐
用微信转个钱很方便,可问题是,如果转错了,就麻烦了!了!了!好吧,这项延时到帐功能基本就是为了这个问题而出现的,在“我”→“钱包”→“支付中心”(右上角按钮)里,点击“支付管理”→“转帐到帐时间”,将默认的“实时到帐”修改为“2小时到帐”或“24小时到帐”即可。这样当你再次转错帐时(听起来似不似有些傻~),就有足够的时间撤回支付了,也算是微信送你的一剂后悔药吧!
微信延时到帐
PS:强烈建议有此前科的小盆友还是尽量别使用微信转帐的好!!!
4. 亲情卡
孩子天天向你要钱,是不是感觉很麻烦。其实我们完全可以利用微信的“亲情卡”功能送孩子一张子母卡。这个概念和信用卡里的“子卡”有些接近,就是当你将“卡片”给孩子时,能够任意指定“子卡”的月消费上限。具体位置是在“我”→“钱包”→“支付中心”(右上角按钮),然后点击“亲属卡”完成。
亲情卡的使用和微信钱包很像,区别是人家消费你付款。亲情卡不支持红包、转帐、委托,不过一般的微信场景支付好歹是没有问题的,满足小童鞋的购物欲应该没有问题了。月最高上限为3000元/月(可自由设置),家有熊孩子的可以试试哈!
熊孩子专属—;—;“亲情卡”
5. 查验疫苗
前一阵子曝光的假疫苗,在国内可谓闹了个沸沸扬扬,毕竟这是关乎我们每个人切身利益的一件大事。那么,如何快速检查疫苗是否有问题呢?首先点击“我”→“钱包”→“城市服务”,打开“看病就医”下方的“疫苗服务”。然后通过扫码或者搜索框中输入疫苗的生产批次,即可快速查明疫苗是否安全。
查验疫苗
6. 扫一扫翻译
“扫一扫”日常使用的机率很多,比如扫扫二维码、扫扫公众号,其实微信的扫一扫还能干很多不一样的事。
“扫一扫”翻译是非常实用的一项功能,无论英语指示牌,还是你平常使用的欧莱雅洁面膏,只要将“扫一扫”打开,选择最右侧的“翻译”按钮,再对准要翻译区域拍摄张照片,结果就直接显示出来了。
扫一扫翻译
7. 扫一扫比价
同样也是“扫一扫”中的一项功能,看中某本书后,打开微信扫一扫切换到“封面”标签,然后对准书的封面扫描一下。稍后微信会自动弹开一个比价列表,标明该书在不同电商里的售价情况。而且如果这本书已经上架“微信读书”了,还能直接启动微信读书供小伙伴试读。
扫一扫比价
8. 朋友圈突破10秒视频
微信对于朋友圈视频一直是比较限制的,默认只能发布10秒以下的小视频,其实有个技巧可以突破这一限制。首先将这段视频发送到微信上(可以利用“文件传输助手”),然后长按视频点击“更多”→“收藏”,接下来进入“我”→“收藏”面板,找到刚收藏好的视频页面,点击右上角“…”图标选择“转存为笔记”。最后在笔记页面点击右上角“…”图标,选择“分享到朋友圈”,这样一个超10秒钟的“超长小视频”就这样被轻松分享出去了。
发送超过10秒的朋友圈小视频
9. 待办清单
很多小伙伴都在使用APP记录代办事项,其实微信中也有一样类似的功能。首先点击微信“我”进入“收藏”页面,然后点击右上角“…”图标新建笔记,接下来将自己要办的事情一项项记录下来,每件事情一行。最后点击某一行,选择右下角的“项目”图标→“待办”,即可将当前行转换为待办状态。利用类似方法处理好所有的行,最后点击右上角“…”按钮选择“在聊天中置顶”就可以了。
利用微信制作待办事项清单
它的好处是,只要打开微信,便能随时随地提醒你有待办事宜,点击即可打勾。
还可以将待办固定在聊天窗口顶端
10.微信笔记
很多人都热衷于使用云办公APP,其中WPS、石墨文档算是国内人气最旺的两个了。其实如果你没有太高要求,利用微信中的“微信笔记”功能也能实现类似的目的。具体方法是:点击“我”→“收藏”→右上角“…”图标新建笔记,然后在笔记编辑页面输入具体的内容。
在这个页面中,除了标准文字之外,用户可以将拍照、图片、音频、附件插入到文档中,甚至可以将地理位置置入到笔记作为链接备注使用,所有变化实时同步,几乎堪比精简版OneNote。
微信的“笔记”功能,堪比精简版OneNote
此外如果你使用的是PC端,那么这个“笔记”的功能还会更加专业。除了手机版拥有的所有功能外,还专门增加了标签、分隔线、一键上传云端等特殊功能,此外文字编辑功能也较手机版更丰富,这样就能编辑出更多更漂亮的文档笔记了。
PC端笔记功能更专业
11. 语音输入(非语音聊天)
打字很累又很慢,很多小伙伴都会选择语音聊天。不过并非所有的情况都适合语音交流,如果对方所处环境太嘈杂,或者你的位置不允许大声说话(比如开会、图书馆等),那么就可以试一试微信里的这项“语音输入”了。和输入框左边的语音按钮不同的是,这项功能隐藏在“+”扩展面板中,通过语音识别系统先将语音转换成文字,然后再发给对方的一个过程。
通俗点儿说,你还是说话,只不过对方收到的不是语音而是文字了!
语音输入
12. 声音锁
微信里通常包含着很多隐私,如果被别人拿到了可不得了。虽然我们可以通过密码保护微信的安全,但现实生活中,出于麻烦等方面的原因,这个密码多半被设成自动登录。其实你的声音也可以当作微信的登录凭证使用,只要进入“我”→“设置”→“账号与安全”→“声音锁”为微信创建一把声音锁,再次打开时,对着微信说上一句,整个界面就打开了,是不是有点“阿里巴巴和四十大盗”的感觉呢!
声音锁
13. 账单统计
有没有发现自己微信里的钱,总是莫名其妙地多或者少?没错!那个“钱包”里的“零钱明细”的确做得太简陋了。其实在微信中,还有一个更强大的账单统计功能被隐藏着,除了能将每笔收支分门别类地整理在一起外,还允许用户通过类别自定义筛选某一个项目(比如查查最近一个月收到的红包有多少啦~)。
此外账单还提供了一项月度报表功能,能够将收支以柱形图方式展示出来,相比那个零钱明细可是直观多了。
具体位置就在“我”→“钱包”→右上角按钮→“账单”,快去试试吧。
钱总花得不明不白?账单统计
写在最后
其实在微信中,类似的小功能还有很多,以上主要都是笔者日常发现的,也算比较实用吧。希望今天这篇文章能对大家有所帮助!
