当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]距离上次见到亚马逊CTO 沃纳·威格尔(Werner Vogels)正好过去了111天,那还是在8月9日于中国举办的AWS技术峰会上。而这一次,沃纳·威格尔则出现在拉斯维加斯AWS re:Invent
距离上次见到亚马逊CTO 沃纳·威格尔(Werner Vogels)正好过去了111天,那还是在8月9日于中国举办的AWS技术峰会上。而这一次,沃纳·威格尔则出现在拉斯维加斯AWS re:Invent大会第4天主题演讲的舞台。
沃纳·威格尔左手抱着数码乐器电吉他厂商Feder Digital 首席产品官Ethan Kaplan现场送给他的吉他,右手摆出了“V”的胜利标识,PPT上的“GO BUILD”成为他对成千上万开发者们最大的期望。
他的出场自带BGM,这个BGM就是开发者们的欢呼。实际上,沃纳·威格尔是亚马逊技术执掌者,是AWS的灵魂人物,也是云计算领域顶级专家。
今天他的演讲,主要有以下几个有意思的点:
自己最糟糕和最开心经历都与甲骨文相关
Lambda功能迎来重大更新
关注开发者的需求,近乎“取悦”
职业生涯中的“精彩极了”和“糟糕透了”
这两者都与甲骨文的数据库的折磨有关。2004年12月12日,甲骨文RAC集群上的一个Bug,让亚马逊的一个网站崩溃了12个小时,这是沃纳·威格尔自认为职业生涯最黑暗的时刻——因为当时亚马逊三个海量数据库存储着所有客户的产品和订单信息,而这成为其采用甲骨文数据库以来发生的最惨的事件。
终于在2018年11月1日,亚马逊终于关闭了世界上最大的数据库,并将其产品从甲骨文迁移到了自己的RedShift。沃纳·威格尔表示,他迎来职业生涯的高光时刻。由于去年对AWS本地数据库服务进行了重大改进,RedShift能够承担负担。现在随着AWS对Redshift速度性能的改进,Redshift比6个月前快了3.5倍。
Lambda(无服务器)功能几个重大更新
2014年以来,AWS对Lambda持续更新
Lambda是AWS提供的无服务器产品,目前已经开放了无服务器的语言支持,让开发者能够用自己的语言AWS LAMBDA。
其一,Lambda Layers允许开发人员集中管理跨多个Lambda函数共享的代码和数据;其二,Lambda Runtime API提供了一个简单的界面,开发人员可以利用这些界面在开发Lambda函数时使用它们喜欢的编程语言或者特定语言版本。这两个功能可以一起使用。
按照沃纳·威格尔的说法,AWS正在尽快推出C ++和Rust版本的开源工具,并且还与合作伙伴合作提供更多开源版本,包括:Erlang(Alert Logic)、Elixir(Alert Logic)、Cobol(Blu Age)、N | Solid(NodeSource)和PHP(Stackery)。
为何各界涌向无服务器计算?
了解到,4年前,亚马逊推出Lambda新服务——针对动态应用程序的无状态事件驱动计算服务,不需要配置任何计算基础设施。其目的就是减少开发者的整体开发工作量。
目前很多公司已经采用(注意到了国内的流利说也在Logo墙上)
开发者只需编写代码并定义事件触发器,它将在满足条件时自动运行。这种自动化带来的结果是节省时间和金钱。
“现在可以将Lambda函数编写为惯用的Ruby代码,并在AWS上运行它们。默认情况下,AWS SDK for Ruby包含在Lambda执行环境中“。来自AWS的Chris Munns 在一篇介绍新语言支持的博客文章中如此写到。
对于在IDE(集成开发环境)中有不同口味的人,AWS宣布Lambda支持几种流行的,包括预览和Visual Studio中的PyCharm和IntelliJ。
沃纳·威格尔还宣布了Step Functions Service Integration,它允许开发人员定义一组步骤和触发器,这些步骤和触发器可以连接到其他Amazon服务,如Sagemaker、DynamoDB和Fargate。
期间,AWS Lambda 工程总监Holly Mersrobian上台展示了Lambda推出三年以来取得的成绩。她表示,周一发布的Firecracker帮助隔绝负载以实现Worker的安全,已成为Twitter上讨论数最多的产品。
Kafka对数据流进行保护性分析
目前无处不在的传感器正将大量数据传输到云中以进行持续分析。沃纳·威格尔说,Kafka是一件崭新的流行的平台,用于摄取这些数据流(音频视频)。尽管这种开源计算仍然很难使用。
通过这项工具,AWS将提供完全托管的Kafka集群,在多个可用区域上进行复制,并使用完整的AWS数据保护工具组合进行保护。
WELL-Architected Tool优化云应用架构
沃纳·威格尔说,近年来,他将大量精力集中在宣传亚马逊优化云应用架构上。为此,现场他推出了开发人员构建弹性、高可用和安全应用程序的最佳实践——WELL-Architected Tool。这个新工具使开发人员在查看应用程序的体系结构时更容易访问AWS知识资源,而无需使用AWS Solutions Architect。
总结
沃纳·威格尔一直强调的是,基于90年代技术构建的数据库已经过时(又双叒叕暗讽甲骨文),认为云原生数据库(cloud native DB)服务构成了今天创新的基础。
而从现场发布的产品来看,“取悦”开发者成为一个典型的趋势。当然,这与目前云厂商通过收购开源社区等事件的逻辑完全一致(IBM收购Red Hat,微软收购Github)。
眼下,亚马逊挣脱甲骨文的话题一直愈演愈烈,而两家似乎也毫不忌讳在各种场合针锋相对。冷嘲还是热讽,成为外界关注这两家巨头的新的角度。AWS CEO Andy Jassy这几日也明确表示,在甲骨文上运行的88%的亚马逊数据库将在2019年1月份的Amazon DynamoDB或Amazon Aurora上运行。他补充,到今年年底,97%的“关键任务数据库”就能在DynamoDB或Aurora上运行。
随着AWS的数据库技术的成熟,客户的采用新数据库与“去O”行动或将成为巨头竞争的最终结果。
