当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]execute相信大家都用的用熟了,简写为exec,除了用来执行存储过程,一般都用来执行动态Sql sp_executesql,sql2005中引入的新的系统存储过程,也是用来处理动态sql的, 如:
exec sp_executesql @sql, N'@count int out,@id varchar(20)', @cou out ,@id
@sql为拼成的动态sql
N'@count int out,@id varchar(20)'为拼成的动态sql内的参数列表
@cou out,@id为为动态sql内参数列表提供值的外部参数列表
那么它们之间有什么区别呢?
1、它们之间最大的区别是嵌入式的参数,如下面一个语句
DECLARE @sql NVARCHAR(2000);
DECLARE @id VARCHAR(20);
SET @id = '1';
SET @sql = 'select count(*) from emp where id=' + @id;
EXEC @sql;
我想把得到的count(*)传出来,用传统的exec是不好办到的,但是用sp_executesql则很容易就办到了:
DECLARE @cou INT;
SET @id = '1';
SET @sql = 'select @count=count(*) from emp where id=@id';
EXEC sp_executesql @sql, N'@count int out,@id varchar(20)', @cou OUT, @id;
PRINT @cou;
2、性能
可以看到,如果用exec,由于每次传入的@id不一样,所以每次生成的@sql就不一样,这样每执行一次Sql2005就必须重新将要执行的动态Sql重新编译一次
但是sp_executesql则不一样,由于将数值参数化,要执行的动态Sql永远不会变化,只是传入的参数的值在变化,那每次执行的时候就秒用重新编译,速度自然快多了哈!
注意:
1.sp_executesql要求动态Sql和动态Sql参数列表必须是Nvarchar,比如上个例子的@sql,N'@count int out,@id varchar(20)'我记得在sql2005中Varchar也可以的,但是我打了Sp3补丁后就不行了,必须为Nvarchar
2.动态Sql的参数列表与外部提供值的参数列表顺序必需一致,如:
N'@count int out,@id varchar(20)', @cou out,@id
@count 对应 @cou,@id对应@id
如果不一致,必须显式标明,如:
N'@count int out,@id varchar(20)', @id=@id, @count=@cou out
3.动态SQl的参数列表与外部提供参数的参数列表参数名可以同名
