当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]优化存储过程有很多种方法,下面介绍最常用的7种。1.使用SET NOCOUNT ON选项我们使用SELECT语句时,除了返回对应的结果集外,还会返回相应的影响行数。使用SET NOCOUNT ON后,
我们使用SELECT语句时,除了返回对应的结果集外,还会返回相应的影响行数。使用SET NOCOUNT ON后,除了数据集就不会返回额外的信息了,减小网络流量。
2.使用确定的Schema
在使用表,存储过程,函数等等时,最好加上确定的Schema。这样可以使SQL Server直接找到对应目标,避免去计划缓存中搜索。而且搜索会导致编译锁定,最终影响性能。比如select * from dbo.TestTable比select * from TestTable要好。from TestTable会在当前Schema下搜索,如果没有,再去dbo下面搜索,影响性能。而且如果你的表是csdn.TestTable的话,那么select * from TestTable会直接报找不到表的错误。所以写上具体的Schema也是一个好习惯。
3.自定义存储过程不要以sp_开头
因为以sp_开头的存储过程默认为系统存储过程,所以首先会去master库中找,然后在当前数据库找。建议使用USP_或者其他标识开头。
4.使用sp_executesql替代exec
原因在Inside Microsoft SQL Server 2005 T-SQL Programming书中的第四章Dynamic SQL里面有具体描述。这里只是简单说明一下:sp_executesql可以使用参数化,从而可以重用执行计划。exec就是纯拼SQL语句。
5.少使用游标
可以参考Inside Microsoft SQL Server 2005 T-SQL Programming书中的第三章Cursors里面有具体描述。总体来说,SQL是个集合语言,对于集合运算具有较高的性能,而Cursors是过程运算。比如对一个100万行的数据进行查询,游标需要读表100万次,而不使用游标只需要少量几次读取。
6.事务越短越好
SQL Server支持并发操作。如果事务过多过长,或是隔离级别过高,都会造成并发操作的阻塞,死锁。此时现象是查询极慢,同时cup占用率极低。
7.使用try-catch来处理错误异常
SQL Server 2005及以上版本提供对try-catch的支持,语法为:
begin try
      ----your code
end try
begin catch
       --error dispose
end catch
一般情况可以将try-catch同事务结合在一起使用。
begin try
    begin tran
        --select
        --update
        --delete
    commit
end try
begin catch
    --if error
    rollback
end catch
