当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]创建数据库快照 (Transact-SQL)       创建 SQL Server 数据库快照的唯一方式是使用 Transact-SQL语言。 SQL Server Management Stud
       创建 SQL Server 数据库快照的唯一方式是使用 Transact-SQL语言。 SQL Server Management Studio 不支持
创建数据库快照。
    一、可以使用任何恢复模式的源数据库必须满足以下先决条件:
服务器实例必须正在运行支持数据库快照的 SQL Server 版本。有关在 SQL Server 中支持数据库快照的信息,
请参阅 SQL Server  各个版本支持的功能。
源数据库必须处于联机状态,除非该数据库在数据库镜像会话中是镜像数据库。
若要在镜像数据库中创建数据库快照,数据库必须处于同步镜像状态。
不能将源数据库配置为可缩放共享数据库。
创建数据库快照之前,考虑如何命名它们是非常重要的。 每个数据库快照都需要一个唯一的数据库名称。 为了便于
管理,数据库快照的名称可以包含标识数据库的信息,例如:
源数据库的名称。
该新名称用于快照的指示信息。
快照的创建日期和时间、序列号或一些其他的信息(例如一天中的某个时间)以区分给定的数据库上的连续快
照。
例如,考虑 AdventureWorks2012 数据库的一系列快照。 在上午 6 时和下午 6 时(基于 24 小时制)之间, 以
6 个小时为间隔创建三个每日快照。 每个每日快照保持 24 小时才被删除并被同一名称的新快照替换。 请注意,每
个快照名称指明了小时,而非天:
AdventureWorks_snapshot_0600
AdventureWorks_snapshot_1200
AdventureWorks_snapshot_1800
另外,如果这些每日快照创建的时间每天都变化,则推荐使用不太精确的命名约定,例如:
AdventureWorks_snapshot_morning
AdventureWorks_snapshot_noon
AdventureWorks_snapshot_evening
随着时间的变化创建一系列快照可捕获源数据库的连续快照。 每个数据库快照会一直存在直到显式删除。 因为每个
快照会随着原始页的更新而不断增长,所以您可能想在创建新快照后通过删除旧的快照来节省空间。
若要使用数据库快照,客户端需要知道它的位置。 正在创建或删除另一个数据库快照时,用户可以从一个数据库快
照读取。 但是,如果用新快照替代现有快照,您需要将客户端重新定向到新快照。 用户可以通过 SQL Server Management Studio 手动连接到数据库快照。 但是,若要支持生产环境,您应该创建一个编程解决方案,该方案
透明地将报表编写客户端定向到数据库的最新数据库快照。
  二、创建数据库快照(使用 Transact-SQL)
根据源数据库的当前大小,确保有足够的磁盘空间存放数据库快照。 数据库快照的最大大小为创建快照时源数
据库的大小。 有关详细信息,请参阅查看数据库快照的稀疏文件大小 (Transact-SQL)。
使用 AS SNAPSHOT OF 子句对文件执行 CREATE DATABASE 语句。 创建快照需要指定源数据库的每个数据
库文件的逻辑名称。 语法如下:
CREATE DATABASE database_snapshot_name
    ON
        NAME = logical_file_name,
        FILENAME = 'os_file_name'
    ) [ ,...n]
    AS SNAPSHOT OF source_database_name
其中,source_database_name 是源数据库,logical_file_name 是引用该文件时在 SQL Server 中使用的逻
辑名称,os_file_name 是创建该文件时操作系统使用的路径和文件名,database_snapshot_name 是要将数
据库恢复到的快照的名称。 有关该语法的完整说明,请参阅 CREATE DATABASE (Transact-SQL)。
示例 (Transact-SQL)
本部分包含以下示例:
A. 对 AdventureWorks 数据库创建快照
B. 对 Sales 数据库创建快照
A.对 AdventureWorks 数据库创建快照
此示例对 AdventureWorks 数据库创建数据库快照。 快照名称 AdventureWorks_dbss_1800 及其稀疏文件
的名称 AdventureWorks_data_1800.ss 指明了创建时间 6 P.M.(1800 小时)。
CREATE DATABASE AdventureWorks_dbss1800 ON
( NAME = AdventureWorks_Data, FILENAME =
'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLDataAdventureWorks_data_1800.ss' )
AS SNAPSHOT OF AdventureWorks;
GO
B.对 Sales 数据库创建快照
此示例对 Sales 数据库创建数据库快照 sales_snapshot1200。 此数据库是在 CREATE DATABASE
(Transact-SQL) 中的“创建具有文件组的数据库”示例中创建的。
--Creating sales_snapshot1200 as snapshot of the
--Sales database:
CREATE DATABASE sales_snapshot1200 ON
( NAME = SPri1_dat, FILENAME =
'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLdataSPri1dat_1200.ss'),
( NAME = SPri2_dat, FILENAME =
'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLdataSPri2dt_1200.ss'),
( NAME = SGrp1Fi1_dat, FILENAME =
'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERmssqldataSG1Fi1dt_1200.ss'),
( NAME = SGrp1Fi2_dat, FILENAME =
'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLdataSG1Fi2dt_1200.ss'),
( NAME = SGrp2Fi1_dat, FILENAME =
'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLdataSG2Fi1dt_1200.ss'),
( NAME = SGrp2Fi2_dat, FILENAME =
'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLdataSG2Fi2dt_1200.ss')
AS SNAPSHOT OF Sales
GO
