当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]这里介绍下比较简单的方式,引用MySql.Data.dll然后添加一个MySqlHelper类来对MySql数据库进行访问和操作。 1.将MySql.Data.dll引用到你的项目中下载地址:MySq
下载地址:MySql.Data.rar
添加引用后在你的数据库操作类(如MySqlHelper.cs)中添加引用声明
using MySql.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;
2.添加一个MySqlHelper类来对MySql数据库进行操作。 MySqlHelper.CS网上有很多列子,把代码拷下来就可以直接使用。如果里面的ExcecuteNonquery、GetDataSet等基本访问数据库方法还是无法满足你开发需求的话,你还可以自己重新改写代码来扩充其功能。
MySqlHelper:
using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using MySql.Data;
using System.Data;
public abstract class MySqlHelper
    //数据库连接字符串
    public static string Conn = "Database='wp';Data Source='localhost';User Id='root';Password='root';charset='utf8';pooling=true";
    // 用于缓存参数的HASH表
    private static Hashtable parmCache = Hashtable.Synchronized(new Hashtable());
    /// 一个有效的连接字符串
    /// 命令类型(存储过程, 文本, 等等)
    /// 存储过程名称或者sql命令语句
    /// 执行命令所用参数的集合
    public static int ExecuteNonQuery(string connectionString, CommandType cmdType, string cmdText, params MySqlParameter[] commandParameters)
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand();
        using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString))
            PrepareCommand(cmd, conn, null, cmdType, cmdText, commandParameters);
            int val = cmd.ExecuteNonQuery();
            cmd.Parameters.Clear();
            return val;
    /// 一个现有的数据库连接
    /// 存储过程名称或者sql命令语句
    /// 执行命令所用参数的集合
    public static int ExecuteNonQuery(MySqlConnection connection, CommandType cmdType, string cmdText, params MySqlParameter[] commandParameters)
        PrepareCommand(cmd, connection, null, cmdType, cmdText, commandParameters);
        return val;
    /// 一个现有的事务
    /// 存储过程名称或者sql命令语句
    /// 执行命令所用参数的集合
    public static int ExecuteNonQuery(MySqlTransaction trans, CommandType cmdType, string cmdText, params MySqlParameter[] commandParameters)
        PrepareCommand(cmd, trans.Connection, trans, cmdType, cmdText, commandParameters);
        return val;
    /// 一个有效的连接字符串
    /// 存储过程名称或者sql命令语句
    /// 执行命令所用参数的集合
    public static MySqlDataReader ExecuteReader(string connectionString, CommandType cmdType, string cmdText, params MySqlParameter[] commandParameters)
        //创建一个MySqlCommand对象
        //创建一个MySqlConnection对象
        MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString);
        //在这里我们用一个try/catch结构执行sql文本命令/存储过程,因为如果这个方法产生一个异常我们要关闭连接,因为没有读取器存在,
        //因此commandBehaviour.CloseConnection 就不会执行
        try
            //调用 PrepareCommand 方法,对 MySqlCommand 对象设置参数
            //调用 MySqlCommand  的 ExecuteReader 方法
            MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
            //清除参数
            return reader;
        catch
            //关闭连接,抛出异常
            conn.Close();
            throw;
    /// 一个有效的连接字符串
    /// 存储过程名称或者sql命令语句
    /// 执行命令所用参数的集合
    public static DataSet GetDataSet(string connectionString, CommandType cmdType, string cmdText, params MySqlParameter[] commandParameters)
        try
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter();
            adapter.SelectCommand = cmd;
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds);
            //清除参数
            conn.Close();
            return ds;
        catch (Exception e)
            throw e;
    ///一个有效的连接字符串
    /// 存储过程名称或者sql命令语句
    /// 执行命令所用参数的集合
    public static object ExecuteScalar(string connectionString, CommandType cmdType, string cmdText, params MySqlParameter[] commandParameters)
        using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
            object val = cmd.ExecuteScalar();
            return val;
    /// 一个存在的数据库连接
    /// 存储过程名称或者sql命令语句
    /// 执行命令所用参数的集合
    public static object ExecuteScalar(MySqlConnection connection, CommandType cmdType, string cmdText, params MySqlParameter[] commandParameters)
        return val;
    /// 添加到缓存的变量
    /// 一个将要添加到缓存的sql参数集合
    public static void CacheParameters(string cacheKey, params MySqlParameter[] commandParameters)
        parmCache[cacheKey] = commandParameters;
    /// 用于找回参数的关键字
    public static MySqlParameter[] GetCachedParameters(string cacheKey)
        MySqlParameter[] cachedParms = (MySqlParameter[])parmCache[cacheKey];
        if (cachedParms == null)
            return null;
        MySqlParameter[] clonedParms = new MySqlParameter[cachedParms.Length];
        for (int i = 0, j = cachedParms.Length; i < j; i++)
            clonedParms[i] = (MySqlParameter)((ICloneable)cachedParms[i]).Clone();
        return clonedParms;
    /// sql命令
    /// OleDb连接
    /// OleDb事务
    /// 命令类型例如 存储过程或者文本
    /// 命令文本,例如:Select * from Products
    /// 执行命令的参数
    private static void PrepareCommand(MySqlCommand cmd, MySqlConnection conn, MySqlTransaction trans, CommandType cmdType, string cmdText, MySqlParameter[] cmdParms)
        if (conn.State != ConnectionState.Open)
            conn.Open();
        cmd.Connection = conn;
        cmd.CommandText = cmdText;
        if (trans != null)
            cmd.Transaction = trans;
        cmd.CommandType = cmdType;
        if (cmdParms != null)
            foreach (MySqlParameter parm in cmdParms)
                cmd.Parameters.Add(parm);
MySqlHelper里面的方法和SqlHelper差不多,就不一一说明了。
除此之外引用DBUTILITY类库也是一个很好的选择,DBUTILITY.DLL是一个集成SQLHELPER、MYSQLHELPER以及ORACLEHELPER等众多数据库操作类的类库,添加引用后就可以直接调用其中方法对数据库进行查询、编辑等操作,十分的方便。
3.配置你的MYSQL数据库链接字符串如下:
//数据库连接字符串
public static string Conn = "Database='数据库名';Data Source='数据库服务器地址';User Id='数据库用户名';Password='密码';charset='utf8';pooling=true";
由于PHPMYADMIN相当于一个小型网站,因此在你的数据库连接中还要设置下PHPMYADMIN编码charset='utf8'
4.以上准备工作完成后,就可以通过调用MySQLHelper类里面的方法来对MYSQL数据库进行操作了,这些方法的用法也与SqlHelper类似。
dgv.DataSource=MySqlHelper.GetDataSet(MySqlHelper.Conn, CommandType.Text, "select * from wp_posts", null).Tables[0].DefaultView;
执行MySql查询后得到结果:
对应的MySql数据库中的数据:
