MySQL命令行查询乱码解决办法
MySQL会出现中文乱码的原因不外乎下列几点:
1.server本身设定问题,例如还停留在latin1
2.table的语系设定问题(包含character与collation)
3.客户端程式(例如php)的连线语系设定问题
强烈建议使用utf8,utf8可以兼容世界上所有字符
第一步:找到安装mysql的目录找到 my.ini 文件;
第二步:使用记事本打开my.ini文件 ,
找到这个地方 看看default-character-set 是不是 utf8不是的话 改为utf8即可!(以前的版本可能没有这句话 直接加上就好了!)
# MySQL client library initialization.
[client]
port=3306
[mysql]
default
character
set
=utf8
第三步:在mysql数据库cmd中输入:show variables like'%char%';
第四步:改变原有数据库的编码方式:
4set
character_set_database=utf8;
set
character_set_server=utf8;
set
character_set_client=gb2312;
set
character_set_connection=gb2312;
第五步:改变后的编码方式:
第六步:查看查询结果:
第六步:插入中文数据试试!ok!是可以插进去的!
第七步:解决select * from table时的乱码,其实只用到第四部和第七部
把上面的编码方式改变:
set character_set_results=gb2312; 就可以正常显示!
关于GBK、GB2312、UTF8
UTF- 8:Unicode Transformation Format-8bit,允许含BOM,但通常不含BOM。是用以解决国际上字符的一种多字节编码,它对英文使用8位(即一个字节),中文使用24为(三个字节)来编码。UTF-8包含全世界所有国家需要用到的字符,是国际编码,通用性强。UTF-8编码的文字可以在各国支持UTF8字符集的浏览器上显示。如,如果是UTF8编码,则在外国人的英文IE上也能显示中文,他们无需下载IE的中文语言支持包。
GBK是国家标准GB2312基础上扩容后兼容GB2312的标准。GBK的文字编码是用双字节来表示的,即不论中、英文字符均使用双字节来表示,为了区分中文,将其最高位都设定成1。GBK包含全部中文字符,是国家编码,通用性比UTF8差,不过UTF8占用的数据库比GBD大。
GBK、GB2312等与UTF8之间都必须通过Unicode编码才能相互转换:
GBK、GB2312--Unicode--UTF8
UTF8--Unicode--GBK、GB2312
对于一个网站、论坛来说,如果英文字符较多,则建议使用UTF-8节省空间。不过现在很多论坛的插件一般只支持GBK。
GB2312是GBK的子集,GBK是GB18030的子集
GBK是包括中日韩字符的大字符集合
如果是中文的网站 推荐GB2312 GBK有时还是有点问题
为了避免所有乱码问题,应该采用UTF-8,将来要支持国际化也非常方便
UTF-8可以看作是大字符集,它包含了大部分文字的编码。
使用UTF-8的一个好处是其他地区的用户(如香港台湾)无需安装简体中文支持就能正常观看你的文字而不会出现乱码。
gb2312是简体中文的码
gbk支持简体中文及繁体中文
big5支持繁体中文
utf-8支持几乎所有字符
首先分析乱码的情况
MySQL中涉及的几个字符集
character-set-server/default-character-set:服务器字符集,默认情况下所采用的。
character-set-database:数据库字符集。
character-set-table:数据库表字符集。
优先级依次增加。所以一般情况下只需要设置character-set-server,而在创建数据库和表时不特别指定字符集,这样统一采用character-set-server字符集。
character-set-client:客户端的字符集。客户端默认字符集。当客户端向服务器发送请求时,请求以该字符集进行编码。
character-set-results:结果字符集。服务器向客户端返回结果或者信息时,结果以该字符集进行编码。
在客户端,如果没有定义character-set-results,则采用character-set-client字符集作为默认的字符集。所以只需要设置character-set-client字符集。
要处理中文,则可以将character-set-server和character-set-client均设置为GB2312,如果要同时处理多国语言,则设置为UTF8。
关于MySQL的中文问题
解决乱码的方法是,在执行SQL语句之前,将MySQL以下三个系统参数设置为与服务器字符集character-set-server相同的字符集。
character_set_client:客户端的字符集。
character_set_results:结果字符集。
character_set_connection:连接字符集。
设置这三个系统参数通过向MySQL发送语句:set names gb2312
