C#操作sql通用类 SQLHelper
using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Collections; using System.Data.SqlClient; ////// 数据库的通用访问代码 /// 此类为抽象类,不允许实例化,在应用时直接调用即可 ///public abstract class SqlHelper { //获取数据库连接字符串,其属于静态变量且只读,项目中所有文档可以直接使用,但不能修改 public static readonly string ConnectionStringLocalTransaction = ConfigurationManager.ConnectionStrings["pubsConnectionString"].ConnectionString; // 哈希表用来存储缓存的参数信息,哈希表可以存储任意类型的参数。 private static Hashtable parmCache = Hashtable.Synchronized(new Hashtable()); //////执行一个不需要返回值的SqlCommand命令,通过指定专用的连接字符串。 /// 使用参数数组形式提供参数列表 ///////// 使用示例: /// int result = ExecuteNonQuery(connString, CommandType.StoredProcedure, "PublishOrders", new SqlParameter("@prodid", 24)); //////一个有效的数据库连接字符串///SqlCommand命令类型 (存储过程, T-SQL语句, 等等。)///存储过程的名字或者 T-SQL 语句///以数组形式提供SqlCommand命令中用到的参数列表///返回一个数值表示此SqlCommand命令执行后影响的行数public static int ExecuteNonQuery(string connectionString, CommandType cmdType, string cmdText, params SqlParameter[] commandParameters) { SqlCommand cmd = new SqlCommand(); using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString)) { //通过PrePareCommand方法将参数逐个加入到SqlCommand的参数集合中 PrepareCommand(cmd, conn, null, cmdType, cmdText, commandParameters); int val = cmd.ExecuteNonQuery(); //清空SqlCommand中的参数列表 cmd.Parameters.Clear(); return val; } } //////执行一条不返回结果的SqlCommand,通过一个已经存在的数据库连接 /// 使用参数数组提供参数 ///////// 使用示例: /// int result = ExecuteNonQuery(conn, CommandType.StoredProcedure, "PublishOrders", new SqlParameter("@prodid", 24)); //////一个现有的数据库连接///SqlCommand命令类型 (存储过程, T-SQL语句, 等等。)///存储过程的名字或者 T-SQL 语句///以数组形式提供SqlCommand命令中用到的参数列表///返回一个数值表示此SqlCommand命令执行后影响的行数public static int ExecuteNonQuery(SqlConnection connection, CommandType cmdType, string cmdText, params SqlParameter[] commandParameters) { SqlCommand cmd = new SqlCommand(); PrepareCommand(cmd, connection, null, cmdType, cmdText, commandParameters); int val = cmd.ExecuteNonQuery(); cmd.Parameters.Clear(); return val; } ////// 执行一条不返回结果的SqlCommand,通过一个已经存在的数据库事物处理 /// 使用参数数组提供参数 ///////// 使用示例: /// int result = ExecuteNonQuery(trans, CommandType.StoredProcedure, "PublishOrders", new SqlParameter("@prodid", 24)); //////一个存在的 sql 事物处理///SqlCommand命令类型 (存储过程, T-SQL语句, 等等。)///存储过程的名字或者 T-SQL 语句///以数组形式提供SqlCommand命令中用到的参数列表///返回一个数值表示此SqlCommand命令执行后影响的行数public static int ExecuteNonQuery(SqlTransaction trans, CommandType cmdType, string cmdText, params SqlParameter[] commandParameters) { SqlCommand cmd = new SqlCommand(); PrepareCommand(cmd, trans.Connection, trans, cmdType, cmdText, commandParameters); int val = cmd.ExecuteNonQuery(); cmd.Parameters.Clear(); return val; } ////// 执行一条返回结果集的SqlCommand命令,通过专用的连接字符串。 /// 使用参数数组提供参数 ///////// 使用示例: /// SqlDataReader r = ExecuteReader(connString, CommandType.StoredProcedure, "PublishOrders", new SqlParameter("@prodid", 24)); //////一个有效的数据库连接字符串///SqlCommand命令类型 (存储过程, T-SQL语句, 等等。)///存储过程的名字或者 T-SQL 语句///以数组形式提供SqlCommand命令中用到的参数列表///返回一个包含结果的SqlDataReaderpublic static SqlDataReader ExecuteReader(string connectionString, CommandType cmdType, string cmdText, params SqlParameter[] commandParameters) { SqlCommand cmd = new SqlCommand(); SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString); // 在这里使用try/catch处理是因为如果方法出现异常,则SqlDataReader就不存在, //CommandBehavior.CloseConnection的语句就不会执行,触发的异常由catch捕获。 //关闭数据库连接,并通过throw再次引发捕捉到的异常。 try { PrepareCommand(cmd, conn, null, cmdType, cmdText, commandParameters); SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); cmd.Parameters.Clear(); return rdr; } catch { conn.Close(); throw; } } ////// 执行一条返回第一条记录第一列的SqlCommand命令,通过专用的连接字符串。 /// 使用参数数组提供参数 ///////// 使用示例: /// Object obj = ExecuteScalar(connString, CommandType.StoredProcedure, "PublishOrders", new SqlParameter("@prodid", 24)); //////一个有效的数据库连接字符串///SqlCommand命令类型 (存储过程, T-SQL语句, 等等。)///存储过程的名字或者 T-SQL 语句///以数组形式提供SqlCommand命令中用到的参数列表///返回一个object类型的数据,可以通过 Convert.To{Type}方法转换类型public static object ExecuteScalar(string connectionString, CommandType cmdType, string cmdText, params SqlParameter[] commandParameters) { SqlCommand cmd = new SqlCommand(); using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) { PrepareCommand(cmd, connection, null, cmdType, cmdText, commandParameters); object val = cmd.ExecuteScalar(); cmd.Parameters.Clear(); return val; } } ////// 执行一条返回第一条记录第一列的SqlCommand命令,通过已经存在的数据库连接。 /// 使用参数数组提供参数 ///////// 使用示例: /// Object obj = ExecuteScalar(connString, CommandType.StoredProcedure, "PublishOrders", new SqlParameter("@prodid", 24)); //////一个已经存在的数据库连接///SqlCommand命令类型 (存储过程, T-SQL语句, 等等。)///存储过程的名字或者 T-SQL 语句///以数组形式提供SqlCommand命令中用到的参数列表///返回一个object类型的数据,可以通过 Convert.To{Type}方法转换类型public static object ExecuteScalar(SqlConnection connection, CommandType cmdType, string cmdText, params SqlParameter[] commandParameters) { SqlCommand cmd = new SqlCommand(); PrepareCommand(cmd, connection, null, cmdType, cmdText, commandParameters); object val = cmd.ExecuteScalar(); cmd.Parameters.Clear(); return val; } ////// 缓存参数数组 //////参数缓存的键值///被缓存的参数列表public static void CacheParameters(string cacheKey, params SqlParameter[] commandParameters) { parmCache[cacheKey] = commandParameters; } ////// 获取被缓存的参数 //////用于查找参数的KEY值///返回缓存的参数数组public static SqlParameter[] GetCachedParameters(string cacheKey) { SqlParameter[] cachedParms = (SqlParameter[])parmCache[cacheKey]; if (cachedParms == null) return null; //新建一个参数的克隆列表 SqlParameter[] clonedParms = new SqlParameter[cachedParms.Length]; //通过循环为克隆参数列表赋值 for (int i = 0, j = cachedParms.Length; i < j; i++) //使用clone方法复制参数列表中的参数 clonedParms[i] = (SqlParameter)((ICloneable)cachedParms[i]).Clone(); return clonedParms; } ////// 为执行命令准备参数 //////SqlCommand 命令///已经存在的数据库连接///数据库事物处理///SqlCommand命令类型 (存储过程, T-SQL语句, 等等。)///Command text,T-SQL语句 例如 Select * from Products///返回带参数的命令private static void PrepareCommand(SqlCommand cmd, SqlConnection conn, SqlTransaction trans, CommandType cmdType, string cmdText, SqlParameter[] cmdParms) { //判断数据库连接状态 if (conn.State != ConnectionState.Open) conn.Open(); cmd.Connection = conn; cmd.CommandText = cmdText; //判断是否需要事物处理 if (trans != null) cmd.Transaction = trans; cmd.CommandType = cmdType; if (cmdParms != null) { foreach (SqlParameter parm in cmdParms) cmd.Parameters.Add(parm); } } }
