centos 6.5 yum安装 mysql 5.6
最近切换到很久不用的centos还略有不适应,默认yum只能安装mysql 5.1,需要升级又不想编译。于是有了此文。
具体文档地址:
1. http://dev.mysql.com/doc/mysql-repo-excerpt/5.6/en/linux-installation-yum-repo.html
2. http://dev.mysql.com/doc/mysql-yum-repo-quick-guide/en/
下面是我取其中的部分,完成安装mysql 5.6 的过程
1. 查看系统里面有没有mysql 的repo
# yum repolist all | grep mysql #
2. 如果没有发现,则需要配置repo
注意,如果要使用5.7 或者其他任何版本,只能有一个是 enabled=1的,其他的都得enabled=0。
#vim /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo # Enable to use MySQL 5.6 [mysql56-community] name=MySQL 5.6 Community Server baseurl=http://repo.mysql.com/yum/mysql-5.6-community/el/6/$basearch/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=
3. 再看看是否存在mysql的repo
# yum repolist enabled | grep mysql mysql56-community MySQL 5.6 Community Server 214
ok,说明已经有了,下面就可以安装mysql5.6了
4. 注意,
可能想当然的以为是
# yum install mysql56 //你只会得到 No package mysql56 available
实际上官方的安装命令是
# yum install mysql-community-server //但是,失败了呢 mysql-community-server-5.6.28-2.el6.x86_64.rpm | 53 MB 00:10 warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 5072e1f5: NOKEY Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql 获取 GPG 密钥失败:[Errno 14] Could not open/read file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
5.失败乃成功的妈妈
从错误提示看:需要验证 GnuPG 签名,还好可以手动,毛主席说,自己动手丰衣足食嘛。
当然,还有一招,我们暂且不用:
http://repo.mysql.com/yum/mysql-5.6-community/el/6/x86_64/mysql-community-server-5.6.28-2.el6.x86_64.rpm
我们接下来按照错误处理过出来搞,把签名先搞起来,参考地址: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/checking-gpg-signature.html
# vim /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql 写入如下内容 -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: GnuPG v1.4.9 (SunOS) mQGiBD4+owwRBAC14GIfUfCyEDSIePvEW3SAFUdJBtoQHH/nJKZyQT7h9bPlUWC3 RODjQReyCITRrdwyrKUGku2FmeVGwn2u2WmDMNABLnpprWPkBdCk96+OmSLN9brZ fw2vOUgCmYv2hW0hyDHuvYlQA/BThQoADgj8AW6/0Lo7V1W9/8VuHP0gQwCgvzV3 BqOxRznNCRCRxAuAuVztHRcEAJooQK1+iSiunZMYD1WufeXfshc57S/+yeJkegNW hxwR9pRWVArNYJdDRT+rf2RUe3vpquKNQU/hnEIUHJRQqYHo8gTxvxXNQc7fJYLV K2HtkrPbP72vwsEKMYhhr0eKCbtLGfls9krjJ6sBgACyP/Vb7hiPwxh6rDZ7ITnE kYpXBACmWpP8NJTkamEnPCia2ZoOHODANwpUkP43I7jsDmgtobZX9qnrAXw+uNDI QJEXM6FSbi0LLtZciNlYsafwAPEOMDKpMqAK6IyisNtPvaLd8lH0bPAnWqcyefep rv0sxxqUEMcM3o7wwgfN83POkDasDbs3pjwPhxvhz6//62zQJ7Q2TXlTUUwgUmVs ZWFzZSBFbmdpbmVlcmluZyA8bXlzcWwtYnVpbGRAb3NzLm9yYWNsZS5jb20+iGkE ExECACkCGyMGCwkIBwMCBBUCCAMEFgIDAQIeAQIXgAIZAQUCUwHUZgUJGmbLywAK CRCMcY07UHLh9V+DAKCjS1gGwgVI/eut+5L+l2v3ybl+ZgCcD7ZoA341HtoroV3U 6xRD09fUgeq0O015U1FMIFBhY2thZ2Ugc2lnbmluZyBrZXkgKHd3dy5teXNxbC5j b20pIDxidWlsZEBteXNxbC5jb20+iG8EMBECAC8FAk53Pa0oHSBidWlsZEBteXNx bC5jb20gd2lsbCBzdG9wIHdvcmtpbmcgc29vbgAKCRCMcY07UHLh9bU9AJ9xDK0o xJFL9vTl9OSZC4lX0K9AzwCcCrS9cnJyz79eaRjL0s2r/CcljdyIZQQTEQIAHQUC R6yUtAUJDTBYqAULBwoDBAMVAwIDFgIBAheAABIJEIxxjTtQcuH1B2VHUEcAAQGu kgCffz4GUEjzXkOi71VcwgCxASTgbe0An34LPr1j9fCbrXWXO14msIADfb5piEwE ExECAAwFAj4+o9EFgwlmALsACgkQSVDhKrJykfIk4QCfWbEeKN+3TRspe+5xKj+k QJSammIAnjUz0xFWPlVx0f8o38qNG1bq0cU9iEwEExECAAwFAj5CggMFgwliIokA CgkQtvXNTca6JD+WkQCgiGmnoGjMojynp5ppvMXkyUkfnykAoK79E6h8rwkSDZou iz7nMRisH8uyiEYEEBECAAYFAj+s468ACgkQr8UjSHiDdA/2lgCg21IhIMMABTYd p/IBiUsP/JQLiEoAnRzMywEtujQz/E9ono7H1DkebDa4iEYEEBECAAYFAj+0Q3cA CgkQhZavqzBzTmbGwwCdFqD1frViC7WRt8GKoOS7hzNN32kAnirlbwpnT7a6NOsQ 83nk11a2dePhiEYEEBECAAYFAkNbs+oACgkQi9gubzC5S1x/dACdELKoXQKkwJN0 gZztsM7kjsIgyFMAnRRMbHQ7V39XC90OIpaPjk3a01tgiEYEExECAAYFAkTxMyYA CgkQ9knE9GCTUwwKcQCgibak/SwhxWH1ijRhgYCo5GtM4vcAnAhtzL57wcw1Kg1X m7nVGetUqJ7fiEwEEBECAAwFAkGBywEFgwYi2YsACgkQGFnQH2d7oexCjQCcD8sJ NDc/mS8m8OGDUOx9VMWcnGkAnj1YWOD+Qhxo3mI/Ul9oEAhNkjcfiEwEEBECAAwF AkGByzQFgwYi2VgACgkQgcL36+ITtpIiIwCdFVNVUB8xe8mFXoPm4d9Z54PTjpMA niSPA/ZsfJ3oOMLKar4F0QPPrdrGiEwEEBECAAwFAkGBy2IFgwYi2SoACgkQa3Ds 2V3D9HMJqgCbBYzr5GPXOXgP88jKzmdbjweqXeEAnRss4G2G/3qD7uhTL1SPT1SH jWUXiEwEEBECAAwFAkHQkyQFgwXUEWgACgkQfSXKCsEpp8JiVQCghvWvkPqowsw8 w7WSseTcw1tflvkAni+vLHl/DqIly0LkZYn5jzK1dpvfiEwEEBECAAwFAkIrW7oF gwV5SNIACgkQ5hukiRXruavzEwCgkzL5QkLSypcw9LGHcFSx1ya0VL4An35nXkum g6cCJ1NP8r2I4NcZWIrqiEwEEhECAAwFAkAqWToFgwd6S1IACgkQPKEfNJT6+GEm XACcD+A53A5OGM7w750W11ukq4iZ9ckAnRMvndAqn3YTOxxlLPj2UPZiSgSqiEwE EhECAAwFAkA9+roFgwdmqdIACgkQ8tdcY+OcZZyy3wCgtDcwlaq20w0cNuXFLLNe EUaFFTwAni6RHN80moSVAdDTRkzZacJU3M5QiEwEEhECAAwFAkEOCoQFgwaWmggA CgkQOcor9D1qil/83QCeITZ9wIo7XAMjC6y4ZWUL4m+edZsAoMOhRIRi42fmrNFu vNZbnMGej81viEwEEhECAAwFAkKApTQFgwUj/1gACgkQBA3AhXyDn6jjJACcD1A4 UtXk84J13JQyoH9+dy24714Aniwlsso/9ndICJOkqs2j5dlHFq6oiEwEExECAAwF Aj5NTYQFgwlXVwgACgkQLbt2v63UyTMFDACglT5G5NVKf5Mj65bFSlPzb92zk2QA n1uc2h19/IwwrsbIyK/9POJ+JMP7iEwEExECAAwFAkHXgHYFgwXNJBYACgkQZu/b yM2C/T4/vACfXe67xiSHB80wkmFZ2krb+oz/gBAAnjR2ucpbaonkQQgnC3GnBqmC vNaJiEwEExECAAwFAkIYgQ4FgwWMI34ACgkQdsEDHKIxbqGg7gCfQi2HcrHn+yLF uNlH1oSOh48ZM0oAn3hKV0uIRJphonHaUYiUP1ttWgdBiGUEExECAB0FCwcKAwQD FQMCAxYCAQIXgAUCS3AvygUJEPPzpwASB2VHUEcAAQEJEIxxjTtQcuH1sNsAniYp YBGqy/HhMnw3WE8kXahOOR5KAJ4xUmWPGYP4l3hKxyNK9OAUbpDVYIh7BDARAgA7 BQJCdzX1NB0AT29wcy4uLiBzaG91bGQgaGF2ZSBiZWVuIGxvY2FsISBJJ20gKnNv KiBzdHVwaWQuLi4ACgkQOcor9D1qil/vRwCdFo08f66oKLiuEAqzlf9iDlPozEEA n2EgvCYLCCHjfGosrkrU3WK5NFVgiI8EMBECAE8FAkVvAL9IHQBTaG91bGQgaGF2 ZSBiZWVuIGEgbG9jYWwgc2lnbmF0dXJlLCBvciBzb21ldGhpbmcgLSBXVEYgd2Fz IEkgdGhpbmtpbmc/AAoJEDnKK/Q9aopfoPsAn3BVqKOalJeF0xPSvLR90PsRlnmG AJ44oisY7Tl3NJbPgZal8W32fbqgbIkCIgQQAQIADAUCQYHLhQWDBiLZBwAKCRCq 4+bOZqFEaKgvEACCErnaHGyUYa0wETjj6DLEXsqeOiXad4i9aBQxnD35GUgcFofC /nCY4XcnCMMEnmdQ9ofUuU3OBJ6BNJIbEusAabgLooebP/3KEaiCIiyhHYU5jarp ZAh+Zopgs3Oc11mQ1tIaS69iJxrGTLodkAsAJAeEUwTPq9fHFFzC1eGBysoyFWg4 bIjz/zClI+qyTbFA5g6tRoiXTo8ko7QhY2AA5UGEg+83Hdb6akC04Z2QRErxKAqr phHzj8XpjVOsQAdAi/qVKQeNKROlJ+iq6+YesmcWGfzeb87dGNweVFDJIGA0qY27 pTb2lExYjsRFN4Cb13NfodAbMTOxcAWZ7jAPCxAPlHUG++mHMrhQXEToZnBFE4nb nC7vOBNgWdjUgXcpkUCkop4b17BFpR+k8ZtYLSS8p2LLz4uAeCcSm2/msJxT7rC/ FvoH8428oHincqs2ICo9zO/Ud4HmmO0O+SsZdVKIIjinGyOVWb4OOzkAlnnhEZ3o 6hAHcREIsBgPwEYVTj/9ZdC0AO44Nj9cU7awaqgtrnwwfr/o4V2gl8bLSkltZU27 /29HeuOeFGjlFe0YrDd/aRNsxbyb2O28H4sG1CVZmC5uK1iQBDiSyA7Q0bbdofCW oQzm5twlpKWnY8Oe0ub9XP5p/sVfck4FceWFHwv+/PC9RzSl33lQ6vM2wIkCIgQT AQIADAUCQp8KHAWDBQWacAAKCRDYwgoJWiRXzyE+D/9uc7z6fIsalfOYoLN60ajA bQbI/uRKBFugyZ5RoaItusn9Z2rAtn61WrFhu4uCSJtFN1ny2RERg40f56pTghKr D+YEt+Nze6+FKQ5AbGIdFsR/2bUk+ZZRSt83e14Lcb6ii/fJfzkoIox9ltkifQxq Y7Tvk4noKu4oLSc8O1Wsfc/y0B9sYUUCmUfcnq58DEmGie9ovUslmyt5NPnveXxp 5UeaRc5Rqt9tK2B4A+7/cqENrdZJbAMSunt2+2fkYiRunAFPKPBdJBsY1sxeL/A9 aKe0viKEXQdAWqdNZKNCi8rd/oOP99/9lMbFudAbX6nL2DSb1OG2Z7NWEqgIAzjm pwYYPCKeVz5Q8R+if9/fe5+STY/55OaI33fJ2H3v+U435VjYqbrerWe36xJItcJe qUzW71fQtXi1CTEl3w2ch7VF5oj/QyjabLnAlHgSlkSi6p7By5C2MnbCHlCfPnIi nPhFoRcRGPjJe9nFwGs+QblvS/Chzc2WX3s/2SWm4gEUKRX4zsAJ5ocyfa/vkxCk SxK/erWlCPf/J1T70+i5waXDN/E3enSet/WL7h94pQKpjz8OdGL4JSBHuAVGA+a+ dknqnPF0KMKLhjrgV+L7O84FhbmAP7PXm3xmiMPriXf+el5fZZequQoIagf8rdRH HhRJxQgI0HNknkaOqs8dtrkCDQQ+PqMdEAgA7+GJfxbMdY4wslPnjH9rF4N2qfWs EN/lxaZoJYc3a6M02WCnHl6ahT2/tBK2w1QI4YFteR47gCvtgb6O1JHffOo2HfLm RDRiRjd1DTCHqeyX7CHhcghj/dNRlW2Z0l5QFEcmV9U0Vhp3aFfWC4Ujfs3LU+hk AWzE7zaD5cH9J7yv/6xuZVw411x0h4UqsTcWMu0iM1BzELqX1DY7LwoPEb/O9Rkb f4fmLe11EzIaCa4PqARXQZc4dhSinMt6K3X4BrRsKTfozBu74F47D8Ilbf5vSYHb uE5p/1oIDznkg/p8kW+3FxuWrycciqFTcNz215yyX39LXFnlLzKUb/F5GwADBQf+ Lwqqa8CGrRfsOAJxim63CHfty5mUc5rUSnTslGYEIOCR1BeQauyPZbPDsDD9MZ1Z aSafanFvwFG6Llx9xkU7tzq+vKLoWkm4u5xf3vn55VjnSd1aQ9eQnUcXiL4cnBGo TbOWI39EcyzgslzBdC++MPjcQTcA7p6JUVsP6oAB3FQWg54tuUo0Ec8bsM8b3Ev4 2LmuQT5NdKHGwHsXTPtl0klk4bQk4OajHsiy1BMahpT27jWjJlMiJc+IWJ0mghkK Ht926s/ymfdf5HkdQ1cyvsz5tryVI3Fx78XeSYfQvuuwqp2H139pXGEkg0n6KdUO etdZWhe70YGNPw1yjWJT1IhUBBgRAgAMBQJOdz3tBQkT+wG4ABIHZUdQRwABAQkQ jHGNO1By4fUUmwCbBYr2+bBEn/L2BOcnw9Z/QFWuhRMAoKVgCFm5fadQ3Afi+UQl AcOphrnJ =443I -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM*
好的,似乎ok了。我们再来一次吧,嘿嘿
经过一系列Y/N的选择,进度条漂亮的到达了终点。
至此,MySQL 5.6 成功的从yum安装了呢 :-)
启动服务,开启新的旅程吧。
四、mysql数据库的初始化及相关配置
我们在安装完mysql数据库以后,会发现会多出一个mysqld的服务,这个就是咱们的数据库服务,我们通过输入 service mysqld start 命令就可以启动我们的mysql服务。
注意:如果我们是第一次启动mysql服务,mysql服务器首先会进行初始化的配置,如:
[root@xiaoluo ~]# service mysqld start 初始化 MySQL 数据库: WARNING: The host 'xiaoluo' could not be looked up with resolveip. This probably means that your libc libraries are not 100 % compatible with this binary MySQL version. The MySQL daemon, mysqld, should work normally with the exception that host name resolving will not work. This means that you should use IP addresses instead of hostnames when specifying MySQL privileges ! Installing MySQL system tables... OK Filling help tables... OK To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the right place for your system PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER ! To do so, start the server, then issue the following commands: /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password' /usr/bin/mysqladmin -u root -h xiaoluo password 'new-password' Alternatively you can run: /usr/bin/mysql_secure_installation which will also give you the option of removing the test databases and anonymous user created by default. This is strongly recommended for production servers. See the manual for more instructions. You can start the MySQL daemon with: cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe & You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl cd /usr/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script! [确定] 正在启动 mysqld: [确定]
这时我们会看到第一次启动mysql服务器以后会提示非常多的信息,目的就是对mysql数据库进行初始化操作,当我们再次重新启动mysql服务时,就不会提示这么多信息了,如:
[root@xiaoluo ~]# service mysqld restart 停止 mysqld: [确定] 正在启动 mysqld: [确定]
我们在使用mysql数据库时,都得首先启动mysqld服务,我们可以 通过 chkconfig --list | grep mysqld 命令来查看mysql服务是不是开机自动启动,如:
[root@xiaoluo ~]# chkconfig --list | grep mysqld mysqld 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
我们发现mysqld服务并没有开机自动启动,我们当然可以通过 chkconfig mysqld on 命令来将其设置成开机启动,这样就不用每次都去手动启动了
[root@xiaoluo ~]# chkconfig mysqld on [root@xiaoluo ~]# chkconfig --list | grep mysql mysqld 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
mysql数据库安装完以后只会有一个root管理员账号,但是此时的root账号还并没有为其设置密码,在第一次启动mysql服务时,会进行数据库的一些初始化工作,在输出的一大串信息中,我们看到有这样一行信息 :
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password' // 为root账号设置密码
所以我们可以通过 该命令来给我们的root账号设置密码(注意:这个root账号是mysql的root账号,非Linux的root账号)
[root@xiaoluo ~]# mysqladmin -u root password 'root' // 通过该命令给root账号设置密码为 root
此时我们就可以通过 mysql -u root -p 命令来登录我们的mysql数据库了
五、mysql数据库的主要配置文件
1./etc/my.cnf 这是mysql的主配置文件
我们可以查看一下这个文件的一些信息
[root@xiaoluo etc]# ls my.cnf my.cnf [root@xiaoluo etc]# cat my.cnf [mysqld] datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock user=mysql # Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks symbolic-links=0 [mysqld_safe] log-error=/var/log/mysqld.log pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
2./var/lib/mysql mysql数据库的数据库文件存放位置
我们的mysql数据库的数据库文件通常是存放在了/ver/lib/mysql这个目录下
[root@xiaoluo ~]# cd /var/lib/mysql/ [root@xiaoluo mysql]# ls -l 总用量 20488 -rw-rw----. 1 mysql mysql 10485760 4月 6 22:01 ibdata1 -rw-rw----. 1 mysql mysql 5242880 4月 6 22:01 ib_logfile0 -rw-rw----. 1 mysql mysql 5242880 4月 6 21:59 ib_logfile1 drwx------. 2 mysql mysql 4096 4月 6 21:59 mysql // 这两个是mysql数据库安装时默认的两个数据库文件 srwxrwxrwx. 1 mysql mysql 0 4月 6 22:01 mysql.sock drwx------. 2 mysql mysql 4096 4月 6 21:59 test // 这两个是mysql数据库安装时默认的两个数据库文件
我们可以自己创建一个数据库,来验证一下该数据库文件的存放位置
创建一个我们自己的数据库: mysql> create database xiaoluo; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) [root@xiaoluo mysql]# ls -l 总用量 20492 -rw-rw----. 1 mysql mysql 10485760 4月 6 22:01 ibdata1 -rw-rw----. 1 mysql mysql 5242880 4月 6 22:01 ib_logfile0 -rw-rw----. 1 mysql mysql 5242880 4月 6 21:59 ib_logfile1 drwx------. 2 mysql mysql 4096 4月 6 21:59 mysql srwxrwxrwx. 1 mysql mysql 0 4月 6 22:01 mysql.sock drwx------. 2 mysql mysql 4096 4月 6 21:59 test drwx------. 2 mysql mysql 4096 4月 6 22:15 xiaoluo // 这个就是我们刚自己创建的xiaoluo数据库 [root@xiaoluo mysql]# cd xiaoluo/ [root@xiaoluo xiaoluo]# ls db.opt
3./var/log mysql数据库的日志输出存放位置
我们的mysql数据库的一些日志输出存放位置都是在/var/log这个目录下
[root@xiaoluo xiaoluo]# cd [root@xiaoluo ~]# cd /var/log [root@xiaoluo log]# ls amanda cron maillog-20130331 spice-vdagent.log anaconda.ifcfg.log cron-20130331 mcelog spooler anaconda.log cups messages spooler-20130331 anaconda.program.log dirsrv messages-20130331 sssd anaconda.storage.log dmesg mysqld.log tallylog anaconda.syslog dmesg.old ntpstats tomcat6 anaconda.xlog dracut.log piranha wpa_supplicant.log anaconda.yum.log gdm pm-powersave.log wtmp audit httpd ppp Xorg.0.log boot.log ibacm.log prelink Xorg.0.log.old btmp lastlog sa Xorg.1.log btmp-20130401 libvirt samba Xorg.2.log cluster luci secure Xorg.9.log ConsoleKit maillog secure-20130331 yum.log
其中mysqld.log 这个文件就是我们存放我们跟mysql数据库进行操作而产生的一些日志信息,通过查看该日志文件,我们可以从中获得很多信息
因为我们的mysql数据库是可以通过网络访问的,并不是一个单机版数据库,其中使用的协议是 tcp/ip 协议,我们都知道mysql数据库绑定的端口号是 3306 ,所以我们可以通过 netstat -anp 命令来查看一下,Linux系统是否在监听 3306 这个端口号:
结果如上所示,Linux系统监听的3306端口号就是我们的mysql数据库!!!!
