JTAG死而复生和GND短路解决修复
上百度搜索,有人说这样可以
JTAG已死,没事烧纸::::::
焚~~~
超生方法(实验一次没成功,但是好多人都说成功过,坏了不妨一试):
Cyclone
III的JTAG死而复生
经过durgy指点,我让ep3c40f484c8的jtag死而复生了,这里写一下过程好让后继者迅速超生。
1、检查确认是否是jtag的引脚在芯片内部短路了,具体方法自己发挥。
2、把FPGA芯片焊在板上(如果没有把fpga拆下来就跳过这步)。
3、将线路板正常上电。
4、用万用表(我用的是台式数字表,durgy用的是普通数字万用表)的电流档将板上的3.3V连到短路的引脚上,当万用表显示的电流稳定后(我基本没看到如durgy所说的电流由大到小的过程,可能是大电流的时间比较短或者数字表的继电器切换比较慢,我所看到的是电流从29mA左右到最后稳定在28mA左右),复生过程完成。我维持这冲电流的过程总共可能就不到10秒的时间。
durgy本人用这种方法恢复了不下5片jtag引脚有内部短路的ep2c8q208,这方法是他在修dvd的时候看书知道的,并指出一般短路的电阻在10欧以下可能才可以恢复,其原因是电阻大的话电流可能不足以熔掉短路的地方(这个是durgy的说法,是否是真正恢复的原因我就不清楚了)。
另外,建议各位最好让板和电脑接好地线后再插jtag,或者加一些保护的电路。
还没试,回头试了在更新~~~~~~~~~~~~~~~
-------------------------------------------------------------我是分割线------------------------------------------------------------------------------------------
有两块板JTAG坏了,但是FPGA芯片是正常的(能正常跑逻辑代码),现使用上述方法修复:
1:TCK与地短接,修复不成功
2:TDO与地短接,修复成功
说明上述方法有效果。但是如果TCK坏了,貌似修不好了!!!(基于lattice ECP3)
上电顺序:
1、线--->(连)板
2、线--->PC
3、板上电
4、示波器->板
下电顺序
1、示波器<---(拆)板
2、板下电
3、线<---PC
4、线<---板
虽然上面的步骤有点繁琐,但是为了保证芯片不被损坏,希望大家按照上面的步骤来操作
