SK海力士展示高端新SSD:128层4D闪存
去年8月份,闪存巨头SK海力士重返消费级SSD市场,首发产品Gold S31只是个试水之作,常规的2.5英寸SATA形态,最大容量1TB。
CES 2020展会上,SK海力士展出了两款新的高端SSD,分别是Gold P31、Platinum P31,最大特点采用了SK海力士自己家的4D TLC NAND闪存。
其实这里所谓的4D闪存,本质上还是3D堆叠闪存,依然基于3D CTF(电荷捕获闪存)设计、PUC(Peri. Unde,只不过SK海力士在存储单元阵列之下增加了一个电路层。
SK海力士已在半年前开始量产这种4D闪存,128层堆叠,号称堆叠密度、容量密度都是最高,单颗芯片容量1Tb(128GB),集成超过3600亿个闪存单元。
回到两款新SSD,都是M.2 22110形态,支持PCIe 3.0 x4、NVMe 1.3,采用自家主控,持续读写最高3.5GB/s、3.2GB/s,支持掉电保护。
区别只在于容量和寿命:Gold P31 500GB/1TB,最大写入量375TBW、750TBW,Platinum P31 2TB,最大写入量1500TBW。
