当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]struct的对齐问题是由一道笔试题想到的,笔试题如下:#includeusing namespace std; typedef union student {     char name[10];
    char name[10];
    long sno;
    char sex;
    float score [4];
} STU;
void main ()
    STU a[5];
    cout << sizeof(a) <<endl;//输出:80
答案是80,因为union是可变的以其成员中最大的成员作为该union的大小!
但是换成是struct又是多少呢?
typedef struct student
    char name[10];
    long sno;
    char sex;
    float score [4];
} STU;
void main ()
    STU a[5];
    cout << sizeof(a) <<endl;//输出:180
答案是180?为什么不是(10+4+1+16)*5=155?因为struct有个叫对齐方式的问题:
一.自然对齐
不对齐的数据存取在x86上影响速度,对齐即是多分配一些字节,填充无用数据,以空间的损失来换取效率。
struct是一种复合数据类型,其构成元素既可以是基本数据类型(如int、long、float等)的变量,也可以是一些复合数据类型(如array、struct、union等)的数据单元。对于结构体,编译器会自动进行成员变量的对齐,以提高运算效率。缺省情况下,编译器为结构体的每个成员按其自然对齐(natural alignment)条件分配空间。各个成员按照它们被声明的顺序在内存中顺序存储,第一个成员的地址和整个结构的地址相同。
自然对齐(natural alignment)即默认对齐方式,是指按结构体的成员中(类型)size最大的成员作为基本的分配单元,而且与其顺序有这密切的联系。
例如:
struct naturalalign
 char a;
 short b;
 char c;
void main ()
    cout << sizeof(naturalalign ) <<endl;//输出:6
在上述结构体中,size最大的是short,其长度为2字节,因而结构体中的char成员a、c都以2为单位对齐,sizeof(naturalalign)的结果等于6。
如果改为:
struct naturalalign
 char a;
 int b;
 char c;
void main ()
    cout << sizeof(naturalalign) <<endl;//输出:12
其结果显然为12。
那么再回到到原题:结构体中,size最大的是long,size是4,所以,按照顺序,char name[10],12个字节;long sno,4个字节;char sex,4个字节(这里对齐了);float score [4],16个字节。于是(12+4+4+16)×5=180,就是了!
刚才还说过,与顺序有关,我们改一下:
     char name[10];
     char sex;
     long sno;
     float score [4];
} STU;
void main ()
    STU a[5];
    cout<<sizeof(a)<<endl;//输出:160
答案是160。为什么,只是换了顺序而已呀?关键就在顺序上。
结构体中,size最大的是long,size是4,所以,按照顺序,char name[10],12个字节;但是这12中多分配的2个字节可以包含后面的char sex(问题就在这);float score [4],16个字节。于是(12+4+16)×5=160,就是了!所以要小心呀!
二.指定对齐
一般地,可以通过下面的方法来改变缺省的对齐条件:
☆使用伪指令#pragma pack (n),编译器将按照n个字节对齐;
☆使用伪指令#pragma pack (),取消自定义字节对齐方式。
注意:如果#pragma pack (n)中指定的n大于结构体中最大成员(类型)的size,则其不起作用,结构体仍然按照size最大的成员进行对齐。
例如:
#pragma pack (n)
struct naturalalign
    char a;
    int b;
    char c;
#pragma pack()
void main ()
    cout<<sizeof(naturalalign)<<endl;
当n为4、8、16时,其对齐方式均一样,sizeof(naturalalign)的结果都等于12。而当n为2时,其发挥了作用,使得sizeof(naturalalign)的结果为8。
再看一个例子:
#pragma pack(2)
struct test     //test采用2字节对齐
    char c1;
    short s;
    int i;
    char c2;
    float f;    //f长度4字节
    double d;   //d长度8字节
    char c3;
#pragma pack()
void main ()
    cout<<sizeof(test)<<endl;//输出:24
test的内存分布如下(以1表示占用字节,*表示空字节)
c1 s i c2 f d c3 1* 11 1111 1* 1111 11111111 1*
在VC++ 6.0编译器中,我们可以指定其对齐方式,其操作方式为依次选择projetct > setting > C/C++菜单,在struct member alignment中指定你要的对界方式。
